铂金温度测量电路
发布者:BlissfulSpirit最新更新时间:2016-09-07 来源: eefocus关键字:铂金  温度测量电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
铂金温度传感器具有高精确度及高安定性,在-200℃~600℃之间亦有很好的线性度。一般而言,铂电阻温度传感器pt100感温电阻在低温-200℃~-100℃间其温度系数较大;在中温100℃~300℃间有相当良好的线性特性;而在高温300℃~500℃间其温度系数则变小。由于在0℃时,铂金pt100电阻值为100Ω,已被视为金属感温电阻的标准规格。
铂电阻Pt100感温电阻值与温度间之关系式,可表亦为:
(1)低温-200℃~0℃间:
(2)高温0℃~500℃间
 而对于铂电阻Pt102感温电阻与温度间之关系式,由于其在0℃时之电阻值为
R(0)=10×102 W=1 kW
 故
二、0℃~500℃温度测量电路
首先AD581为10Volt稳压IC,其输入电压VCC可在12Volt~40Volt的直流电压,故VA=10Volt。
 由R1与VR1串联电路,可知VB为其间之分压,
因此,可由精密电阻调整使VB=1Volt。再经由OP1跟随放大器可得
 VC=VB=1Volt;
其中R2=47KΩ电阻是为减少偏压电流的影响。
至于OP2则为定电流负载浮接转换电路,可将Pt102之电阻变化转换成电压变化,若暂不考虑OP4反相放大器之回馈电压的影响,则
 由放大器虚原理可知:Volt,所以
故OP2之输出电压为
VD=-I1×R(T)
因此
而其中C1=0.1μF之主要目的用以消除噪声,可使OP2具有低通滤波器果,用以去除高频噪声。而OP3则是一个反相加法器,其输入分别为VC与VD,由虚短路原理可知OP3之V-=V+=0Volt,
由于
 若令,则
若设计,则
可藉由精密可变电阻VR3来调整至该化值。
最后,OP4则是用以做为回馈补偿,以修铂金传感器Pt102感温电阻之非线性特性,其为一个反相放大器。由于OP4之输入电压VD与输出电压VE间之放大率为
VE =-VD
因此,VE回馈至OP2即成为反相加法器。因此OP2的输出电压可修正为
又由于VE=-VD,则
若令
 其中 ,.MK   为非线性式,可用以调整修正OP2输出电压VD虽然铂电阻温度特性相当线性,但在量测大温度范围时亦会有非线性误差产生,而其非线性特性之调整修正则可由改变M值而得到最佳之线性化效果,经适度调整M值后可将非线性误差量降至非常小。至于M值的调整则可利用VR4的改变来达成。
因此对于输出电压V0(T)亦可有相当线性的特性.
关键字:铂金  温度测量电路 引用地址:铂金温度测量电路
上一篇:稳压二极管稳压值测量电路
下一篇:稳压二极管稳压值测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
柯达图像传感器业务已出售给私募铂金资本
  新浪科技讯 北京时间11月8日凌晨消息,柯达周一宣布,他们已经将图像传感器解决方案业务出售给私募股权投资公司铂金资本 Platinum Equity。具体收购金额尚未披露。   柯达在声明中称,作为交易的一部分,柯达正在出售纽约州罗契斯特市(Rochester)的工厂,它占地26.3万平方英尺(约合2.4万平方米),主要用来安置制造和研发设施。   根据柯达网站提供的信息,柯达图像传感器业务包含工业、医疗、摄影和安全应用。柯达曾经开发了首个数码相机原型品和用于航天飞机项目的传感器。   柯达拒绝予以置评。柯达目前深陷困境,一周前曾表示正在探索5亿美元的额外融资。   柯达周一股价上涨3美分,收于1.19美元,涨幅为2.
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
