基于VHDL语言的数字频率计的设计方案
发布者:kappa20最新更新时间:2016-09-21 来源: dzsc关键字:VHDL语言  数字频率计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.引言
  数字频率计是通讯设备、计算机、电子产品等生产领域不可缺少的测量仪器。由于硬件设计的器件增加,使设计更加复杂,可靠性变差,延迟增加,测量误差变大。通过使用EDA技术对系统功能进行描述,运用VHDL语言,使系统简化,提高整体的性能和可靠性。采用VHDL编程设计的数字频率计,除了被测信号的整形部分,键输入和数码显示以外,其他都在一片FPGA上实现,从而让整个系统非常精简,让其具有灵活的现场更改性,在不改变硬件电路的基础上,进一步改进提高系统的性能,使数字频率计具有高速,精确度高,可靠性强,抗干扰等优点,为数字系统进一步的集成创造了条件。
  2.数字频率计的工作原理
  频率测量方法中,常用的有直接测频法、倍频法和等精度测频法。中直接测频法是依据频率的含义把被测频率信号加到闸门的输入端,只有在闸门开通时间T(以ls计)内,被测(计数)的脉冲送到十进制计数器进行计数。直接测频法比其他两个方案更加简单方便可行,直接测频法虽然在低频段测量时误差较大,但在低频段我们可以采用直接测周法加测量,这样就可以提高测量精度了。直接周期测量法是用被测周期信号直接控制计数门控电路,使主门开放时间等于Tx,时标为Ts的脉冲在主门开放时间进入计数器。设在Tx期间计数值为N,可以根据Tx=N×Ts来算得被测信号周期。因此本文采用低频测周,高频测频的方法来提高精度,减小误差。
  3.主要功能模块的实现
  该系统设计的控制器是由状态机实现,通过在不同测量档位,选择合理的时基信号频率降低误差,确定各状态转移条件和状态名,采用低频档位测周,高频档位测频的方法。20MHz晶振送入分频器,分出各档时基信号和其它模块所需的触发信号,分频器将各档时基信号传给状态机,同时待测信号进入状态机,状念机进行状态转换,将量程溢出信号和状态显示信号表征在发光二极管上。如图表1所示。
  3.1 状态机模块
  首先对系统复位,如果此时状态机的初始状态为Fl00k,若超量程信号送入状态机,则状态转换到FlM,如果仍有超量程信号则状态转换到F10M,如果仍有超量程信号则状态转换到F100M,如果还有超量程信号则状态转换到Overflow H产生高溢出信号;若欠量程信号送人状态机,则状态转换到P1ms,如果有超量程信号则状态转换到P10ms,如果仍有超量程信号则状态转换到P100ms,如果仍有超量程信号则状态转换到P 1 s,如果还有超量程则状态转换到OverflowL产生低溢出信号。如图1所示。
  3.2 计数器模块
  在“待计数信号”的两个时钟周期内完成计数与控制信号(Over与Low)的传输,在量程合适的情况下,还将计数值输出。这两个时钟周期内,第1个时钟周期完成计数,第2个时钟周期完成控制信号的传输与计数值输出。这样做的好处是稳定,将计数与控制信号传输分开进行。避免了一些可能遇到的“时钟跳变”.但这种做法的缺点也很明显,那就是在测周期模式下,假如待测信号是1Hz的,那么系统可能需要2s(两个时钟周期)才能显示正确的数值。
  3.3 十分频模块
  由于1kHz~10kHz的信号无论用测频法还是测周期法都是不可行的,可以采用预分频的方法,将1kHz~10kHz的信号十分频,然后用测周期法测出周期,再计算出频率。
  3.4 同步整形电路模块
  通过同步整形电路处理外部的异步信号,超量程和欠量程。源程序如下:
  library ieee;use ieee.std_logic_1164.all;entity SignalLatch is4.系统的功能仿真和验证分析。
  据状态转换图,这里将状态机的程序分成两个进程,进程1完成状态转移过程,进程2控制各状态下的输出值如下图2所示,timecounter=clocktested为50KHz.
