上一篇:巧测逆变电压器的频率
下一篇:电解电容器容量的简易测定
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
一种基于单片机的基本参数测试仪的设计
1 引言 研究的是一台人体基本参数测试仪,可以测量体温、脉搏和呼吸间隔等参数。这些参数与记录是应用最多的基础护理技术操作,各项技术比较成熟。但普通便携式设备大多功能单一,精度不高,且仅能作为临时测量使用,无法跟踪病人的整个治疗过程:医院里使用的大型医疗设备能够提供很高的精度,且功能全面,但过于专业的使用方法以及高昂的价格导致它们的市场需求不高。鉴于这些缺点,该系统的研究具有以下两点意义:①通过一台仪器将人体各项参数集中在一起进行实时测量,从而提高测量仪器的集成度和便利性。②测量采用全自动的方式,通过对各项参数设定门限,可以在测量后对超出门限的参数自动给出相关说明。这部便携、精准和可记录的人体参数测试仪具有很高的科学价值和社会意义
[单片机]
织物静水压测试仪的技术参数与技术优势
济南众测机电设备有限公司研发生产的织物静水压测试仪HST-01检测仪器用于测试涂层织物、无纺布、复合面料、薄膜等材料的耐水压性能,也称为织物耐静水压测试仪、静水压试验仪等,本检测仪器适用于GB/T4744,FZ/T 64034,FZ/T01004,ISO811,AATCC127,JISL1092等标准。 技术参数: 仪器型号:HST-01 专业名称:静水压测试仪 试样夹头面积:100cm2; 测试单位:Pa;KPa;mmH2O;cmH2O;mbar; 水压上升速率:0.1Kpa--100Kpa/min; 电源:AC220V,50HZ; 功率:200W; 外形尺寸:580×400×700mm; 净重:75kg。 技术优势:
[测试测量]
基于凌华DAQ-2204的飞机电气参数综合测试系统
对于飞机电气系统来说,在其生产检修过程中都需要对其电气参数进行测试,然而,由于飞机电气参数的多样性,致使在进行某一电气系统的测试时需要使用各种不同的测量仪器及仪表,这就增加了测试设备的投资和测试工作的繁琐性。因此,有必要采用一套多功能的飞机电气参数测试系统。 1、测试系统的功能简介 飞机电气参数综合测试系统是根据飞机电气系统设计和检验的需要而研制的一套专用测试设备,主要用于飞机供电系统、静止变流器、变压整流器及变压器等电气系统和产品地面试验时的电气特性参数测试,以评估被测对象的电气特性是否满足相关的国家军用标准和设计规范的要求。 该测试系统主要基于凌华公司的DAQ-2204多功能采集卡,并与虚拟仪器技术相结合,不仅可以测量国家
[测试测量]
环形初粘力测试仪的特点及技术参数
不同于钢球式测试初粘方法,可精确测量初始粘度力值大小。通过配备高精度进口品牌传感器,确保数据准确可靠,产品满足 FINAT, ASTM 等国际标准,广泛应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。 特点 1.数据收集系统具有即精确又易用的特点,是当前较为先进的测量仪器。 2.采用微电脑控制技术,区别于传统的斜面滚球法,精度高,操作简便。 3.采用进口传感器,精确度可以达到重量感应器标准的 0.1%。 4.先进的伺服电机和丝杠传动技术,运行平稳,位移测量更加准确。 5.高清晰LCD显示,操作一目了然 6.具有试验力值保持功能,可以储存多达20个测试数据,查看实验结果更加方便。 技术参数 1.负荷范围:0-200N(可选配置
[测试测量]
基于单片机的便携式脉冲信号参数测试仪
0 引言 目前在测量领域里,脉冲信号既可作为已知的激励信号,又可作为未知的被测信号。当作为未知的被测信号,对其参数(幅值、周期、频率、占空比)测试越显重要。以单片机为核心的脉冲信号参数测试仪和控制装置,小巧方便,便于携带,且易于扩展和技术更新,鉴于此,作者设计开发了基于单片机的信号参数测试仪。测试仪的主控器件采用Silicon Labs公司的一款C8051F340单片机,它具有强大的数据采集、存储、运算和控制功能。可通过按键操作测量信号的幅值、周期、频率和占空比等参数,并在YMl2864LCD液晶显示器上实时显示。本仪器具有操作简单、体积更小、便于携带和人机界面友好等特点。该仪器已用于某型军用飞机闪光盒信号检测,反馈良好,其稳
[单片机]
输电线路工频参数测试仪的工作原理及产品参数
工作原理: ◆ 输电线路工频参数测试仪可测量各种类型输电线路的正序和零序各种参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。 ◆ 允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。 ◆ 输电线路工频参数测试仪电压、电流测量回路宽量限:电压zui大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏;电流可直通100A电流测试。 ◆ 大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。 ◆ 用户可随时将测试的数据通过232接口外接微型打印机将结果打印出来(打印机为选配件)。 ◆ 输电线路工频参数测试仪为配高压测量车的用户保留了
[测试测量]
面向高功率密度应用的集成化MOSFET调压器可减少外围器件数量
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今日推出 IR3883,它是一种简单易用的全集成型高效直流-直流调压器,主要面向需要高能效、高可靠性和良好散热管理的高密度负载点应用。该器件非常适合用于网络、电信、服务器和存储解决方案。该调压器搭载稳定性增强引擎,在简化设计的同时,只需要纯陶瓷电容就可以确保稳定性。比较而言,其他解决方案需要额外配备用于保证稳定性和纹波注入的外围器件。因此,IR3883可减少多达5个外围器件,可简化尺寸小于100平方毫米的电路板布局设计。 IR3883采用尺寸仅为3X3毫米的PQFN封装,输入电压为4.5V至14V,可提供3A的连续输出电流。在负载较低的情况下,它可以进入
[电源管理]
