前言
根据不同的车厂、国家的要求,针对汽车电子产品的辐射抗干扰测试的差异性是很大的,主要集中在测试频段、干扰强度以及天线的切换频率等等。本文主要根据ISO 11452-2来介绍辐射抗干扰测试的基本条件以及一下要求。
标准名称
ISO 11452-2: Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 2: Absorber-lined shielded enclosure
测试目的
该测试目的是检验设备对【80MHz – 1 GHz】频带电磁场的抗干扰性能。
测试条件
l 测试温度:(23 ± 5) °C.
l 电源电压:(13,5 ± 0,5) V for 12 V
l 调制:
a). 未调制正弦波信号(可使用范围:0.01 MHz to 18 GHz)
b). 1KHz, 80%调制的AM(振幅调制)信号(可使用范围:0.01 MHz to 800MHz)
c). ton = 577 μs 和 period = 4 600 μs的PM(相位调制) 信号(可使用范围:800 MHz to 18 GHz)
l 滞留时间(Dwell time): 不小于1s
l 频率步长:
l 测试严酷等级
l 频率范围
l 测试距离(天线到EUT的距离):1m
测试设备要求
l 供电电压和电池
l EUT正常运转所需要的设备
l 真是的(传感器,触发器)或者模拟的EUT环境
l 50mm的绝缘支撑
l 距水平地面高度为90±10 cm,0.5mm厚的铜板或镀锌钢板,并附有间距为30cm的接地铜条
l 符合CISPR标准的LISN(对于远端接地,需要两套LISN)
l 信号发生器和功率放大器
l 50欧姆的耦合器
l 功率表
l 天线:
双锥天线(80MHz – 400MHz)
对数和周期天线(400MHz – 1GHz)
喇叭天线 (1GHz – 18GHz)
l 电波暗室
测试布置
l 测试设置------双锥天线
l 测试设置------对数周期天线
l 测试设置------喇叭天线
测试结果性能判据
l Class A: EUT功能或性能一直保持正常,无任何异常现象
l Class B: 所有功能或性能在干扰状态下,一个或者多个功能或者性能偏移指定的容差,但所有功能或性能在干扰移除以后能恢复到规定的容差限值以内。并且存储数据不能有任何异常现象
l Class C: 一个或者多个功能或性能暂丧失,但在施加干扰之后EUT能自动恢复到正常模式
l Class D: 一个或者多个功能或性能暂丧失,但在施加干扰之后通过人为的干预能自动恢复到正常模式
l Class E: 一个或者多个功能或性能暂丧失,并且不能自动恢复到正常模式
关键字:电子辐射 抗干扰测试 ISO 11452-2
引用地址:
汽车电子辐射抗干扰测试(ISO 11452-2)介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
国际三大标准化组织将齐聚青岛国际标准化论坛
目前,2017青岛国际标准化论坛筹委会已开始会务招标和国内外嘉宾邀请工作。据悉,论坛计划邀请境内外代表400人,三大标准化国际组织 ISO 、 IEC 、ITU高级官员已确认出席。论坛将与三大国际组织倡导方向和主要议题形成延续和扩充。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 国际标准化组织 ( ISO )是目前世界上最大的标准化专门机构,由163个国家成员团体和3368个技术成员团体组成,秘书处位于瑞士日内瓦。 ISO 的宗旨是通过成员间合作,制定自愿的、有共识的、与市场相关的国际标准,共享知识,支持创新,为全球性挑战提供解决方案。ISO成立于1947年,中国于1978年加入,在2008年10月的第31届国际标准
[网络通信]
汽车EMI/EMC测试标准ISO7637-2详解
目前汽车电子热门标准ISO7637经常遇到,所以我觉得有必要给大家简单明了的科普一下该标准的大致内容。便于大家有针对性的使用解决方案。 (一)、测试脉冲分类: W/A/S/T/E 测试脉冲1:是模拟电源与感性负载断开连接时所产生的瞬态现,它适用于各种模块在车辆上使用时,与感性负载保持直接并联的情况。P1脉冲内阻较大(10~50Ω)、电压较高(几十伏至几百付)、前沿较快(微秒级)和宽度较大(毫秒级)的负脉冲。在整个ISO7637-2标准里属于中等速度和中等能量的脉冲干扰,对被试设备兼顾了干扰(造成设备误动作)和破坏(造成设备中元器件的损坏)两方面的作用。 试验脉冲2a和2b W/A/S/T/E 脉冲2a模拟由于线束电感的原因
[嵌入式]
Allegro MicroSystems,LLC推出支持ISO 26262/ASIL-D的新型汽车控制单元电源管理IC
