节能灯能效标识测试简介
发布者:码农侠最新更新时间:2016-09-25 来源: eefocus关键字:节能灯  能效标识  测试简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    根据规定,能效标识是生产厂家根据产品实际情况和政府制定的统一样式自行粘贴的,即“自我声明”,并且必须向中国标准化研究院能效标识管理中心备案。尽管能效标识是自行粘贴的,但并不说明这个制度就是自愿性的,相反它是强制性的,《节约能源法》和《能源效率标识管理办法》都明确规定相关产品必须采用能效标识。
    目前,政府强制采购的产品有九类:空调机、照明产品(包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器)、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴。根据政府采购程序,对于该9类政府强制采购的产品,节能认证仍然是自愿性认证,但若参与政府采购投标,则必须通过节能认证。
  荧光灯检测项目:
       功率、初始光效、色品容差、光通维持率
  对产品的检测,生产者或进口商可利用自身的检测能力,也可以委托国家实验室认可委员会认可的检测机构进行检测。
      利用自身检测能力确定能源效率等级的生产者或进口商,应提交检测实验室的相关备案材料,材料应包括人员能力、设备能力和检验管理规范等内容。
    功率:定义:在额定电压和额定频率下工作时,其实际消耗的功率与额定功率之差。
      标准:相差不得大于15%。
    初始光效:定义:自镇流荧光灯初始光通量与实测功率的比值。单位为流明每瓦(lm/w}。
      标准:自镇流荧光灯能效限定值为下表中能效等级的3级。自镇流荧光灯节能评价值为下表中能效等级的2级。
    色品容差:定义:灯的色品坐标距离目标值的范围。
      标准:≤5 SDCM
    光通维持率:定义:在规定条件下燃点,在寿命期间内燃至一特定时间时的光通量与其初始光通量之比,比百分数表示。
       标准:自镇流荧光灯在燃点2000h时,其光通维持率均不应低于80%。
  测试方法:对灯编号 → 预燃点1h以上 → 安装在积分球内的灯头上 → 燃点直至
       功率降至额定功率附近且稳定下来 → 使用计算机软件进行测试 → 保存测试结果并记录最小功率及最大光通量。
     主要仪器设备:YF1000 光色电综合分析系统
                     PMS-50 增强型紫外-可见-近红外光谱分析系统
                     诗贝伦涂层积分球
                     电脑
关键字:节能灯  能效标识  测试简介 引用地址:节能灯能效标识测试简介
上一篇:汽车电子测试简介
下一篇:一种用于同步多个GSPS转换器的测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
节能灯光电参数测试
通过测量节能灯在运行100小时,1000小时时及其额定寿命的40%时的光电参数,可以了解节能灯的流明维持率及光衰程度。摩尔实验室(MORLAB)相关人员特撰此文简单列举并介绍节能灯光电参数的定义及其测试方法。 一.光通量测试 1.定义: 光通量指人眼所能感觉到的辐射能量,它等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。由于人眼对不同波长光的相对视见率不同,所以不同波长光的辐射功率相等时,其光通量并不相等。单位:流明 2.测量方法: 挑选10个样品测量节能灯的100小时初始光通量,5个样品灯头朝上,5个样品灯头朝下,先在老化架上点到100小时后取出放入积分球内点1个小时,待功率稳定后,通过测试软件测出前100
[测试测量]
<font color='red'>节能灯</font>光电参数<font color='red'>测试</font>
TFN D131系列电缆故障测试仪的简介
TFN D131系列电缆故障测试仪 TFN D131系列电缆故障测试仪是青岛TFN品牌新推出的手持式电缆故障测试仪。主要是采用脉冲反射法来定位故障点。优点是灵敏度高。当反射声压为起始声压的1%时,即能检测出,可发现较小的缺陷。缺陷定位精度较高。由于探测面至缺陷的声程距离可用缺陷波在荧光屏时基轴上的位置表示。据此可对缺陷进行定位。通常仪器的水平线性误差小于2%。因此该类仪器定位精度较高,对不同声程上相邻缺陷的分辨力也较高。适用范围广。改变耦台、探头相被型可实现不同方法的检测。能确定缺陷的当量大小。操作方便 仪器简介: D131系列电缆故障碍智能测距仪适用于自动测量电力电缆、通信电缆的断线、混线、地气等芯线障碍的精确位置。 D
[测试测量]
HBJ钮扣测试简介
钮扣测试仪 一、 简介: HBJ钮扣测试仪,可配置NK、 HP系列推拉力计和专用夹具,专用于测量钮扣的扣合力或脱离衣物破坏力。检测钮扣、按钮等固定强度是很重要的一项标准,尤其是在婴儿和儿童服装设计及制造中zui为重要。在钮扣固定装饰件上使用一定力的测量需要通过力度仪器来记录。 二、 目的: HBJ钮扣测试仪的测试目的是界定成衣制造商的责任以保证钮扣、按钮及固定件能适当地固定在成衣上,防止钮扣等脱离成衣,造成婴儿有机会吞服的危险。故此,所有成衣上的钮扣、按钮及固定装饰件(可整个放入小型物件测量器)均需通过钮扣测试仪的检测。 三、 意义及作用: 1、 此仪器的测试方法用作量度对钮扣及衣物进行垂直拉力测试的力度,而钮扣及按钮并不
