电解电容器容量的简易测定
发布者:q13358975046最新更新时间:2016-10-23 来源: elecfans关键字:电解电容器  容量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:调压器的参数测试
下一篇:电磁继电器参数的测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
STC12C5A60S2单片机制作的锂电池容量测试源程序
去年做了一个89C52+ad0804的锂电池容量测试仪,没有成功,今年新买入了12C5A60S2,自带AD,开始着手再次制作。学习了很多论坛里高手的程序,由于水平有限,没有运用中断,只会利用1S延时,在开发板实验成功。放电可以仿照LM358电子负载+锂电池充电板,这样电路可以简单一些。 程序很简单,鉴于水平有限,如有问题还请各位多多指教。 /*--------------------------------------------------------------*/ #include STC12C5A60S2.H #include LCD5510_V3.H #include STC12ADC.C #define ui
[单片机]
苹果取消大容量iPhone 7:就是倒逼用户买iPhone 8
   对于苹果来说,iPhone新版本发布后,旧款进行调整是理所应当的事情,所以iPhone 7各种被和谐也是情理之中的事情。   据美国媒体报道称,苹果在iPhone 8发布前就已经对iPhone 7进行了调整,那就是取消了它的256GB版本,也就是说用户想要购买大容量版本iPhone,只能被迫选择iPhone 8。   其实从9月12日苹果已经做出了停售256GB iPhone 7系列版本的决定,其最新曝光的内部文档则显示,此举就是为了让用户去购买升级力度有限的iPhone 8。   对于那些想购买大容量版本的iPhone 7用户来说,目前市场上的一些渠道还有存货,但也只是买一台少一台,而运营商Verizon等内部也都暗示,i
[手机便携]
手机闪存战正酣 2006年市场将达168亿美元
  都是苹果iPod惹的祸,引发了目前存储市场中Flash芯片的火爆。随着3G时代的逐步临近以及近年来多媒体手机的发展,又将闪存芯片市场进一步推向高潮。而NAND和NOR技术的发展、融合也成就了千姿百态的应用。据市场研究机构iSuppli的数据显示,2005年NAND闪存市场比2004年增长了64%,达到109亿美元,预计2006年NAND闪存市场还将增长55%,达到168亿美元,市场容量的扩展,促使闪存芯片竞争加剧。    NAND、NOR交锋手机市场   随着智能手机、娱乐手机和3G手机对高容量存储需求的增加,使得NAND闪存厂商一直希望通过成本和存储容量的优势打入手机市场,夺取NOR闪存的地盘。目前NAND闪存在手机领域
[焦点新闻]
TDK推出超高纹波电流和超长寿命焊片铝电解电容器系列
TDK推出两种全新爱普科斯(EPCOS)105 °C焊片式铝电解电容器系列: 超高纹波电流和超长寿命系列。其中B43545*系列使用寿命为5000小时, 额定电压分为400V DC和450V DC,电容量由82 µF至820 µF。B43547*系列的使用寿命可达8000小时,其额定电压范围从200V DC至450V DC,电容量则由82 µF至2200 µF。 该两个新系列的热阻值和等效串联电阻值均大大降低,从而使纹波电流能力得以大大提高。 它们的尺寸介乎25 x 25 mm和35 x 55 mm(宽x高)之间,最高使用环境温度可达105 °C。该铝电解电容器的主要应用为变频器和光伏逆变器中直流支撑电容器,以及各种工业电源。
[电源管理]
FPGA与SRAM相结合完成大容量数据存储
1 引言 随着数字信号处理技术的不断发展,大容量可编程逻辑器件的不断涌现,FPGA技术越来越多地应用在大规模集成电路设计中。在此硬件系统设计中,经常会遇到需要大容量的数据存储的情况,下面我们将针对FPGA中内部Block RAM有限的缺点,提出了将FPGA与外部SRAM相结合来改进设计的方法,并给出了部分VHDL程序。 2 硬件设计 这里将主要讨论以Xilinx公司的 FPGA(XC2S600E-6fg456)和ISSI公司的SRAM(IS61LV25616AL)为主要器件来完成大容量数据存储的设计思路。 FPGA即现场可编程门阵列,其结构与传统的门阵列相似,大量的可编程逻辑块(CLB, Configurable L
[应用]
基于容量比例分配的三相逆变器并联系统分析
1 引言 随着电力电子技术的发展,电力负载的增大,对电源的功率要求越来越大,往往一个电源已经不能满足要求,通常要求多个逆变电源并联起来使用。但是逆变器(如UPS)由于其输出为正弦波,其并联运行远比一般的直流电源困难。当一个模块投入时或运行中,其输出电压的频率、相位和幅度必须与其它工作模块精确一致,若没有适当的控制,任何一个量的微小偏差都将造成很大的环流,严重降低系统的效率,甚至损坏模块。 目前对于逆变电源的并联研究,主要是考虑同等容量均流的研究,虽然现在已经取得了很多的成果,比如传统的频率、电压下垂均流法,但此种方法不能随着负载的改变实时的进行均流。而且其他大多数的并联方法只是针对于相同容量的逆变器进行并联控制。对于不同容
[电源管理]
基于<font color='red'>容量</font>比例分配的三相逆变器并联系统分析
基于USB-Host的大容量数据采集系统的设计
引言 随着移动数据存储领域的日益扩大,在嵌入式系统中实现USB主机功能,以实现利用USB存储设备进行数据存储的需求变得日益迫切。U盘作为新型移动存储设备,以体积小、速度高、抗震动、通用性强的特点倍受青睐,因此,在数据采集系统中开发出嵌入式USB主机控制U盘作为数据存储器,将具有良好的实用价值和应用前景。 1 USB大容量存储设备协议分析 基于USB的大容量数据采集系统的设计,主要是要实现嵌入式USBHost。要想设计出能直接读写U盘的嵌入式USBHost,就必须理解USB大容量存储设备协议。目前USB大容量存储设备软件结构如图1所示。 图1 USB大容量存储设备软件结构示意图 图1中,虚线左边部分是主机的
[应用]
分析电池容量计技术原理
随着环保意识的逐渐加强,世界各国竞相开展环保汽车的研制,我国也正在投入资金开发以电池为动力的电动汽车。而电动车必不可少的仪器就是电池容量计,就象普通汽车的油量表一样,告诉使用者电池还剩余多少容量,能够行驶多少公里。实际上,不仅电动车需要电池容量计,许多使用电池的场合都对此有迫切的要求。传统的对电池监视的手段仅仅是一块电压表,而电压却不能准确反映电池的容量,经常出现电压正常,却无容量的现象。作为使用者常常感到困惑的就是不知电池还能使用多久,因此影响到许多关键场合的使用,还易出现误判引起事故。因此研制一台反映电池容量的仪器就显得十分必要了。目前国外已有同类产品问世,但可能由于技术保密的原因,未见介绍其实现的方法。 本文以电动车为使用对
[电源管理]
分析电池<font color='red'>容量</font>计技术原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
