苏州敏芯推出MEMS压力传感器芯片
发布者:SHow111time最新更新时间:2009-11-16 来源: 中电网关键字:MEMS压力传感器  芯片  量程  灵敏度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    继推出硅基MEMS麦克风芯片后,苏州敏芯微电子技术有限公司(MEMSensingMicrosystemsCo.,Ltd.)日前又推出了1.4mm×1.4mm×0.7mm外形尺寸MEMS绝对压力传感器芯片,主要针对量程为15PSI的高度表市场,并已开始提供样品。
    据敏芯微电子介绍,其MEMS压力传感器芯片典型满量程输出范围为100kPa,在加载电压5V的情况下,满量程灵敏度为100mV,桥臂电阻典型值为5k欧姆,零位输出在+-30mV之间,灵敏度温度系数为-19%FS/100度。敏芯微电子称,其在国内率先独家推出的MEMS绝对压力传感器芯片,可同时兼容开环和闭环桥臂两种应用,极大方便了客户使用。
    目前,敏芯微电子可以芯片或晶圆的形式向客户供货,初期将供应基于4寸晶圆的芯片,外形尺寸为1.4mm×1.4mm×0.7mm之版本。今后,为满足部分客户对芯片超薄尺寸的要求,也将提供芯片外形尺寸为1.4mm×1.4mm×0.5mm之版本。
    敏芯微电子还将陆续推出其它量程的产品来满足不同客户之需求,预计将于2010年初提供满量程范围为100PSI及300PSI之产品,此系列之产品将进一步缩小芯片体积,设计外形尺寸为1.1mm*1.1mm*0.7mm。同时,公司也可根据客户需求来定制MEMS压力传感器芯片,来满足某些特种需求。
关键字:MEMS压力传感器  芯片  量程  灵敏度 引用地址:苏州敏芯推出MEMS压力传感器芯片
上一篇:微型传感器市场看涨 消费无线成新热点
下一篇:基于无线传感器网络的核电装备状态监测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:29
Teridian推出适应于家庭企业的电能计量SoC芯片
Teridian Semiconductor公司推出的78M6612 OMU电能计量芯片包括32位计算引擎、一个MPU核、实时时钟和32 KB闪存,适用于家庭自动化和企业网络中插座与电源监测的功率测量。78M6612 OMU芯片是以公司的单转换器技术为基础,集成了22位Δ-Σ ADC、4模拟输入、数字温度补偿和高精度基准电压。 78M6612 OMU单相器件还具有2KB的共享RAM、有内部定时器或外部事件叫醒的三个低功耗模式、2个UART、 I2C/Microwire EEPROM接口、系统内可编程闪存和完整的固件。 同时公司还可提供一个完整系列的ICE和开发工具、编程库和参考设计。
[嵌入式]
Teridian推出适应于家庭企业的电能计量SoC<font color='red'>芯片</font>
纳米线晶体管能自我修复 有助研制单芯片飞船
科技日报北京12月12日电 (记者刘霞)据美国电气与电子工程师协会《光谱》杂志网站11日报道,美国国家航空航天局(NASA)与韩国科学技术研究院(KAIST)合作,研制出了一款能自我修复的晶体管。研究人员表示,最新自我修复技术有助于研制单芯片飞船,其能以五分之一光速飞行,在20年内抵达距太阳系最近的恒星“比邻星”。 今年4月12日,霍金宣布启动“突破摄星”计划,同俄罗斯商人尤里·米尔纳、脸谱创始人马克·扎克伯格合作建造能以五分之一光速(每秒6万千米)飞行的微型星际飞船。不过,这种微型星际飞船能否“熬过”20年的太空飞行依然存疑,因为NASA的研究表明,宇宙高能射线会导致正电荷堆积,破坏芯片的二氧化硅层,让设备性能受损,最终导致
[半导体设计/制造]
新设计将制造出3兆兆赫芯片
  根据《网络世界》报道: 美国Rochester大学的科学家们发明了一种新的“弹道参数计算”芯片设计,采用这种设计方法可以制造3000千兆赫(3兆兆赫)的芯片,而且发热量很小。   该大学计算机工程教授Marc Feldman表示,这种“弹道偏转晶体管(BDT)”设计所带来的变化是根本性的。标准晶体管不断缩小存在一个难以克服的问题。按照当前的晶体管设计,电容层在尺度极小的时候会出现问题,而BDT则没有电容层。   提出这个设计思路的该校研究生Quentin Diduck称BDT是在继电器、电子管和半导体之后技术进化轨迹的下一发展阶段。   据Rochester大学称,BDT利用电子倾向于“游离”的惯性将电子“弹”入选定的弹
