图1 直接比较法检定直流数字电压表的三种基本线路
图1(b)、(c)示出的是标准表量程与被检表量程对不上时采用的检定线路。设分压箱的分压系数为k,Ux、UN含义同前,则被检表误差为
(2)直流电压校准器法检定线路 直流电压校准器法检定线路如图2所示。量程正好对上或对不上时,分别采用图2(a)、(b)两种线路。被检表的误差计算公式与式(9-16)、式(9-17)相同,二者主要区别在于这里的UN为校准器输出的标准电压。
图2 直流电压校准器法检定线路
(3)直流电位差计法检定线路 直流电位差计法检定线路有两种,一种是采用电位差计检定被检表,其线路如图3所示,被检表的误差γ为
图3 电位差计检定被检表的线路
式中 Ux——被检表的读数;
UN——电位差计输出的标准电压。
另一种是采用电位差计与标准分压箱检定被检表,其线路如图4所示,被检表的误差γ为
式中 Ux——被检表的读数;
UN——电位差计的测定值。
注意,采用分压箱扩展量程的诸线路中,被检表、标准表的输入电阻和零电流对分压比的影响都不应超出规定的范围。
图4所示电路对电位差计的准确度要求高,若手头没有高等级的电位差计,则可用普通电位差计测多挡分压箱的分压值与标准电池(根据被测电压大小,可使用一支标准电池或由多支标准电池串联组成的电池组)电动势的差值来检定被检表。被检表示值的实际值UN为
图4 电位差计与标准分压箱检定被检表的线路
式中 k——分压箱分压系数;
EN——标准电池电动势值;
ΔU——用电位差计测得的分压值与标准电池电动势的差值。
只要使△U≤EN,则测试的准确度主要由EN和k决定。这种检定方法对测△U的电位差计要求不高。
上一篇:数字电压表检定的规定
下一篇:确定直流数字电压表基本误差的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
- 有奖直播:英飞凌工业半导体在电机驱动行业中的应用 2020年4月21日 上午10:00-11:30 准时开启!
- 已结束|TI 直播【创新下一代汽车网关系统】
- TI首届低功耗设计大赛之玩转MSP430 FRAM MCU
- 有奖直播:ADI数字主动降噪耳机方案 8月6日上午10:00-11:30 邀您聆听让技术为我们静下来
- 安全在任何时候都是第一要素,你的嵌入式设计也是!诚邀参加英飞凌 OPTIGA™ Trust M 安全防御大揭秘!
- 【EEWORLD第四十三届】2012年10月社区明星人物揭晓!
- Fluke高分辨率热像仪~小细节也不放过!免费体验报名中
- 好书共读 | 《控制之美(卷2)——最优化控制MPC与卡尔曼滤波器》
- 【晒月亮抢楼有礼】中秋月圆,千里共赏!
