模拟,数字电视天线性能测量方法
发布者:清新自然最新更新时间:2016-09-24 来源: eefocus关键字:模拟  数字电视  天线性能  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    移动电视现在越来越普及,大家通过手机或MP4就可以直接的看到电视,但是为什么在同一个地方有的能够接收得很清晰,有的却接收得很差呢?这个主要原因就是电视天线的性能直接影响了电视的接收灵敏度,从而导致接收效果有很大的差别。下面我们就具体介绍一下模拟(或数字)电视天线性能的测量方法。
    电视显示的原理主要是把模拟的数字信号转化为图像,每一个像素都对应一个点,说白了就是一个点阵显示。图象信号的产生、传输、处理到接收机的复原,整个过程几乎都是在模拟体制下完成的。其特点是采用时轴取间样,每帧在垂直方向取样,以幅度调制方式传送电视图象信号。为降低频带,同时避开人眼对图象重现的敏感频率,将1帧图象又分成奇、偶两场扫描。
    测量方法如下:测量一般要求在全电波暗室内完成,通过一个标准天线发射彩条电视信号,然后观察被测物的接收情况,一般定义彩条信号由彩色转成黑白时作为标准。测试搭建如图所示:
测量步骤
1、 如图所示把EUT放置的高度与发射天线放置的高度一致,测量距离为3m;
2、 设置电视信号发生器处于最大功率发射,观察EUT是否接收到信号,如有必要可以增加一个电视信号放大器;
3、 旋转并观察被测物,确定EUT的最佳接收位置;
4、 降低电视信号发生器的功率,直到EUT接收的彩条信号变成黑白,记录此时的功率值(P);
5、 计算接收灵敏度EIS=P-Loss;
路径损耗Loss的测量:校准搭建如图所示,
1、 如图所示发射天线连接信号发生器,校准天线连接频谱分析仪;
2、 调整发射天线和校准天线在同一个极化方向并与测量时的高度一致;
3、 设置信号发生器的频率及发射功率(P1),设置频谱分析仪在相应的频率并读取所测量到的功率值(P2);
4、 计算路径损耗:已知发射天线增益G1及校准天线增益G2,那么路径损耗Loss= P1+G1- P2+ G2;
    通过本文所描述的测量方法,我们可以验证天线系统对模拟(数字)电视接收机信号接受质量所产生的影响,从而为相关设计单位选用更好的天线设计方案提供了保证。
关键字:模拟  数字电视  天线性能  测量方法 引用地址:模拟,数字电视天线性能测量方法
上一篇:安立公司车联网及汽车电子通讯测试方案将参展博览会
下一篇:汽车电子辐射抗干扰测试(ISO 11452-2)介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
单片机模拟I2C总线读写EEPROM(24CXX)程序一
下面是一个最简单的读写程序,可以用来检测线路状况。先附上程序和电路,后面附有说明。 电路: 说明:P2口的LED都是我用来检测电路执行到哪一步的,个人觉得一目了然。 程序: #include reg51.h #define unit unsigned int #define uchar unsigned char int ok; sbit scl=P0^0; sbit sda=P0^1; sbit led0=P2^0; sbit led1=P2^1; sbit led2=P2^2; sbit led3=P2^3; sbit led4=P2^4; sbit led5=P2^5; sbit led6=P2^6;
[单片机]
单片机<font color='red'>模拟</font>I2C总线读写EEPROM(24CXX)程序一
基于FPGA及模拟电路的模拟信号波形的实现
  1 引言   波形发生器已经广泛的应用在通信、控制、测量等各个领域,如锯齿波、正弦波、方波等波形常用于电路的设计与调试。随着电子技术的迅猛发展,数字化正逐渐地成为电子产业的发展趋势,各公司都将自己的产品向数字化、集成化、小型化等方向进行拓展。众所周知,数字化的电子产品有其不可替代的优势,譬如体积小、集成程度高、抗干扰能力强等特点。但是,数字电路只能够较好地处理脉冲波形,即只对l和0形成的方波处理得很好.对于连续渐变的信号不能够很好地处理,而这恰恰正是模拟电路的优势所在。本文将数字电路与模拟电路相结合,即通过FPGA来产生所需各种模拟波形的控制信号,然后通过模拟电路来处理渐变信号,这样町以得到各种清晰的波形。   2 示波器
[测试测量]
基于FPGA及<font color='red'>模拟</font>电路的<font color='red'>模拟</font>信号波形的实现
基于DSP、DDS和ARM雷达中频信号模拟
