减小系统误差有如下三种方法。
①对测量仪器仪表进行校正。在准确度要求高的测量中,引用修正值进行修正;对于常用仪表,经过检定,测出标度尺每一刻度点的绝对误差,列成表格或作出曲线,在使用该仪表时,可根据示值和该示值的修正值求出被测量的实际值,这样就可消除由于测量工具引起的系统误差。
②消除产生误差的根源。正确选择测量方法和测量仪器,尽量使测量仪器在规定的使用条件下工作,消除各种外界因素造成的影响。
③采用特殊的测量方法。实际测量中可根据测量仪器仪表和被测量的不同,采用不同的测量方法来达到减小误差的目的,如采用正负误差补偿法、等值替代法、换位消除法、对称观测法等。
例如,用电流表测电流时,考虑到外磁场对读数的影响,可以把电流表放置的位置转动180°,分别进行两次测量。两次测量中,必然出现=次读数偏大而另一次读数偏小的情况,取两次读数的平均值,作为测量结果,其正、负误差抵消,可以有效地消除外磁场对测量结果的影响。
除此以外,在测量之前,要仔细检查全部量具和仪表的安装及调整情况,合理选择配线方式,防止测量工具互相干扰;选好观测位置,消除视差;并避免外界条件所产生的急剧变化,以消除产生系统误差的来源。
关键字:系统误差 仪器仪表
引用地址:
减小系统误差的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
经验分享:仪器仪表检测方法大揭密
仪器仪表的维修在电子市场中是不口确实的一部分,仪器仪表公司只有凭借良好的检测技术才能让那些不合格的产品最终合格的走进市场,对仪器仪表的技术员工要有着良好的电子专业知识基础,也需要丰富的现场经验。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑
[测试测量]
未来几年仪器仪表行业发展重点分析
从中国机械工业联合会获悉,未来几年间,我国仪器仪表将重点围绕以下方面发展: 工业自动化仪表:重点发展基于现场总线技术的主控系统装置及智能化仪表、特种和专用自动化仪表;全面扩大服务领域,推进仪器仪表系统的数字化、智能化、网络化,完成自动化仪表从模拟技术向数字技术的转变;推进具有自主版权的自动化软件的商品化。 电工仪器仪表:重点发展长寿命电能表、电子式电度表、特种专用电测仪表和电网计量自动管理系统。到2010年,高中档电工仪器仪表国内市场占有率达到80%. 科学测试仪器:重点发展过程分析仪器、环保监测仪器仪表、工业炉窑节能分析仪器以及围绕基础产业所需的汽车零部件动平衡、动力测试及整车性能检测仪、大地测量仪器、电子速测仪、测量型全
[测试测量]
ADI最新射频ADC为仪器仪表和通信应用树立新的性能标准
原标题:ADI 12位10.25-GSPS射频ADC为仪器仪表和通信应用树立新的性能标准 中国,北京 --Analog Devices, Inc. (ADI)近日推出一款射频(RF)模数转换器(ADC),可实现业界领先的速度和带宽。与传统的射频ADC相比,新型AD9213具有更高的参数性能和更大的奈奎斯特带宽,并且能够在更高的模拟输入频率下进行射频采样,可实现高达7 GHz的射频信号的数字化。AD9213支持航空航天、仪器仪表以及通信领域的新一代软件定义系统,助力实现更高的系统集成度,更低的成本以及更小的尺寸、重量和功耗(SWaP)。此外,其高采样速率和集成的后处理功能有助于在窄带应用中实现更高的性能。 AD9213为航空
[半导体设计/制造]
我国仪器仪表行业趋向自动化技术
要学习西方以工业自动化技术为基础,并推行对需求反映灵敏的丰田模式、精益生产等现代生产模式。这样的成产模式能够实现高质量和高效益,进而提升生产模式和管理模式。
我国的仪器仪表行业要如何才能摆脱落后的局面,突出重围?中国仪器仪表行业协会名誉理事长奚家成先生认为仪器仪表等制造业要解困突围必须在重视技术创新的同时解决生产模式和企业管理落后的大课题。
首先,要学习西方以工业自动化技术为基础,并推行对需求反映灵敏的丰田模式、精益生产等现代生产模式。这样的成产模式能够实现高质量和高效益,进而提升生产模式和管理模式。
另外,还要推进生产过程信息化,以生产过程信息化为基础建立现代企业信息化管理体系,否则其他部门和业务的信息化系统仅是孤岛
[测试测量]
第13届武汉国际工业控制自动化及仪器仪表展览会(2010.3.25-2010.3.27)
第13届武汉国际工业控制自动化及仪器仪表展览会 The 13th Wuhan International Industrial Control Automation & Instrument Expo 同期举办 第7届武汉国际装备制造业展览会 时间: 2010年3月25-3月27日 地点: 武汉国际会展中心 主 办 湖北省机械工程学会 湖北省自动化学会 武汉市自动化学会 承 办 武汉瑞吉斯展览有限公司 前 言 ● 历届回顾,一年一届,专业专注 武汉自动化展与动力传动展已成功举办十二届,来自十几个国家和地区自动化传动领域近1000余家企业参展,8
[其他]
V锥流量计仪器仪表检修注意事宜
V锥流量计仪器仪表检修注意事项 1.用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。 2.使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。 3.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。 4.在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。 5.检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊
[测试测量]
2013年仪器仪表行业持续增长
资料显示,2013年 1~10月我国仪器仪表行业营销增长15.5%,同比增长6.8%,远高于制造业的发展速度,预计全年产销可高达18%,该行业发展持续向好。在快速发展的同时,一些矛盾也越加凸显,并呈现出一些新的行业现象。 发展现状
虽然仪器仪表行业产值在GDP中所占比例较小(在美国约为4%,我国接近1.5%),但现代仪器仪表的应用领域,已经涉及到“农轻重、海陆空、吃穿用”,无所不包,发展潜力非常巨大。
数据显示,近几年来,我国每年从国外进口的先进仪器设备价值超过5千亿人民币。可以看到,对高端设备的需求仍在不断增长。
尽管如此,一些包含高端技术或涉密的仪器设备却无法进入中国。目前我国仪器仪表行业存在的问题主要表现在科技含量
[测试测量]
飞机电源性能参数测试系统误差的分析与处理
为了验证飞机供电系统的设计制造是否满足给定的要求,必须对其供电品质进行系统的测试 。南京航空航天大学航空电源重点实验室研制了基于VXI总线的飞机电源性能参数测试系统,该系统能进行实时、高精度的多路信号测量,研制工作中,本人参与组建、调试了硬件系统、编制了软件处理程序、对系统误差与随机误差进行了分析与处理,最终使该系统性能稳定、精度高,可满足飞机电源系统的测量工作,能为飞机电源的定型制造提供依据。本文重点介绍该测试系统的误差分析与处理。 1 飞机电源性能参数测试系统简介 飞机电源性能参数测试系统工作流程如图1所示。 本系统的精度取决于输入输出接口(调理电路)、A/D转换器的精度、软件处理精度,当
[测试测量]
