检定数字电压表的系统中,常使用直流信号源。按要求,它应是输出电压高稳定度和调节细度小于被检表允许误差的1/5~1/10,且有一定输出功率的稳压源。
检定时,对基本量程应全检,检定点不少于10个;非基本量程取3~5个检定点即可,但要考虑上下限及对应于基本量程最大误差的检定点,选取检定点时要注意量程覆盖。
除基本误差外,在标准条件下进行的周期检定还包括稳定性误差、线性误差、分辨力、显示能力、输入电阻、零电流及常模与共模干扰抑制比等。检定新的或修复后的数字电压表时,还应增加一些项目,如电源电压变化的影响、重复性、过载能力等。
稳定性误差通过观察被检表在基本量程内的零点和显示满度附近的某一电压时的变化实现。视观察时间的长短,此项检查可确定短期稳定性和长期稳定性。为了检查数字电压表的线性,应在基本量程内均匀选择检定点进行测试。分辨力是被检表测量两个最相邻电压之差的能力,这可用电位差计测基本误差的方法进行测定。显示能力反映被检表能否一点不漏地按要求变化,检定方法为:电压源供出直流电压信号,观察被检表的显示变化。
抗常模与共模干扰的能力可用图1示出的线路进行测试。图1(a)所示出的是测常模干扰抑制比时的电路图,被检表的输入端接一直流电压E,交流电压从零开始往上调。随着U~逐渐加大,被检表将出现一个明显的△U变化,于是,常模抑制比SMR为
图1 抗常模与共模干扰能力的测试线路
图中,C用来避免交流在直流电压源内阻上造成压降。改变交流信号源的频率,重复上述测量,则可测出SMR随频率变化的曲线。
测共模干扰抑制比的检定线路见图1(b)。在被检表的输人端接一个接近满度值的直流电压E,然后,加人共模电压Uc,并逐步增加Uc,使被检表有一个明显的△Uc变化。于是,共模抑制比为
式中 Uc_——直流共模电压;
Uc~—— 交流共模电压;
△Uc——被检表在共模电压作用下指示的最大变化值。
交流共模干扰抑制比与交流干扰信号的频率、相位有关,SMR值应为最不利条件下的测量结果。图中,R为不平衡电阻,取1kΩ。将R串接在被检表高、低端各测一次,取较小的SMR值。
整个检定过程应有完整的原始记录,并通过计算式(9-25)和式(9-26)判断被检表是否合格。被检示值的绝对误差△为
式中 Ux——被检示值的显示值(读数值);
UN——被检示值的实际值;
Um——被检表的满度值;
a,b——分别与读数值、满度值有关的误差系数。
若式(9-25)和式(9-26)成立,则被检的数字电压表合格;否则,不合格。检定这种仪表的其他规定见《直流数字电压表试行检定规程(JJG 315—1983)》。
顺便提一下,可以用与检定直流数字电压表相类似的方法进行检定交流数字电压表。当然,电源和标准测量装置都应是交流的。图2示出的是检定交流数字电压表的一种线路。
图2 检定交流数字电压表的线路
关键字:数字电压表 检定
引用地址:
数字电压表检定的规定
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
基于PC的数字电压表设计
数字电压表的设计和开发,已经有多种类型和款式。传统的数字电压表各有特点,它们适合在现场做手工测量,要完成远程测量并要对测量数据做进一步分析处理,传统数字电压表是无法完成的。然而基于PC通信的数字电压表,既可以完成测量数据的传递,又可借助PC,做测量数据的处理。所以这种类型的数字电压表无论在功能和实际应用上,都具有传统数字电压表无法比拟的特点,这使得它的开发和应用具有良好的前景。 新型数字电压表的整机设计 该新型数字电压表测量电压类型是直流,测量范围是-5~+5V。整机电路包括:数据采集电路的单片机最小化设计、单片机与PC接口电路、单片机时钟电路、复位电路等。下位机采用AT89S51芯片,A/D转换采用AD678芯片
[单片机]
CPLD为控制核心16位高精度数字电压表设计
1 引言 CPLD ( Complex Programmable Logic Device ) 是新型的可编程逻辑器件,与传统ASIC相比,具有设计开发周期短、设计制造成本低、开发工具先进等优点,特别适合于产品的样品开发和小批量生产。传统的数字电压表多以单片机为控制核心,芯片集成度不高,系统连线复杂,难以小型化,尤其在产品需求发生变化时,不得不重新布版、调试,增加了投资风险和成本。而采用CPLD进行产品开发,可以灵活地进行模块配置,大大缩短了开发周期,也有利于数字电压表向小型化、集成化的方向发展。 2系统原理及组成 系统组成原理框图如图1所示。系统的控制核心是一片CPLD芯片,它由三个功能模块构成: A/D转换时
[测试测量]