[测试测量]
手把手教你测量识别节能灯波形
什么是波形?波形就是物理量如电压电流随时间变化的数值用坐标图表示出来,看波形的形状就能很容易判断电路的工作状态。但是业内有很多的朋友,可以做出不错的灯,要讲出道理就有点难度了,同时也有很多新手上路,调试确是难题,今天电子元件技术网就带大家学习如何测量识别节能灯波形。 第一个波形是: 节能灯工作时线电压和灯电流的关系波形,红色的是电解电容两端的电压波形,黄色的是灯电流波形! 测量仪器:力科示波器 测量方法:用电压探头接在电解两端,用电流探头套在灯管的一端,同时看二者的波形。 我们可以看到:灯电流的跟着线电压走,灯电流的峰值和有效值的比值就是波峰比,线电压的波动大,灯电流的波动也大,为了减少灯电流的波动,也就是波峰比,那么
[测试测量]
手把手教你测量识别<font color='red'>节能灯</font>波形
TD-SCDMA空间辐射性能(OTA)测试简介
TD-SCDMA即Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步的码分多址技术),是中国提出的第三代移动通信标准。 TD-SCDMA的空间辐射性能测试目前还没有正式的颁布的正式标准,暂时只是送审稿,其待批标准为《2GHz TD-SCDMA 移动台空间射频辐射功率和接收机性能测量方法》,下面针对TD-SCDMA空间辐射性能测试进行详细的介绍。 TD-SCDMA的OTA测量方法与其他制式OTA测量方法基本一致,但是标准针对数据业务中-人体设备模式提出要求:当EUT 为掌上电脑、PDA、小型游戏机设备、多媒体无线手持终端等时,需要进行人体设备模式下的测试
[测试测量]
TD-SCDMA空间辐射性能(OTA)<font color='red'>测试</font><font color='red'>简介</font>
节能灯功率管的失效机理分析
节能灯作为一种环保型的电源,在全世界得到了广泛的应用,国内节能灯的生产更是一枝独秀。作为节能灯(包括电子镇流器)的重要部件,大功率开关三极管的质量对节能灯的质量和寿命起着关键的作用。目前市场上除了仙童、ST等几个进口品牌外,国内的节能灯功率管质量都不够稳定。本文就大功率开关三极管在节能灯应用中的失效机理作出分析,并对影响失效的因素进行探讨。 2失效模式 节能灯损坏、寿命短的主要原因是大功率开关三极管的失效。通过对失效功率管的解剖分析,绝大多数失效管属发射结烧毁短路。用显微镜观察解剖的失效管子时,可以见到在发射区焊位附近有明显的烧毁发黑斑点(参见图1)。这是典型的烧毁现象。 三极管工作时,由于电流热效应,
[电源管理]
<font color='red'>节能灯</font>功率管的失效机理分析
USB 3.0物理层的一致性测试简介 -- 接收端测试简介(下)
接收端RX电接口测试 接收端一致性测试: (摘自USB 3.0 Electrical Compliance Methodology White paper Rev0.5) 测试原理:在执行一致性测试的时候,测试DUT会被设置成环回模式(loopback),码型发生器会发出带有抖动的一致性测试码型,通过参考通道,参考线缆送入接收端。DUT会将码型发生器送入的波形重新环回输出,如果码型输出与输入有差异,会返回错误计数。 如果DUT支持内部BERT,通过内部BERT可以直接计算错误,然后将其输出,如果DUT不支持内部BERT,就需要提供外部协议分析仪器进行误码探测,然后解码得出计数结果。两种方法
[测试测量]
USB 3.0物理层的一致性<font color='red'>测试</font><font color='red'>简介</font> -- 接收端<font color='red'>测试</font><font color='red'>简介</font>(下)
泰克功率器件IGBT测试方案简介
IGBT简介: IGBT(绝缘栅双极性晶体管)是常见的功率,期间经常使用在强电流高电压的场景中,如电动汽车、变电站等。器件结构由MOSFET及BGT组合而成,兼具了高输入阻抗及低导通压降的优点,IGBT是电力电子设备的“cpu”,被国家列为重点研究对象。 IGBT测试难点: 1、由于IGBT是多端口器件,所以需要多个测量模块协同测试。 2、IGBT的漏电流越小越好,所以需要高精度的设备进行测试。 3、IGBT动态电流范围大,测试时需要量程范围广,且量程可以自动切换的模块进行测试。 4、由于IGBT工作在强电流下,自加热效应明显,脉冲测试可以减少自加热效应,所以MOSFET需要进行脉冲IV测试,用于评估期间的自加热特性。 5、M
[测试测量]
泰克功率器件IGBT<font color='red'>测试</font>方案<font color='red'>简介</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
