数字电压表简易检修程序方案
发布者:Haifeeng最新更新时间:2016-09-21 来源: dzsc关键字:数字电压表  检修程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.修前定性测试
  这主要是通过开机预热后,进行“调零”和本机“电压校准”,以确定数字电压表的整机逻辑功能是否正常。
  如果“调零”时能出现“+”、“一”极性转换,或者“+”、“一”电压校准时,仅是显示数字不准确,甚至两者之一显示的电压数字是正确的,这都表明数字电压表的整机逻辑功能是正常的。
  反之,无法调零或者无电压数字显示,则表明整机逻辑功能不正常。
  2.测量电源电压
  数字电压表内部各种直流稳压电源的输出电压不准确或者不稳定,以及作为“基准电压”源的齐纳二极管(2DW7B、2DW7C等)无稳压输出,是导致数字电压表整机逻辑功能紊乱失常的主要原因之一。因此,在着手检修故障时,应先检测数字电压表内部的各种直流稳压输出及基准电压源是否准确、稳定。如果发现问题加以修复,往往就能排除故障,使数字电压表的整机逻辑功能恢复正常。
  3.变动可调器件
  数字电压表内部电路的半可变器件,诸如“基准电压”源微调变阻器、差分放大器工作点微调变阻器及晶体管稳压电源调压电位器等,因为这些半可调器件的滑动端接触不良,或者它的线绕电阻霉断,经常会出现数字电压表的显示数值不准确、不稳定和不能测压等故障现象。有时略微变动有关的半可调器件,往往就能消除接触不良的问题,使数字电压表恢复正常。
  必须指出,由于晶体管稳压电源本身产生寄生振荡,往往会导致数字电压表显示不稳定的故障现象。
  因此,在不影响整机逻辑功能的条件下,也可以稍为变动调压电位器以消除寄生振荡。
  4.观测工作波形
  对于有故障的数字电压表,借助适当的电子示波器来观测积分器输出的信号波形、时钟脉冲发生器输出的信号波形,环形步进触发电路的工作波形及稳压电源的纹波电压波形等,对于发现故障部位和分析故障原因,都有很大的帮助。
  5.研究电路原理
  如果通过以上的检修程序均未能发现问题,必须进一步研究有关数字电压表的电路原理,即搞懂各组成电路部分的工作原理及其逻辑关系,以便分析可能产生故障的电路部位,以及拟定检查故障原因的测试方案。
  6.拟定测试方案
      数字电压表是一种电路结构和逻辑功能都比较复杂的精密电子测量仪器。因此,在深入研究它的整机工作原理的基础上,根据初步分析的可能故障原因来拟定测试方案才能有效地确定故障的部位和查出损坏、变值的器件,以达到修复仪表的目的。
  7.测试、更新器件
  数字电压表的电路中使用的器件很多,其中以作为基准电压源的齐纳管,即标准稳压二极管,如2DW7B、2DW7C等,基准放大器和积分器电路中的集成运算放大器、环形步进触发电路中的开关二极管,以及寄存双稳电路中的集成块或开关三极管等,经常发生损坏、变值的情况。因此,对于有疑问的器件必须进行测试,无法测试的或者虽经测试但仍存在问题的,必须更新器件,这样才能迅速排除故障。
关键字:数字电压表  检修程序 引用地址:数字电压表简易检修程序方案
上一篇:输入功率和RMS电流测量解决方案
下一篇:基于VHDL语言的数字频率计的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
基于单片机的LED显示数字电压表
 1  引言   单片机是一种集成电路芯片,随着计算机在社会领域的渗透, 单片机的应用正在不断地走向深入,同时带动传统控制检测日新月益更新。在实时检测和自动控制的单片机应用系统中,单片机往往是作为一个核心部件来使用,仅单片机方面知识是不够的,还应根据具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的软件结合,以作完善。由于单片机具有简单实用、高可靠性、良好的性能价格比以及体积小等优点,已经在各个技术领域得到了迅猛发展。数字电压表(Digital Voltmeter)简称DVM,它是采用数字化测量技术,把连续的模拟量(直流输入电压)转换成不连续、离散的数字形式并加以显示的仪表。传统的指针式电压表功能单一、精度低,不能满足数字化时代的需求,
[单片机]
LCD1602+ADC0832数字电压表(asm/c51)
..................................LCD1602+ADC0832数字电压表(已调试通过 )................................. rs bit P2.4 rw bit P2.5 e bit P2.6 clk bit P1.3 do bit P1.4 di bit P1.5 cs bit P1.6 com data 60h dat data 61h adcb data 62h adcs data 63h adcg data 64h adc data 65h chx data 66h org 0000h sjmp main org 0030h main:mov sp
[单片机]
LCD1602+ADC0832<font color='red'>数字电压表</font>(asm/c51)
51单片机的ADC0808数字电压表设计
摘要 近些年来,数字电压表逐渐进入人们的视线中,它主要采取数字化测量技术。与传统的指针式仪表相比,它的功能有了进一步的完善,并且精度也有了很大的提高。数字电压表主要采用单片机和模/数转换模块,这样不仅提高了测量速度,而且抗干扰能力强、使用便捷、可扩展性强、测量准确。 本文主要采用AT89C51单片机和ADC0808芯片制作的简易数字电压表,可以采集0~5V和5~10V的模拟直流电压进行测量,其测量结果在液晶LCD1602上显示。该设计硬件电路主要有三个模块组成:A/D转换模块、数据处理模块及输出显示模块。数据处理由单片机AT89C51来完成,它主要把ADC0808传送来的数值经一定的数据处理,然后送至显示模块进行显示,同时控制
[单片机]
51单片机的ADC0808<font color='red'>数字电压表</font>设计
单片机数字电压表
1. 实验任务 利用单片机AT89S51与ADC0809设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。 2. 电路原理图 图1.28.1 3.系统板上硬件连线 a) 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。 b) 把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。 c) 把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。 d) 把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相
[单片机]
单片机<font color='red'>数字电压表</font>
STC15F2K60S2单片机数字电压表制作(不用外围A/D换换)
最近做了一个用STC15系列单片机内部A/D转换做的数字电压表,1602显示。就想着实现硬件很少,就做着玩玩。 制作出来的实物图如下: 实物图 /*** 等待液晶准备好***/ void LcdWaitReady() { unsigned char sta; LCD1602_DB = 0xFF; LCD1602_RS = 0; LCD1602_RW = 1; do { LCD1602_E = 1; sta = LCD1602_DB; //读取状态字 LCD1602_E =
[单片机]
STC15F2K60S2单片机<font color='red'>数字电压表</font>制作(不用外围A/D换换)
基于MSP430F448单片机的交流数字电压表设计
MSP430F44x系列是TI公司推出的一款超低功耗的16位单片机,其运算速度快而且体积小。片内集成了8路12位A/D、串行通信接口、看门狗定时器、比较器、硬件乘法器等外围设备模块,从而降低了应用电路的复杂程度,提高了系统的可靠性。该芯片可以工作于2.5 V和3.3 V两种电压下,并且可以处于休眠状态,此时的频率只有32768 Hz,功耗非常低,环境温度范围为-40~+125℃。这些优点非常适合设计便携式,且要求长时间连续工作,环境温度变化宽的智能仪器仪表设备。MSP430F44x系列单片机具有其他单片机无法比拟的优点,用其来实现交流电压的测量是一种很好的设计方案。 1 系统总体方案设计 本系统主要由以下4大模块组成:中央处
[单片机]
基于MSP430F448单片机的交流<font color='red'>数字电压表</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
