对纳米元器件的电测量——电压、电阻和电流——都带来了一些特有的困难,而且本身容易产生误差。研发涉及量子水平上的材料与元器件,这也给人们的电学测量工作带来了种种限制。在任何测量中,灵敏度的理论极限是由电路中的电阻所产生的噪声来决定的。电压噪声与电阻的方根、带宽和绝对温度成正比。高的源电阻限制了电压测量的理论灵敏度。虽然完全可能在源电阻抗为1W的情况下对1mV的信号进行测量,但在一个太欧姆的信号源上测量同样的1mV的信号是现实的。即使源电阻大幅降低至1MW,对一个1mV的信号的测量也接近了理论极限,因此要使用一个普通的数字多用表(DMM)进行测量将变得十分困难。
除了电压或电流灵敏度不够高之外,许多DMM在测量电压时的输入偏移电流很高,而相对于那些纳米技术常常需要的、灵敏度更高的低电平DC测量仪器而言,DMM的输入电阻又过低。这些特点增加了测量的噪声,给电路带来不必要的干扰,从而造成测量的误差。
系统搭建完毕后,必须对其性能进行校验,而且消除潜在的误差源。误差的来源可以包括电缆、连接线、探针、沾污和热量。下面的章节中将对降低这些误差的一些途径进行探讨。
安全一直是必须认真考虑的问题。电测量工具会输出有危险的、甚至是致命的电压和电流。清楚仪器使用中何时会发生这些情形显得极为重要,只有这样人们才能采取恰当的安全防范手段。请认真阅读并遵从各种工具附带的安全指示。
关键字:纳米测量 误差
引用地址:
纳米测量该注意的误差
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
气压式高度表的测量误差分析及修正方法研究
摘要:分析气压式高度表测量原理及产生测量误差的主要原因,并给出了减小误差的修正方法,该研究对提高测量高度的精度具有重要的意义。 气压式高度表是通过感受大气压力,指示飞机飞行高度的高度表。正确地测量和选择飞行高度,对充分发挥飞机性能,减少燃油消耗,节约飞行时间和保证飞行安全具有十分重要的意义。 1 气压高度表的测量原理 气压高度表是根据测量大气压力来间接地测量飞行高度,下面研究大气压力与高度的关系。假设大气相对于地球静止,这时在任意高度上取一薄层空气柱,如图1所示,其高度为dh、横截面积为df、空气的比重为γ,这层空气柱的静平衡条件为 式中:dp=p1-p2,r为气体常数。 变换式(1)得: 空气的温度与高度有关,目前各
[测试测量]
标准孔板流量计测量附加误差分析解决
流量测量用标准孔板流量计的历史悠久,应用广泛。它的特点是结构简单,使用寿命长,适应性较广。目前,标准节流装置的结构已经标准化,有可靠的试验数据,只要严格遵照GB/T21446-2008《用标准孔板流量计测量天然气流量》标准中的加工和安装要求,就可以根据计算结果制造和使用,不必单独检定就能保证计量装置的准确性。但由于标准孔板流量计的设计安装要求及气质要求比较苛刻,在实际的工况条件下很难符合标准要求,容易造成流量计产生计量附加误差。结合现场实际情况,对产生计量附加误差的原因进行分析并探讨解决方法。 上下游直管段长度不够 1 产生误差的原因 上下游直管段长度不够,气流得不到充分发展,将使计量结果造成较大误差。计量标准规定
[测试测量]
GPS测量误差
在GPS测量中,影响观测精度的主要误差可分为以下三类: 一、与GPS卫星有关的误差 与GPS卫星有关的误差主要包括卫星的轨道误差和卫星钟的误差 1. 卫星钟差 由于卫星的位置是时间的函数,因此,GPS的观测量均发精密测时为依据,而与卫星位置相对应的信息,是通过卫星信号的编码信息传送给接收机的。在GPS定位中,无论是码相位观测或是载波相位观测,均要求卫星钟与接收机时钟保持严格的同步。实际上,以尽管GPS卫星均设有高精度的原子钟(铷钟和铯钟),但是它们与理想的GPS时之间,仍存在着难以避免的偏差和漂移。这种偏差的总量约在1ms以内。 对于卫星钟的这种偏差,一般可由卫星的主控站,通过对卫星钟运行状态的连续监测确
[测试测量]
计量器具之(流量计)测量误差原因分析