    雷达信号模拟器是模拟技术与雷达技术相结合的产物。它通过模拟的方法产生雷达回波信号,以便在实际雷达系统前端不具备的条件下对雷达系统后级进行调试。随着数字技术的进步,高速、超大规模集成电路的使用,雷达信号模拟系统正朝着灵活、通用的方向发展。笔者设计了一种基于PC+ARM+DSP+DDS体系结构的能家长雷达中频信号模拟器,介绍了该系统的硬件设计,并以模拟相参数脉冲雷达动目标信号为例,介绍了本系统的应用。     1 系统结构设计     现代雷达信号模拟的设计偏重于运用数字化方式实现,随着实时数字信号处理技术的发展,PC+DSP+D/A的体系结构成了雷达模拟器实现的主要方式。直接数字频率合成技术(DDS)以其在频率捷变速度、相位
[单片机]
基于DSP、DDS和ARM雷达中频信号<font color='red'>模拟</font>器
广电部门禁止“山寨锅”是治标不治本
      牵连着近4000万个“山寨锅”命运的中星9号再次启动了升级工作,新调整的信号解码方式使盗版机顶盒无法接受,据悉,此次中星9号的整个升级过程大约将持续20天,市面上的所有山寨锅和黑盒子将陆续遭遇黑屏,直至全军覆没。事件起因源于中星9号“村村通”项目大量机顶盒芯片外流,导致大量盗版“黑盒子”泛滥市场,由于价格比“官货”便宜一大半,使运营商收益受严重影响。为此,按广电总局统一部署,中星9号卫星于昨天凌晨起再次启动了空中升级工作,在确保一期366万正版机顶盒用户能正常收看的前提下,使所有“山寨锅”无法正常收看节目。    按照规定销售“卫星锅”是违法行为,个人安装和使用卫星地面接收设施,一旦抓获将处5000元罚款,但是“卫
[家用电子]
分享几款强大的模拟与混合信号转换器
移动电话、智能手机、平板电脑和笔记本电脑的设计人员面临着两种主要音频配置插孔标准的挑战,即是针对3.5mm音频插孔的开放移动终端平台(OMTP) L/R/M/G,以及移动通信行业协会(CTIA) L/R/G/M插孔引脚对应标准。由于插孔引脚对应不同,设计人员只能选择支持其中的一种标准,或者采用元件更多的更复杂设计来同时支持两种标准。 有见及此,飞兆半导体开发出FSA8049 MIC/GND交叉点开关,应对这一挑战。该器件符合两种音频配置插孔标准,能够检测音频插头上的接地(GND)和麦克风(MIC)电极位置,并自动完成相应的连接,这将允许最终用户将不同音频电极配置的耳机插入设备而使其正常工作。其它特性和优势包括: - 能够检测两
[电源管理]
超级计算的“超能力”:NVIDIA数字孪生模拟技术赋能HPC数据中心运营商
NVIDIA Omniverse不但能推动科学和工业工作流的发展,还能助力世界上最复杂设施的设计师、建造方和运营商,使其能利用虚拟世界的优势获益。 驱动全球700万座数据中心运行的技术正在发生快速变化 。IT组织能够利用最新技术应对数据成倍增长带来的挑战,同时降低运营成本。 数据中心的设计师、建设方和运营商可以利用模拟和数字孪生技术创建高效率、高性能的设施。但构建能够精确描绘AI超级计算设施所有组成部分的数字孪生,是一项庞大且复杂的工程。 NVIDIA Omniverse模拟平台可简化协作式虚拟设计流程,以应对这一挑战。NVIDIA在SC22上进行了Omniverse演示,展示了数据中心的相关开发人员如何利用这
[网络通信]
超级计算的“超能力”:NVIDIA数字孪生<font color='red'>模拟</font>技术赋能HPC数据中心运营商
ADI推出低功耗的新一代生物电模拟前端
中国,北京 Analog Devices, Inc.,(ADI)全球领先的半导体公司,最近推出低功耗的新一代生物电模拟前端(AFE),利用它可实现尺寸更小、重量更轻、外观更隐蔽、电池续航时间更长的心脏监护设备。AD8233 AFE是一款全集成式单导联心电图(ECG)前端,设计成一个紧凑易用的器件。通常,开发人员需要以单个器件设计ECG前端,这会增加成本和设计时间。高度集成、即拆即用的AD8233 AFE消除了这些不必要的成本和额外时间,帮助开发人员更快地将产品推向市场。此外,该器件2.0mm 1.7mm的超小尺寸特性使得可穿戴健康设备能实现尺寸更小、重量更轻且更易穿戴的设计。对患者而言,穿戴大块头、笨重、显眼的监护仪会很不舒服,甚
[电源管理]
ADI推出低功耗的新一代生物电<font color='red'>模拟</font>前端
意法携手爱立信加强模拟基带芯片开发项目
  意法半导体日前宣布与爱立信移动平台(EMP)事业部在现有合作框架下增加模拟基带芯片开发项目的合作意向,此举是为满足未来市场对大批量生产EMP平台的需求。   两家公司现有的合作开发项目取得了巨大成功,并且开始为爱立信移动平台的授权厂商批量制造3G和3.5G数字基带处理器,因此,合作双方拟定把开发项目扩大到模拟基带领域。   新的合作项目的目标是,发挥爱立信的系统设计能力和ST的半导体技术优势,为EMP平台授权厂商提供性能优异、质量杰出、功耗低、成本效益高的模拟基带处理器。   “ST已经是我们研发数字基带处理器和接口IC的战略合作伙伴,现在我们更决定合作研发首个模拟基带处理器,”爱立信移动平台业务主管Robert Pus
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
