在生活中经常需要进行温度测量,如根据温度变化调整穿衣服的厚薄,根据温度高低确定是否开空调取暖或制冷等等。根据温度传感器的原理,简易的制作了这款指针式温度计。
1、选择温度传感
器温度测量的方法很多,随着集成电路技术的发展,已经研制出了能方便地将温度转变成电信号的集成电路,并且性能良好。我选用的就是集成电路温度传感器LM35。它是一个三端元件,输出电压与温度成正比,温度每升高1度,输出电压就增加10mV,它的性能指标如下表所示。
2选用温度指示器
有了温度传感器,可以把温度的高低转化成电压的高低,就可以用万用表来指示。根据这个思路,选择了电表的表头来指示温度的高低。从电子商场花9元钱买了一个旧电表表头。经过测试,表针满偏时的电流约95μA,而此时表头两端的电压约为0.09V,依此算出表头的内阻约为947Ω。有了这些测试数据就为下面的制作准备好了必要的技术资料。
3、选用合适的电阻
选用的电表表头最大只能测到0.09V的电压,也就是只能指示9℃以下的温度,所以,必须加一个电阻来加大它的温度测量范围。根据物理学中的电压电流关系,可以确定一个合适的电阻来增大温度的测量范围。本制作选择了一个3.9KΩ的电阻。这里说明一点,没有必要选择精密的电阻,只要选择一般的电阻就行。
4、选择电源
由于传感器的供电电压要求是4~20V,所以选择了一个单节9V的方电池,型号是6F229V。有了电源就可以开始制作了。
5、制作温度计
准备好四个元件,再准备好电烙铁、焊锡丝、黑胶布、尖嘴钳、电线等工具和辅助材料,用电烙铁将元件按电路(下图)焊接好,电池、LM35和电表表头是有正负极性的,不要接反。注意电池最好用按扣连接,以便不用时将电池断开,节约电力,延长电池寿命,以后更换电池也方便。电路连好后,就要进行下面关键的一步:改动表头,绘制刻度盘。
6、画刻度盘
表头原来的刻度盘指示的是电压值,让人搞不清是电压表还是温度计,并且指示值还需要换算,太麻烦了。为此,将原表头的刻度盘拆下(表头是一个精密部件。拆装时要精心),反过来装上,这时刻度盘上没有一个刻度指示。为了准确指示温度。我记录了不供电时的刻度位置,标上0,再用其他温度计校准第二点,如另一个温度计(红水温度计)指示27℃时,我将指针指示位置记录,然后标上27。之后,拆下刻度盘,在白纸上用圆规、量角器,精心地将0到27之间的刻度盘等分为27份,每格1℃,然后按同样的比例将27以上的刻度盘也画好,将刻度盘装好,安装好外壳,整个制作就完成了。注意:如果测量范围包含100℃,则可以用沸腾的开水作为温度校准的第二个记录点,并且第二个记录点最好接近表头的满量程值,这样可以减少刻度盘的误差。
经过与家中的红水温度计对比,这款温度计精度还真的不差,两个温度计相差不到1℃。
经过使用,发现了电子温度计的缺点,因为用电池供电,所以在连续使用了几个月后指示温度不准,后来发现是电池没电了,而红水温度计就不存在这个问题。当然,它也有许多优点,如指针指示清晰、易辨认,可以测某点的局部温度,而且比红水温度计反应快。
关键字:元件 指针式温度计
引用地址:
用4个元件轻松制作指针式温度计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
福晶科技:配合华为开发的激光雷达相关光学元件尚未量产
7月23日,福晶科技就投资者关心的配合华为开发的光学元件量产进度进行了回复,福晶科技称,该类产品目前尚未形成量产。 今年3月23日,福晶科技曾表示,激光雷达方面,公司主要配合客户开发相关光学元件,大部分都尚处于开发阶段,尚未形成大规模量产,对营收贡献还极其有限,目前福晶科技产品还是以固体激光器、光纤激光器和光通讯方面的应用为主。 公开信息显示,福晶科技产品主要用于激光器的制造和光通讯领域,随着激光技术的进步和提升,激光技术的应用领域也越来越广,激光技术在光伏行业也有所应用,如薄膜电池的激光划线、激光切割、激光打孔等;在晶体材料生长、光学加工、器件合成、市场营销、技术服务、业务管理等方面积累了丰富的经验,建立了完善的晶体、光学、器
[手机便携]
瑞斯康8100万人民幣收购电子元件分销商NMT
瑞斯康集团公布,直接全资附属公司康年向独立第三方收购NMTechnology全部股权,代价8100万人民幣,包括现金1200万人民幣;发行900万人民幣承兑票据;以每股3.4元发行1643万股等3种方式支付。 NMTechnology透过附属公司主要在中国从事销售及分销电子元件,特別是集成电路及有关產品。预期购股协议项下的收购事项将让集团与NM集团合作,藉以多元发展其客户基础、实现集团业务的垂直整合及扩大集团自动抄表业务的收益来源。此举有利集团整体长远增长及可持续发展,长远而言可提高股东价值。
[半导体设计/制造]
汽车远端天线稳压器和检流放大器的外部元件选择