计量器具应用于生产与销售的各个环节。其测量结果的好坏直接反映生产、能耗情况,在销售环节影响企业生产的效益。因此通过计量器具测量误差原因分析,尽量减少测量误差。 一、计量器具本身存在误差 我厂的质量 流量计 精度等级大多为0.2。即经过检定其相对误差在 0.2%以内。用于能耗的大多为体积流量计,精度等级更低。即其检定的相对误差更大。 油罐容积标定的容积与实际容积之间的误差不超过 0.5%。 按JJG398《测深钢卷尺检定规程》,检定石油量油尺时所加于尺带的拉力为45N,但在实际标定时,不排除加力不足或超重的可能性。这就是说,在其标定时就已产生了误差。另一普遍现象是一把量油尺频繁使用,虽然该尺尚在检定有效期内,但因尺带严重扭曲,使
[测试测量]
新型纳米级电接触电阻测量技术
纳米级电气特性 研究纳米级材料的电气特性通常要综合使用探测和显微技术对感兴趣的点进行确定性测量。但是,必须考虑的一个额外因素是施加的探针压力对测试结果的影响,因为很多材料具有压力相关性,压力会引起材料的电气特征发生巨大的变化。 现在,一种新的测量技术能够将纳米材料的电气和机械特性表示为施加探针压力的函数,为人们揭示之前无法看到的纳米现象。这种纳米级电接触电阻测量工具(美国明尼苏达州明尼阿波利斯市Hysitron公司推出的nanoECR?)能够在高度受控的负载或置换接触条件下实现现场的电气和机械特性测量。该技术能够提供多种测量的时基相关性,包括压力、置换、电流和电压,大大增加我们能够从传统纳米级探针测量中所获得的信息量。
[安防电子]
正确认识并分析智能旋进漩涡流量计计量误差
作为新型的流量测量仪表类型,智能型的 旋进漩涡流量计 在化工生产中的功能相当地给力。它能够在测量过程中通过传感器单元与智能计算单元的协同,自动地修正气体的温度、压力和压缩因子,以达到准确测定气体的总流量。不过因为机器本身存在的固定性的误差因素,以及在使用过程中现场的测量仪表会受到来来于环境,运行工况条件的影响,导致产生计量误差。本文所要探讨的就是如何最大程度地降低以上所说的因素的影响带来的误差,找出导致误差的可探性因素,这对于提高气体测量特别是象天然气计量精度将起到非常重要的作用。 一、流量监测的重要意义 21世纪以来,随着科技的发展和进步,人们进入了信息时代,信息是物体和信息现象实体的反映,信息是通过一定的形式信号让人们了
[测试测量]
一种基于PWM的CMOS误差放大器的设计
摘要:为解决PWM控制器中输出电压与基准电压的误差放大问题,设计了一款高增益、宽带宽、静态电流小的新型误差放大器,通过在二级放大器中间增加一级缓冲电路,克服补偿电容的前馈效应,同时消除补偿电容引入的零点。在Cadelence软件平台上,经过交流和瞬态仿真,电路0 dB带宽达到55.5 MHz,电压开环增益约67.2 dB,相位裕度为83.0°上升建立时间和下降建立时间分别为6.7 V/μs和5.7 V/μs共模抑制比为49.17 dB,电源抑制比为71.39 dB。该误差放大器已经应用到了PWM芯片中,使得PWM最大、最小占空比可调,大幅提升了芯片系统的整体性能。 关键词:PWM;误差放大器;高增益;宽带宽;占空比 开关稳压电
[工业控制]
基于DSP运动控制器的丝杠副动态误差测控系统
摘要:在分析丝杠动态误差测量基本原理的基础上,简述了基于DSP运动控制器的比杠副动态误差测控系统,并开发了计算机辅助自动分析测控软件,该软件具有良好的人机操作界面。系统实现了丝杠的自动测量、自动分析、自动精度验收评定,检测效率高、操作性强、性能稳定可靠。
关键词:DSP运动控制器 开放式伺服系统 光栅尺 丝杠副动态测量
滚珠丝杠副是一种高精度、高效率的传动机构。丝杠的精度检测是丝杠加工中的重要一环,它直接影响到丝杠系列产品的精度和质量。
目前常规的丝杠检测方法主要有动态测量与静态测量两种。其中,动态测量较传统的静态测量具有测量精度高、复杂性好、效率高、检测人员劳动强度低、检测自动化程度高等优点,因此在一些大批量、规模化丝杠
[嵌入式]
