这个电路利用NE555做升压电路测量稳压管稳压值,变压器可用收音机用的音频变压器代用,交流输出约为130V,SW1限流转换开关接22K电阻电流约为1mA,SW1开关接10K电阻电流约为2mA。电路可测量最大值145V的稳压二极管稳压值。
关键字:稳压二极管 稳压值 测量电路
引用地址:稳压二极管稳压值测量电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
怎么检测稳压二极管的稳压值?
你知道稳压二极管的稳压值怎么检测吗?下面就有凌讯为你简单了解一下吧。由于稳压二极管是工作于反向击穿状态下,所以,用万用表可以测出其稳压值大小。 常用方法有两种。 1.简易测试法 这种方法只需一块万用表即可,方法是:将万用表置于Rx10k挡,并准确调零。红表笔接被测稳压管的正极,黑表笔接被测管的负极,待指针摆到一定位置时,从万用表直流10V电压刻度上读出其稳定数据,然后用下列公式计算稳压值:被测稳压值(V)=(10V-读数值)x1.5。用此法可以测出稳压值为15V以下的稳压管。 2.外接电源测试法 测量时,先将稳压电源的输出电压调在15V,用万用表电压挡直接测量ZD两端电压值,读数即为稳压二极管稳压值。若测得的数值为15V,
[测试测量]
一种自由轴法RLC测量电路设计
引 言 R,L,C是电子电路及系统的主要元件,R,L,C参数的测量方法有电桥法、谐振法、伏安法。伏安法测量中,有固定轴法和自由轴法两种,固定轴法要求相敏检波器的相位参考基准严格地与标准阻抗电压的相位相同,对硬件要求很高,并且存在同相误差,已很少使用。自由轴法中相敏检波器的相位参考基准可以任意选择,只要求保持两个坐标轴准确正交(相差90°),从而使硬件电路简化。常见的自由轴法RLC测试仪采用模拟相敏检波器,测量精度低,速度慢。本文介绍一种基于数字鉴相的自由轴法 RLC 测量电路设计。 1 系统组成及测量原理 基于数字鉴相的自由轴法RLC测量系统构成如图1所示,主要由正弦信号源U0、前端测量电路、相敏检波器、A/D转换器
[模拟电子]
双向通信测试测量电路模块设计
以完善的北斗卫星通讯定位系统、GPRS通信网络以及各种搭载传感器设备等技术平台为依托,具有测量风、温、湿、压等气象参数和采集海流、盐度、化学及其它所需的海洋水文参数,目标定位,紧急警情上报,信息发送,统计报表等完善功能的测报仪器设备的研发有着更加广阔的应用前景。本文提出了一种双向通信电路系统设计方案。具有低功耗、微型化、接口丰富、可靠性高等特点,可提供船舶定位、海上通信、遇险求救等多种功能服务,可提升安全防范能力,因而对相关行业主管部门具有重要意义。 ARM9处理器S3C2440A 基于ARM920T内核的S3C2440A作为系统中央处理器,配备128M的SDRAM,256M的NAND FLASH和16M的NOR F
[单片机]
湿度传感器的测量电路
(一)检测电路的选择
1、电源选择
一切电阻式 湿度传感器 都必须使用交流电源,否则性能会劣化甚至失效。 电解质湿度 传感器 的电导是靠离子的移动实现的,在 直流电 源作用下,正、负离子必然向电源两极运动,产生电解作用,使感湿层变薄甚至被破坏;在交流电源作用下,正负离子往返运动,不会产生电解作用,感湿膜不会被破坏。 交流电源的频率选择是,在不产生正、负离子定向积累情况下尽可能低一些。在高频情况下,测试引线的容抗明显下降,会把湿敏电阻短路。另外,湿敏膜在高频下也会产生集肤效应,阻值发生变化,影响到测湿灵敏度和准确性。
2.温
[测试测量]
利用万用表测量电路板参数的方法及使用注意事项
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数等。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。 1、万用表二极管档或电阻档都可以测电路板故障,若用二极管档时用表笔分别去测待测点,若线路板是短路的,会响的,若有的万用表上还有指示灯亮的,或电阻档的话,是短路则万用表的显示为零。 2.直流电压的量测:首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1
[测试测量]
万用表测量电路通断的方法步骤
万用表是电工必不可少工具,测量通断方法如下: 1、断开电源,保证所测量部位不带电。 2、将万用表调到200欧姆电阻档或者通断档位。 3、电阻档位时,测量结果为“1.”说明电路完全断开,结果为“0”或接近0,说明电路通。 若在通断档位时,万用表蜂鸣器响。 关于电路的通否范围大致两个方面: 一、电源部分;二、用电器部分,检测电源,将万用表的测量档位调至高于待测电路的电压档位上,比如当前你的电源电压是交流220伏,那么你的万用表如果是指针式,档位应拨到交流AC250v或者是交流AC300v,如果你使用的是数字万用表可拨至AC750v档上。然后再把两根表笔黑表笔插进COM,红表笔插入VΩ插孔,虽然测量交
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