引言 MAX16946 是一款带有高精度检流放大器(CSA)的 高压稳压器 ,设计提供 汽车远端无线电天线 的隐含电源。器件提供短路保护、限流保护和负载开路检测。限流保护和负载开路保护的电流门限可由外部电阻设置。为确保天线检测电路满足目标要求,工程师必须正确选择外部元件。 图 1 所示为 MAX16946 的典型应用,主要外部元件及其功能如下: RSENSE 为电阻,通过该电阻检测负载电流,CSA 测量并放大该电阻上的电压。因此,检流电阻对于确定总体系统精度非常重要。 R5 和 R6 设置稳压器输出电压。 COMP 的外部电容确保稳压器在任何工作条件下的稳定性。 R1 和 R2 设置故障条件期间的电流门限,如果电流维
[汽车电子]
关于机器人的电机位置测量元件
分解器:分解器用于分析处理轴的当前位置,是一种旋转式行程测量系统。 1转子 2定子 3 正弦线圈和余弦线圈 4 转子线圈 5 旋转式变压器 转子 (3)通过旋转式变压器 (2)接受一个电压装置 (1)的供电 (频率 = 8kHz)。在定子线圈 (正弦线圈和余弦线圈;5.6)内,通过感应引起与转子位置成比例的电压。 1 输入电压 (8 kHz) 2 旋转式变压器 3 转子线圈 4 自动同步机 5 正弦线圈 6 余弦线圈 7 转子 电压随着转子的旋转而变化。 感应引起的电压在两个测量点 (1,2)接受探测和评估。 1 第一探测点 2 第二探测点 3输入电压 4转子线圈 5 正弦线圈 6 余弦线圈 U 电压 T 时间 旋
[嵌入式]
电子元件公司:检测电位器的超实用方法
电位器就是由电阻体与转动或滑动系统组成,靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出的一种可变电阻器。如何检测电位器的好坏呢?这里电子元件回收公司分享了两大主流方法帮你检测电位器。 电位器,是一种可变电阻器。一般是由电阻体与转动或滑动系统组成,也就是靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。根据电子元件回收公司的介绍,电位器的检测通常有以下两种方法: 1、带开关电位器的检测 对于带开关的电位器,除应按以上方法检测电位器的标称阻值及接触情况外,还应检测其开关是否正常。先旋转电位器轴柄,检查开关是否灵活,接通、断开时是否有清脆的 喀哒 声。用万用表R 1 档,两表笔分别在电位器开关的两个外接焊片上,旋转电位器轴柄,使开关接通,万用表
[测试测量]
IGBT将成车用电子界的CPU 台系功率元件布局全面启动
车用绝缘闸双极电晶体(IGBT)已经成为国际IDM大厂三菱(Mitsubishi)、英飞凌(Infineon)等积极投入的领域,厂商认为,未来油电混合、纯电动车时代,IGBT元件以及模组的重要性,将成为车用电子领域中,如同电脑中CPU的角色。 尽管台系厂商投入稍慢,不过二极体厂商强茂、晶圆代工厂商茂硅、汉磊以及功率元件、模组封装导线架厂商界霖、顺德等,都已经看到IGBT的潜力,第一步先行切入变频家电,进一步切入工控,未来更看好车用领域需求。 二极体厂商中,强茂已经公开揭露IGBT策略布局。强茂握有来自于晶圆代工厂茂硅的奥援,茂硅预计6月将可以小量量产IGBT元件,2019年量产能力将更为提升,茂硅为台系晶圆代工厂中,与工研
[半导体设计/制造]
电源模块化设计减少元件数量和总体空间需求
工程师和设计人员为了满足产品的最后期限要求,需要始终将重点放在最重要的核心架构系统设计方面。采用 FPGA 、DSP或微处理器设计是设计的关键部分,也最花费时间。系统级设计人员可以通过将主要精力集中于系统设计而受益匪浅,他们还需要解决诸如产品上市时间、实现小型化尺寸的问题。使用最新一代DC-DC非隔离式负载点(POL) 电源 模块可以为他们带来重要优势。 这些模块具有高度的集成和密度,先进的封装技术可以发挥高功率密度的优势,整体性能十分可靠——甚至可以满足最苛刻的电源管理要求。使用电源模块意味着需要最少的外部元件,因此设计人员可以迅速实现复杂的电源管理设计,并专注于核心设计。即使是在设计周期的中后期电源需求出现了变化时,电源模块
[电源管理]
医疗器械产品的人机界面设计与控制
虽然不当的医械产品设计并不总是和医械产品相关失误联系在一起的。对用户的研究表明,缺乏足够的培训占此类失误 原因的70% 到90%。但是即便这些责任人可能已经被“责罚”了,还是存在其它对病人造成危害的因素,其中之一就是不当的人机界面设计很多失曝都是隐藏在常规的医疗工 作和医械产品使用之中,给不知情的医生和病人带来灾难。医疗器械与用户有直接关系的就是医疗器械的人机界面。人机界面设汁的优劣关系到医疗器械的可靠和病人的安危。 1、人机界面的含义 人与产品的界面,称为“人机界面”。人机界面介于用户和产品系统之间,是人与产品之间传递、交换信息的媒介。产品的界面存在于人——物的信息交流中,甚至可以说,只要存在着人物信息交流
[医疗电子]
