转矩的测量方法可以分为平衡力法、能量转换法和传递法。其中传递法涉及的转矩测量仪器种类最多,应用也最广泛。
(1) 平衡力法及平衡力类转矩测量装置
匀速运转的动力机械或制动机械,在其机体上必然同时作用着与转矩大小相等,方向相反的平衡力矩。通过测量机体上的平衡力矩(实际上是测量力和力臂)来确定动力机械主轴上工作转矩的方法称为平衡力法。
平衡力法转矩测量装置又称作测功器,一般由旋转机、平衡支承和平衡力测量机构组成。按照安装在平衡支承上的机器种类,可分为电力测功器、水力测功器等。平衡支承有滚动支承、双滚动支承、扇形支承、液压支承及气压支承等。平衡力测量机构有砝码、游码、摆锤、力传感器等。
平衡力法直接从机体上测转矩,不存在从旋转件到静止件的转矩传递问题。但它仅适合测量匀速工作情况下的转矩,不能测动态转矩。
(2) 能量转换法
依据能量守恒定律,通过测量其他形式能量如电能、热能参数来测量旋转机械的机械能,进而求得转矩的方法即能量转换法。从方法上讲,能量转换法实际上就是对功率和转速进行测量的方法。能量转换法测转矩一般只在电机和液机方面有较多的应用。
(3) 传递法
传递法是指利用弹性元件在传递转矩时物理参数的变化与转矩的对应关系来测量转矩的一类方法。常用弹性元件为扭轴,故传递法又称扭轴法。根据被测物理参数不同,基于传递法的转矩测量仪器有多种类型。在现代测量中,这类转矩测量仪的应用最为广泛。
关键字:转矩 测量方法
引用地址:
转矩的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
电源电能利用率测量方法
本文将向大家介绍测量开关电源转换效率的两种不同方法。 所需设备 1. 一个可程控交流电源供应器或一个自耦变压器 2. 一个电子负载 3. 一个瓦特表和两个数字万用表(其中最好有一个高精度数字万用表,用来测量电流)或者四个数字万用表(其中,一个为真有效值、高精度万用表,用来测量输入电流;一个为高精度万用表,用来测量输出电流) 直流输出功率仅等于电压与电流的乘积,只需两个万用表即可测量出大小。我们将用一个高精度万用表来测量输出到负载的电流,用一个标准万用表来测量电源的输出电压。由于交流系统中电压与电流之间存在相位角,因此不能简单地将RMS 输入电压与RMS 输入电流相乘来计算输入功率。只有电源消耗的
[测试测量]
交流与直流测量方法的比较——直流反转监测法1
直流反转方法 则使用一个可反转极性的直流源,测试对象的响应则通过一个纳伏表来测量。 过去,直流反转监测法在大部分测量仪器上都需要手动操作,这将反转速度限制在低于1Hz。如今的仪器则使这种技术自动化并提高了反转速度。反转速度设定了主导噪声的频率。更高的反转速度去除了低频噪声,并使热漂移 有所改善,这是因为这些噪声源在高频下具有更低的功率。 图3 在直流反转测量(Delta法)中测试信号和热电误差电压 简单说,Delta法 包括反转电源极性以及使用三次测量电压值的移动平均来计算电阻(图3)。三次测量为: VM1 = VDUT + VEMF VM2 = VDUT + VEMF + V VM3 = VDUT + VEMF
[测试测量]
电阻测量和低阻测量方法
一、使用模拟万用表测量电阻的方法 模拟万用表的电阻测量回路如下图所示。 测量电阻Rx前,请将测试探头之间短路后进行调零。这样可以补偿万用表内部的电阻值。Rx上施加电压时可能发生短路事故,请务必确认。模拟万用表可以通过连接电阻Rx时的电流表A的变化来读取电阻值。 二、数字万用表的2端子测量法和电阻计的4端子测量法 数字万用表的电阻测量方法基本上都上2端子测量法。流过一定电流后通过电压表来读取电阻R0的电阻值,测量含接线电阻r1和r2在内的电阻值。为了减小此影响,在测量电阻R0之前需要将测试探头短路后进行调零。但是即便是使用这种方法仍然无法消除测试探头和被测物之间的接触电阻的影响。而且电阻R0的电阻值较低,导致无法准确测量。4
[测试测量]
光电传感器对金属丝杨氏模量测量方法