新产品为集成有4个高端栅极驱动器的DC/DC电源管理IC Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型电源管理IC ARG82800,它集成有一个降压或降压/升压预稳压器、四个LDO和四个浮栅驱动器(floating gate driver)。预稳压器通过采用降压或降压/ 升压拓扑架构,能够将汽车电池电压高效率地 转换为严格控制的中间电压,并具有控制、诊断和保护等功能。Allegro的ARG82800器件主要面向汽车市场,其终端应用包括电动助力转向系统(EPS)、变速箱控制单元(TCU)和先进制动系统(ABS)等。 ARG82800的预稳压器输出 能够 提供一个3.3V或5.0V可选的350mA线性稳压器
[汽车电子]
凌华科技通过 ISO 26262 车辆功能安全设计流程认证,强势挺进自驾市场
凌华科技通过 ISO 26262 车辆功能安全设计流程认证,强势挺进自驾市场 摘要: 凌华科技通过 ISO 26262 认证,建立开发过程中所使用的安全相关功能以及流程、方法和工具所需要满足的要求,并确保在整个车辆生命周期内达到并保持足够的安全水平 凌华科技在全球已有许多自驾车应用成功案例 携手策略伙伴软硬整合,提供自驾市场更完整的解决方案 中国上海 – 2023 年 3月 14日 全球领先的边缘计算解决方案提供商—凌华科技 宣布已获得 ISO 26262 车辆功能安全 (Automotive Functional Safety)设计流程认证。通过建立此功能安全流程,凌华科技从产品规划、开
[汽车电子]
车规级 | ISO26262 道路车辆功能安全认证
一、ISO26262的起源 安全性是汽车研发制造最关注的要素。 一款新型汽车无论集成多么先进的驾驶功能,设计者都需要提供充足的证据以证明新增加的功具备足够的安全性以满足整车安全的要求。 随着汽车电气化和智能化程度的提高,整车电气和电子系统的复杂性也随之提升。电子/电气系统复杂性的提升带来了系统失效和随机失效风险的增高,随之带来的汽车安全的不确定性,这成为了当今汽车智能化变革路上最大的挑战。 2011年国际标准化组织道路车辆技术委员会基于IEC61508(2000年首次发布)对“道路汽车” 的电气/电子系统的特殊安全性进行了梳理,提出了与汽车功能安全相关的电气/电子硬件和软件以及相关组件在设计、生产、服务以及报废全生命周
[嵌入式]
AMS推出符合ISO26262的磁性位置传感器
双晶圆冗余可实现全数据通道诊断,提升自检能力,AS5270A/B位置传感器使汽车OEM厂商符合最高安全标准 高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)宣布推出全新磁性位置传感器产品系列,具备更优良的安全性能和诊断能力,帮助汽车OEM厂商达到在ISO26262 ASIL中最高安全等级。 AS5270A/B是刹车、油门踏板、节气门、翻转盖板、转向盘位置、底盘悬挂高度、废气再循环阀(EGR)、油位测量系统、2/4轮驱动切换等自动化应用的理想选择。 新的AS5270A和AS5270B系统芯片(SOC)是0º至360o全方位旋转的磁性位置传感器,具备非接触式高分辨率和绝对角度测量。AS5270
[汽车电子]
关于汽车电子EMC辐射超标整改方案分析与思考
一、Basic knowledge: 辐射发射——简称 RE,检测的是产品对外发出的辐射干扰。国际标准参考 CISPR25,国标参考 GBT18655。 这个标准分为 Class1~5 一共 5 个等级,等级 5 的要求最严格,一般汽车行业会选 Class3 到 Class5,很少看到选 Class1、 Class2 的。当然很多车企都自己的企业标准。 二、How measure: 辐射发射的 setup:(示例,请不求甚解即可。) 辐射发射测试的线束长一般要求 1.7m~2m。蓄电池和负载箱之间会用 AN 即人工网络。AN 可以阻止 EUT 产生的射频电磁骚扰进入电网,同时衰减来自电网的干扰信号。测试频段一般
[嵌入式]
简化汽车功能安全标准ISO 26262认证,瑞萨安全分析工具问市
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出创新的安全分析工具 CAR Tool(可定制分析报告),能够帮助客户将瑞萨电子的产品快速集成到对安全性要求苛刻的汽车系统中,同时增强用户对系统符合最新安全标准的信心。这款强大的全新 FMEDA (故障模式影响和诊断分析) 工具针对 ISO 26262 标准 (该标准主要针对公路车辆电气和/或电子系统的安全问题而设定)进行了优化,是一款革命性的产品。 作为汽车功能安全支持计划的一部分,瑞萨电子可以为几乎所有的汽车应用提供丰富的半导体产品、软件、解决方案和工具。作为这项计划的最新成员,这款 CAR Tool 主要针对极为常见的市场问题:如何将通
[汽车电子]
