环形振荡器广泛地应用在时钟产生和系统定标的集成电路中。芯片制造商经常用新的制造技术制造环形振荡器和测量其振荡频率。这提供了有关数字电路基本构建单元—反向器电路传播延迟时间的直接信息。
简单的环形振荡器由奇数个反向器串联构成,最后级的输出馈入第1级的输入。从反馈通路分接输出并缓冲输出,使其有更好的时钟性能。与谐振和张弛 振荡器不同,环形振荡器可以提供多相时钟波形,每个时钟来自单独反相器的输出而且相邻反相器输出的相位是不同的。环形振荡器所产生的方波频率f为:
f=1(2Ntpd)
其中N是环形振荡器链路中的反向器数,tpd是所用反相器的传播延迟。本文所述的光使能环形振荡器可以方便的用于探测光和测量光强非常小的变化。
光环形振荡器电路,它是由5个电阻加载的双极反向器级组成的。电路中所用光电晶体管BP×38是Siemens Microelectronics 公司的产品。环形振荡器外部1个附加晶体管级是用做为缓冲器级,以改善输出波形和提供驱动电流缓冲。BP×38是中等增益的NPN硅光电晶体管,封装为 T018金属管壳,带1个集成的平面透镜。它具有90度宽接收角,这很容易自由空间耦合。它具有300nA室温暗电流。
做成1个环形晶体管可接收光,而把其他晶体管闭锁,把它们的透镜涂上黑色。当上电时,电路振荡并产生方波,其占空比敏感于光强度的小变化。可以构建两个相同的电路,其中1个电路用做无光参考。然后,可用锁相环精确测量两个通道之间的相位差。
用655nm红光半导体激光器二极管照射,在入射光强度小于50微瓦时可引起1个全时间周期的最大时钟相移。对于光强度的较大变化,振荡频率本身是变化的,并将指明光的存在是否。
关键字:光探测 光环形 振荡器 传感器
引用地址:
用于光探测和测量的光环形振荡器传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:24
使多点触摸屏超越智能手机范畴的控制IC
要点
1.现在,除了高端智能手机和平板电脑以外,用户还期望在其它应用中使用触摸屏,它们正逐步现身于汽车和仪器中。
2.在电容式触摸屏与较廉价但响应不快的电阻触摸技术的竞争中,成本是应用的一个约束因素。
3.触觉技术试图模拟真实世界的感受环境,其价格正在下降,可能在游戏市场上获得第一个进展。
自上次EDN研究触摸屏后(参考文献1),触摸屏已经在智能手机中确立了自己的地位,并正在寻机进入更低价的“功能手机”,因为手机商期望从高端手机市场攫取一些份额。像iPad这类平板电脑,以及最新的Kindle Fire也助长了触摸屏的普及。由于用户越来越熟悉消费电子中的交互式且变化多端的触摸屏,因此他们希望在其它非传统触摸屏领域也有
[嵌入式]
基于CAN总线的数字式传感器群管理系统
随着自动化技术的不断发展与控制精度的不断提高,需要测量的参量也越来越多,例如:一个钢铁厂需要20 000台传感器及其仪表,一个电站需要5 000台传感器及其仪表,一部汽车需要30~100台传感器。传感器作为获取信息的工具,它位于信息系统的最前端,其特性的好坏、输出信息的可靠性与准确性对整个系统质量至关重要。 传统的测量手段和传感器存在很大的缺陷,就温度检测为例,早期的温度测量采用的是热电偶电桥法,虽然这种方法测量精度较高,但是测试过程复杂。即使采用集成的半导体模拟温度传感器,但在测点相隔相对较远、测点较多的场合,需要大量的传输电缆,不但传输干扰大,且成本高和不易维护。这些都是采用模拟传感器构成检测系统常遇到的困难。 1 新型
[嵌入式]
STM32学习之时钟
STM32学习----时钟 收藏 在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟
[单片机]
英飞凌推出带有集成温度传感器的全新 CoolMOS S7T