[焦点新闻]
LED三维封装原理及芯片优化
  为了使LED通向照明,各大厂急需解决的问题是降低成本,增加光通量。其中有效的方式是在不增加成本的情况下,如何注入大电流。   本封装适合于垂直结构LED,工艺上取消原来的LED芯片N--面ITO电极,取代的是涂布型透明电极工艺结合PET薄膜形成无金线的封装模式。   具体步骤如图B,LED垂直结构芯片(2)P--面焊接与基板(1)正电极,导电基材Cu(3)焊接与基板(1)负电极,LED芯片与基材Cu的高度基本一致,涂布型透明导电材料(4)涂布于PET薄膜(5),涂布型透明导电材料(4)连接LED芯片(2)N--面与导电基材Cu(3) 顶部。形成三维薄膜封装。   LED芯片结构优化如图A,芯片N--面无需制作电极,无需
[电源管理]
LED三维封装原理及<font color='red'>芯片</font>优化
单片机常用芯片MAX7219驱动
MAX7219是MAXIM公司生产的串行输入/输出共阴极数码管显示驱动芯片,一片MAX7219可驱动8个7段(包括小数点共8段)数字LED、LED条线图形显示器、或64个分立的LED发光二级管。该芯片具有10MHz传输率的三线串行接口可与任何微处理器相连,只需一个外接电阻即可设置所有LED的段电流。。它的操作很简单,MCU只需通过模拟SPI三线接口就可以将相关的指令写入MAX7219的内部指令和数据寄存器,同时它还允许用户选择多种译码方式和译码位。此外它还支持多片7219串联方式,这样MCU就可以通过3根线(即串行数据线、串行时钟线和芯片选通线)控制更多的数码管显示。MAX7219的外部引脚分配如图1所示及内部结构如图2所示。
[单片机]
单片机常用<font color='red'>芯片</font>MAX7219驱动
Facebook可能进军芯片行业开发芯片
        消息人士向CNET透漏, 社交网络公司Facebook可能进军芯片产业。 听起来有些不可思议,不过Facebook都已经自产服务器了。当然,进军芯片产业可比自建服务器有雄心多了。虽然Fackbook的核心产品是其社交网络服务,但现在领先的公司都在寻找多元化投资机会了。      消息人士说:“他们有自己的芯片设计专家。”但不清楚这些人是做来干什么的,也不清楚Facebook是不是采用ARM这种目 前最流行的手机、平台处 理芯片架构。那这款芯片是不是用于未来某款Facebook设备,比如手机或者平板,甚至只是个数据中心的电脑?答案仍然是不清楚,甚至都不知道芯片会不 会制造出来。         但是还有不少
[手机便携]
低端芯片搅动智能机市场格局
   高通进军,联发科降价,山寨机咸鱼翻身 芯片厂商或者高调宣布进军中低端市场,或者 用降价的最直接方式捍卫既有地位,目标都是在新兴市场找到机会。在传统手机厂商同质化竞争日趋深化,芯片厂商产品性能日趋优越的前提之下,以山寨品牌为代 表的中低端市场将迎来新的市场机会。芯片厂商可以找到更加理想的发展环境,山寨品牌可以迎来再次复兴的机会,这是一次难得的双赢机会。如何把握,还要看后 期芯片厂商与终端厂商的配合了。 【通信产业网讯】(记者 刘亚杰)近期,高通、英特尔、联发科等芯片公司都瞄准了售价普遍低于200美元的低价手机市场,希望通过这个快速增长的领域获得巨大销量。 在接受记者采访时,高通CMO阿南德·钱德拉赛卡尔表示,公司将会加大针对中低
[手机便携]
三星或将向中兴等厂商提供移动芯片
路透社在报道中援引了一位三星高管的话语,称三星正在与几家中国智能手机厂商协商移动处理器芯片供应问题,其中包括中兴通讯,此举将让三星与美国芯片公司高通的竞争变得更为直接。 “我们正在与所有OEM厂商进行谈判,”三星逻辑芯片(logic chip)开发商System LSI的负责人Inyup Kang对路透社表示。 这一举措或将为三星在移动芯片上的主要竞争对手高通带来巨大压力。在此之前,三星的高端移动处理器猎户座系列(Exynos)只供应给魅族一家中国厂商。 存储芯片业务是三星基础业务之一,其也让三星获得了大量利润。三星也对其处理器产品线进行了多元化,不仅加强了移动处理器,还推进了图像传感器和汽车芯片等逻辑芯片的开发。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
