仪器操作中繁琐的编程工作以及神秘的种种细节会分散工作繁重的研究者的精力。许多电特性测量工具都极为复杂,而且它们的数据传输机制极为冗琐,需要大容量的存储介质。图形分析所花费的时间也过长。学习和编程设定的工作会占用本来应该用于研究的时间。
仪器的用户友好性具有重要意义,无论对研究者还是那些选取新的发现并将其转化为实际产品的设计工程师和制造专业人员来说,都是如此。最新型的电气测量系统应当基于PC,支持人们熟知的Windows操作系统所特有的点-击、剪切-粘贴和拖-放功能。这些系统功能可以缩短学习曲线,从而让测试的建立、执行和分析在时间上更富有效率。
第三个测试方面的挑战是灵敏度和分辨率。仪器的灵敏度一般是由其最低的测量范围除以分辨率来量度的。分辨率是可以观察到的信号的最小比例。图1所示的曲线证明了这一指标的重要意义,图中示出了纳米级金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的栅极漏电流的测量结果。所测量到的电流的范围从30fA变化到约170fA。这一测量需要的电流灵敏100aA(100E-18A)。无论何种情况,所要求的灵敏度都取决于应用。
图1:纳米MOSFET的栅极漏电流范围是30fA至约170fA
关键字:仪器测量 灵敏度 分辨率
引用地址:
仪器测量中灵敏度/分辨率的挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
意法半导体推出灵敏度优异的捆绑软件栈的ZigBee单片解决方案
单片集成无线收发器和 16 位 MCU , 支持网络级调试功能,简化应用开发过程 中国 — 无线通信技术的领导厂商意法半导体(纽约证券交易所代码: STM) 19日宣布一个新的单片 ZigBee 无线网络解决方案, 新产品 SN250 集成一个 2.4GHz 的 IEEE 802.15.4 兼容无线收发器和一个先进的内嵌 EmberZNet 软件栈的 16 位微处理器。 这个节能型芯片包括完整的支持硬件的网络调试功能,使应用程序开发变得更加简单。 ZigBee是一项基于无线标准的无线网络技术,用于满足远距离监控和传感器及控制网络应用的独特需求。 ZigBee 联盟负责管理和推广这项新兴技术,
[新品]
中国超算项目获戈登贝尔奖:高分辨率模拟唐山大地震
新华社北京11月17日电 北京时间11月17日凌晨,在美国丹佛举行的全球超级计算大会上,由清华大学地球系统科学系副教授付昊桓等共同领导的团队所完成的“非线性地震模拟”获得国际高性能计算应用领域最高奖“戈登贝尔”奖。 据清华大学地球系统科学系介绍,此项成果基于“神威·太湖之光”超级计算机的强大计算能力完成。项目团队成功地设计实现了高可扩展性的非线性地震模拟工具。该工具充分发挥国产处理器在存储、计算资源等方面的优势,可以实现高达18.9PFlops的非线性地震模拟,也是国际上首次实现如此大规模下的高分辨率、高频率的非线性可塑性地震模拟。该工具首次实现了对唐山大地震发生过程的高分辨率精确模拟,使得科学家可以更好地理解唐山大地
[手机便携]
提高PIC16C711单片机片内A/D分辨率方法
摘要: 介绍一种将PIC16C711片内8位A/D提高到11位的方法。此方法电路简单,速度快,可提高单片机应用系统的性能价格比,具有一定的推广价值。 关键词: PIC16C711 单片机 A/D 分辨率 目前,单片机中嵌入的A/D一般为8位到10位,难以满足信号处理应用中高分辨率的要求;而外接高分辨率的A/D将使成本明显提高,因为A/D转换器的价格将随其位数的增加而成倍增加。本文介绍一种提高PIC16C711单片机片内A/D分辨率的方法,将PIC16C711片内的8位A/D提高到11位。这种方法在PIC系列的其他单片机也适用。 美国Microchip公司推出的8位单片机PIC16C711是一种性能
[单片机]
带I2C接口的数字温度传感器TMP101及其应用