  为了方便观察,将数值改小,计数值大于100且小于或等于1000时输出!将clock1设为50K,clock2计数时钟设为5M,得出仿真如图3所示Result为100符合计数要求。
  如图4所示给clk1一个5KHz的频率,经过十分频后clk2输出0.5KHz,clk1的周期是0.2ms,经过十分频后是2ms
  同步整形电路仿真如图5所示。
  由以上模块进行仿真得出了频率的测量。如图6、7、8所示。
  5.结论
  本方案所设计的数字频率计占用FPGA芯片资源较少,成本较低,减少了电路的尺寸,具有一定的实用价值。利用QuartusII平台进行了仿真和硬件测试,基本达到了设计的要求。从而证实了本方案的具有较好可靠性,灵活性以及实用性
关键字:VHDL语言  数字频率计 引用地址:基于VHDL语言的数字频率计的设计方案
上一篇:数字电压表简易检修程序方案
下一篇:智能制造时代-在线式电机出厂试验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
基于51单片机的四位数字频率计数码管显示设计
仿真原理图: 程序运行图: 部分程序: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar duan ={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //所需的段的位码 //uchar wei ={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端 (开发板) uchar wei ={0X80,0X40,0X20,0X10}; //位的控制端 (仿真) uint z,x,c,v, date; //定义数据类型 uint dispcount=0;
[单片机]
基于VHDL语言的智能拨号报警器的设计
    摘要: 介绍了以EDA技术作为开发手段的智能拨号报警系统的实现。本系统基于VHDL语言,采用FPGA作为控制核心,实现了远程防盗报警。该报警器具有体积小、可靠性高、灵活性强等特点。     关键词: VHDL语言 FPGA ASIC DTMF 目前,智能拨号报警器大多采用单片机作为控制核心,这种传统设计方法的特点是硬件和软件截然不同,设计中不可相互替代;而且硬件连线复杂,可靠笥较差。 硬件描述语言(VHDL)和可编程ASIC器件的广泛应用第一次打破了硬件和软件的屏障。基于VHDL语言、以EDA技术作为开发手段、采用现场可编程门阵列FPGA(Field Porogrammable Gate A
[半导体设计/制造]
基于EDA技术的数字频率计的设计
  0 引 言    E DA技术是以大规模可编程逻辑器件为设计载体,以硬件语言为系统逻辑描述的主要方式,以计算机、大规模可编程逻辑器件的开发软件及实验开发系统为设计工具,通过有关的开发软件,自动完成用软件设计的电子系统到硬件系统的设计,最终形成集成电子系统或专用集成芯片的一门新技术。其设计的灵活性使得EDA技术得以快速发展和广泛应用。   本文以Max+PlusⅡ软件为设计平台,采用VHDL语言实现数字频率计的整体设计。   1 工作原理   众所周知,频率信号易于传输,抗干扰性强,可以获得较好的测量精度。因此,频率检测是电子测量领域最基本的测量之一。频率计的基本原理是用一个频率稳定度高的频率源作为基准时钟,对比测量其他信
[测试测量]
基于MSP430F449的数字频率计设计
本文利用前置分频器SAB6456A和高速数字分频器74HC390的分频功能,结合新型的MSP430F449单片机,给出了一种新颖的、全自动的数显测量射频频率的设计方案。 图1 信号的前端处理及分频电路 主要器件介绍 MSP430F449单片机   MSP430F449 采用16位RISC结构,具有丰富的片内外设和大容量的片内工作寄存器和存储器,性能价格比很高。它的特点包括: · 超低的功耗:能够在1.8V~ 3.6V的电压下工作;具有工作模式(AM)和5种低功耗模式(LPM)。在低功耗模式下,CPU可以被中断唤醒,响应时间小于6ps。 · 较强的运算能力:16位的RISC结构,丰富的寻址方式;具有16个中断源,可以任意嵌套
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