【 2023 年 12 月 19 日,德国慕尼黑讯】 为提高结温传感的精度,英飞凌科技股份公司推出带有集成温度传感器的全新CoolMOS™ S7T产品系列。 通过在系统中集成该系列半导体产品,可提升许多电子应用的耐用性、安全性和效率。CoolMOS™ S7T具有出色的导通电阻和高精度嵌入式传感器,最适合用于提高固态继电器(SSR)应用的性能和可靠性。 CoolMOS_S7T SSR是各种电子设备的基本配置,如果能够将传感器和超结 MOSFET集成到同一封装中,客户便可以获得多方面的好处。英飞凌的创新方案提高了继电器的性能,使继电器即使在过载条件下也能可靠运行。与位于漏极的标准独立板载传感器相比, 集成温度传感
[电源管理]
立足MCU和传感器 打造杰出可穿戴解决方案
作为产品线最广的半导体企业之一,意法半导体(ST)有众多产品应用在可穿戴市场 ,特别是围绕着MCU(微控制器)和传感器两个关键产品系列,意法半导体紧跟市场需求,打造领先的可穿戴技术解决方案。 可穿戴设备可以解决人们对便捷、健康、生活、娱乐等多样化的需求,其市场前景可想象空间潜力巨大。意法半导体可穿戴设备产品组合旨在满足各种严苛的可穿戴设备需求,目标应用涵盖智能手表、健康监测、心率监测、运动设备等等多个方面。我们的产品组合包括数字处理、传感器、网络连接、安全和电源管理等解决方案。在这些应用中,高精度、低功耗、紧凑的外形尺寸和出色的性能是必需的,意法半导体的产品能充分满足各种前沿的、创新的可穿戴设备需求。 意法半导体中国区微
[传感器]
奥林巴斯多层传感器专利
最近有网友在国外的专利网站上发现了一份奥林巴斯之前申请但是没有正式公布的传感器专利技术,虽然这项技术预计不会再短时间内投入市场,但这项技术却十分有意思,值得我们推敲一下。
奥林巴斯多层传感器技术
目前多层传感器中,唯一投入市场的是适马的X3传感器,把RGB从一层独立成了三层传感器,而奥林巴斯这个RGB+CMY传感器,是把第一层做成了RGB传统传感器,第二层则是CMY传感器,也就是青色、洋红和黄色。这样更加符合现代图像的色彩标准。
但是介于目前技术和应用空间,这种传感器投入生产不是问题,但是成本、兼容性等估计很难得到保证,所以这应该是一个有技术无市场的专利。但是这个专利很值得我们思考,我
[家用电子]
OPTIMESS激光传感器在铁路工业中的应用
前言 激光测量—在铁路工业中的应用 一、概述 安装于轨道边的OPTIMESS激光位移传感器,可在高速度下测量铁道内侧机车车轮的位置。靠近测点同一条线上的数个传感器,采集所测的机车车轮运行状况信息,并在测点内优化,同时测量铁轨和轮子的位置,以记录车轮装置的运行状态。其它研发应用有:铁轨的位移测量,车箱耦合测量、车辆倾斜度测量和联接线路位置探测。 二、生产 由于不平坦的起伏表面,轨道需要重新打磨,打磨要求去除钢轨上凸硬部分还要降低成本。一个大型钢轨制造企业多年应用无接触测量系统,在线激光测量轨道表面并将最大和最小值数据采集在软件中,并与摸似手工测量长期比较,结果表明两种测量方法结果最大偏差仅为0
[测试测量]
全新双线式真零速差分峰值侦测传感器推出
日前,Allegro MicroSystems 公司推出霍尔效应传感集成电路和磁铁组合,可为双线式应用中的真零速、数字齿轮齿感测提供用户友好型解决方案。该小型封装具有经优化的双线式引脚框,可以很方便地组装并使用在不同形状及大小的齿轮上。Allegro 的 ATS682LSH 是一款适合铁氧体目标应用的磁性解决方案。
该集成电路将双元件霍尔效应传感器与信号处理相结合,可响应铁氧体目标产生的差分磁性信号而进行开关操作。该器件包含复杂的电路,可减少磁铁和系统的偏置、校准气隙独立开关点的增益并提供真零速操作。
器件通过偏置和增益调整重新上电时即可优化信号,并在使用运行模式校准机制工作期间保持信号优化。运行模式校准可消除
[电源管理]