1 TMP101的引脚功能和主要特性 TMP101是TI公司生产的12位低功耗、高精度的数字温度传感器它采用与I2C和SMBus相兼容的2线数字接口,可应用于许多高分辨率和宽量程温度测量场合,如温度控制系统、个 计算机保护、电子测试仪器、办公设备以及生物医学仪器等方面。TMP101采用6脚SOT23封装,其引脚排列如图1所示,引脚功能如下: 1脚SCL:串行总线时钟,CMOS电平; 2脚GND:接地脚; 3脚ALERT:总线报警输出,开路; 4脚 V+:电源; 5脚 ADD0:用户设置的地址输入; 6脚 SDA:串行数据线,CMOS电平,双向,开路; TMP101的供电电压范围为2.7
[应用]
使用LabSat进行GPS接收器灵敏度测试
GPS 测试中的一项重要因素是接收器的灵敏度。主要测试内容是捕获灵敏度和跟踪灵敏度。一般而言,地基天线接收到的RF(射频)功率水平介于-125dBm 至-150dBm 之间,具体取决于环境因素。 为产生此范围内的极低RF 功率水平,有必要采用外部无源衰减器来降低LabSat 输出功率。如此以来,信号水平可被降至所需范围,并具有最低的附加噪声。衰减器的实测值应由用户确定,以适合待测试的设备,但作为一项指南,两个并用20dB 衰减器(共计40dB)可提供的RF 功率范围约为-125 至-155dBm。 尽管用户记录的RF 信号可以此方式用于测试,但建议的方法是使用SatGen 软件所创建的计算机生成模拟文件。这是因为SatGen 创建
[测试测量]
电子测量仪器使用中的EMC问题
1 概述 目前人们已逐步认识到电子产品 电磁兼容 的关系与生活越来越密切,彩电、计算机和通讯产品是否有电磁 干扰 ,这些产品的电磁兼容状况如何,国家对此颁发了许多有关标准,电磁兼容性已成为考核电子产品性能质量的一个重要的参数。电磁兼容性是任何电子工程、系统设备的主要性能指标之一。所谓电磁兼容是指装置、设备不会由于受到同一电磁环境中其它装置,设备的电磁发射而导致或遭受不允许的性能降低。例如,在同一房间所容纳计算机和彩电、VCD和手机所在电磁环境中都有能正常工作,即在共同的电磁环境中能完成各自功能的共存状态。 2 电子测量中的电磁兼容问题 当我们开展对电子产品进行电磁兼容测试时,一个很容易忽视的问题,就是 电子测量仪器 本身也存在着
[测试测量]
vivo全面屏手机印度提前发 不过分辨率有点惨
vivo今天在印度孟买举行了一个新品发布会,会上正式推出了全新的vivo V7 +手机,该机的一大亮点是搭载了2400万像素前置自拍摄像头,同时还前置LED闪光灯,另外该机也采用了全面屏设计。 vivo V7 +采用了18:9的屏幕,官方称其为Full View显示屏,翻译过来就是时下流行的全面屏,此外,vivo V7 +还支持面部识别功能。vivo V7+屏幕为5.99英寸,vivo表示,该机的额头窄了47%,下巴窄了44%,屏占比达到了84.4%,但官方没有给出所对比的对象。然而比较遗憾的是,屏幕的分辨率只有720p。 该机的其它配置还包括骁龙450,4GB RAM+64GB ROM,16MP后置摄像头和3225mA
[手机便携]
苏州敏芯推出MEMS压力传感器芯片
继推出硅基MEMS麦克风芯片后,苏州敏芯微电子技术有限公司(MEMSensingMicrosystemsCo.,Ltd.)日前又推出了1.4mm×1.4mm×0.7mm外形尺寸MEMS绝对压力传感器芯片,主要针对量程为15PSI的高度表市场,并已开始提供样品。 据敏芯微电子介绍,其MEMS压力传感器芯片典型满量程输出范围为100kPa,在加载电压5V的情况下,满量程灵敏度为100mV,桥臂电阻典型值为5k欧姆,零位输出在+-30mV之间,灵敏度温度系数为-19%FS/100度。敏芯微电子称,其在国内率先独家推出的MEMS绝对压力传感器芯片,可同时兼容开环和闭环桥臂两种应用,极大方便了客户使用。 目前,敏
[工业控制]