流量测量仪表几种检定方式区别
一、几种检定方式的选取 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体计量的流量仪表(如原油和水计量仪表)基本上采用实流检定,而气体计量的流量仪表(如天然气贸易结算用的差压式流量仪表)绝大多数采用干式检定方式,只有极少数采用临界流喷嘴在线实流检定或离线检定。 二、几种检定方式的差异 1.检定结论上的不同 采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定,是根据各有关参数的测量结果及其不确定度,按照误差处理方法合成出仪表的流量测量总不确定度的,是以一定的置信度间接确定流量测量仪表的不确定度范围的
[测试测量]
汽车专用仪器检定系统研制
应用方案 使用NI 公司的LabVIEW 图片控制工具包,IMAQ 可视化软件,研制一台以笔记本电脑为主体,插入相应的DAQ 数据采集卡,与形式多样的各种传感器组成融为一体的积木化汽车专用仪器设备检定测试系统。 介绍 长期以来,汽车行业安全检测线国家强制性检定项目,以工程车为运载工具,携带大量的各种汽车专用检定仪器,满足对汽车制造业生产第一线仪器不同参数的计量检定。 新近研制的该虚拟仪器检定、测试系统,采用美国国家仪器公司的LabVIEW 虚拟仪器软件包设计,具有页面简捷,易于操作等特点,硬件亦采用该公司配套的多功能数据采集卡,具有集成度高、性能超群、稳定性好等优点,传感器选用各国名牌
[嵌入式]
一款语音数字电压表的设计方案
一、概述 在众多测量 仪表 中,数字电压表应该是比较先进的一类表,工作人员在测量电路电压时,其测量值能通过液晶显示器直观地读出而不需工作人员再认真仔细地察看测量档次,换算及估计测量值,但在观察使用过程中, 仍可发现工作人员在测量过程中因要注意测量点而无法顾及显示器的现象。而本文介绍的语音电压表则能较好地解决上述问题, 它在工作人员测量电压时, 能用标准的汉语读出测量值,这样就大大方便了工作人员操作过程。 二、设计方案 语音电压表的组成框图见图1. 图1语音电压表的组成框图 它是以AT89C51 单片机为核心, 由ICL7126 31/2 位数字电压表、语音电路、功放电路、电源
[单片机]
一种简易数字电压表的设计与制作
1.引言 在电量的测量中,电压、电流和频率是最基本的三个被测量,而电压的测量最为常见,现在学生使用的数字万用表能够测量多种电量,并且具有一定的精度,使用方便。为了让学生更好地了解数字电压表的工作原理,从而激发他们对单片机课程的学习兴趣。本文从软硬件设计、proteus仿真、制作实物、误差分析几个方面着手,阐述数字电压表的工作原理、数据的程序处理方法、数字信号软件滤波原理。 2.硬件设计 硬件电路设计由4个部分组成:a/d转换电路,at89c 51单片机 系统, led显示 系统、测量电压输入电路。硬件电路设计框图如图1所示。其总设计框图如下: 此电路的工作原理是:+5v模拟电压信号通过
[单片机]
关于大口径电磁流量计的检定方法研究与探讨
一、本文导语 随着政府及社会对于水资源的重视程度的提高,同时供水企业本身对于供水环节经济核算的要求,使对于大口径的流量计需求日益增加,与此同时,也使得大口径流量计校验和定期检定问题的解决越来越突出。目前,供水行业应用的流量计管径为300mm-1500mm,甚至口径更大。供暖系统中,已逐渐地采用了大口径热能表,但但我国的大口径热能表检定的标准装置生产和研制却没有跟得上。热能表由流量传感器、配对温度传感器和计算器3个部分组成,根据检定的原理,热能表检定主要指对流量测量装置即流量计的检定。到底使用哪一种流量计设备呢,根据我们的多年经验及使用效果反馈,推荐采用电磁流量计,这样可以提高热能表的检定准确性。 电磁流量计 的测量精度高(
[测试测量]
流量测量仪表几种检定方式比较
一、几种检定方式的选取 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体计量的流量仪表(如原油和水计量仪表)基本上采用实流检定,而气体计量的流量仪表(如天然气贸易结算用的差压式流量仪表)绝大多数采用干式检定方式,只有极少数采用临界流喷嘴在线实流检定或离线检定。 二、几种检定方式的差异 1.检定结论上的不同 采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定,是根据各有关参数的测量结果及其不确定度,按照误差处理方法合成出仪表的流量测量总不确定度的,是以一定的置信度间接确定流量仪表的不确定度范围
[测试测量]