文章介绍了一种通过使用光电传感器来对金属丝杨氏模量测量的新方法。该测量的关键在于对金属丝的微小长度变化量的精确测量。首先由光电传感器将位移变化转换为电流量的变化,电信号经过I-V转换、放大及模数转化后,最后送入单片机进行数据处理,同时通过键盘来实现人机对话,并在显示器上显示出结果,实现杨氏模量测量的智能化。 1 系统总体设计 我们首先用测量杨氏模量的装置产生微小位移,再用均匀光束照在硅光电池上,用与金属丝相连的挡板放在光源与硅光电池之间进行挡光,如图1所示,当移动挡板时,输出电流发生变化,且因为挡板挡光变化多少,输出电流有相应的变化量(线性变化),再将电信号经过放大及模数转化后送入单片机,由于事先编写的程序已输入单片机,则可由单片
[测试测量]
示波器测量方法介绍
示波器 是一种电子测量仪器,主要针对于各种电信号进行检测,具有测量精准、维护简便、使用灵活、可靠性高、稳定性好等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用示波器的时候对于示波器的测量方法都是需要掌握的,这对于用户的使用是很重要的。今天小编来为大家具体介绍一下示波器的测量方法吧,希望可以帮助到大家。 1.幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例) (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于 1 档; (2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档; (3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹; (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位
[测试测量]
高低温试验箱的性能测量方法有哪些
1、试验区的环境:高低温试验箱周围的环境可以会影响试验箱内的条件,试验箱性能的确定应该在标准大气条件下进行,应当考虑以下各项要求:周围使用条件、不应直接暴露于阳光下、不应暴露在电磁干扰环境中、应水平放置、应旋转在不受机械振动和声振干扰的地方,应该考虑试验箱制造商对电力和对环境条件的建议。 2、温度测量系统:测量系统测定结果的不确定度由系统的校准来确定,一般来说,传感器应当是电阻型或是热电偶型,传感器在空气中的50%响应时间应在10s-40s之间,整个系统的响应时间应当小于40s。 3、高低温试验箱的试验负载:我们在所有技术资料中都会有附注(以下技术指标均在空载条件下测得),如果试验箱不可能全空,则应予以记录,箱内的被测样品
[测试测量]
变压器绝缘介质(纸油)中水分的测量方法(节选)
11.1, 卡尔费休滴定法 滴定的基本意思就是两种物质的定量化学反应,直至达到平衡。卡尔费休方法就是利用某一试剂和水能进行定量和敏感的反应,从而测量水的数量。反应方程 (23)如下: I2 + SO2 +3Base +ROH +H2O 2Base +HI +Base +H2SO4 (23) 这种方法可以用于容量滴定系统,也可以电量(库伦)滴定系统。 卡尔费休滴定法的准确度 卡尔费休滴定法是一种非常可靠的测量方法,但也受如下一些因素影响: 油样在准备和运到实验室过程中,大气中的水分总会可能渗入到样品中,特别是现场采样的样品,因此所有水分测量数据均偏高。 比较干燥的
[测试测量]
通信设备接地电阻及其测量方法
通信设备的良好接地是设备正常运行的重要保证,对于交换机、光端机、计算机等电信网络中精密通信设备更是如此。设备使用的地线通常分为工作地(电源地)、保护地,防雷地,有些设备还有单独的信号地,以将强、弱电地隔离,保证数字弱信号免遭强电地线浪涌的冲击,这些地线的主要作用有:提供电源回路、保护人体免受电击,此外还可屏蔽设备内部电路免受外界电磁干扰或防止干扰其他设备。 设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置应尽可能靠近接地桩,不同设备的地线分开接在地线排上,以减小相互影响。 通常,设备的接地电阻应尽可能地小,设备
[测试测量]
