上一篇:巧测同步电位器的同步特性
下一篇:调压器的参数测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
stm32时钟树以及修改系统时钟频率
前言:在学51的时候我们知道单片机想要工作必须要有时钟,在stm32中,外部时钟源不是必须的,因为内部就有时钟源,因此我们需要了解stm32的时钟树以方便以后我们设置自己所需要的时钟频率 时钟树 解读 1.首先我们找到最重要的系统时钟: 他的最高频率为168MHZ,他可以由三个提供,一个是HSI(内部高速时钟源,h=high,i=internal),可以在主图中找到这个HSI RC,还有一个是HSE(外部高速时钟源,e=external),最后一个是PLLCLK(pll为锁相环提供,也可以在主图中找到)。。但系统时钟主要还是由PLLCLK提供 注意: 是指这个东西可以由三个其中之一提供,而不是由三个组成。 2.
[单片机]
STM32一个Timer输出4路不同频率、可调占空比的PWM
main.c /********************************************* 标题:操作USART的练习 软件平台:MDK-ARM Standard Version4.70 硬件平台:stm32f4-discovery 主频:168M Periph_Driver_version: V1.0.0 描述:用一个定时器(TIM3),实现四路不同频率、占空比可调的PWM 代码参考自STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0\Project\Peripheral_Examples\TIM_TimeBase author:大舟
[单片机]
Atmega168 延时函数晶振频率的设置方法
本文介绍,在Atmel Studio环境中,更改延时函数(宏)的晶振频率的方法。 在Atmel Studio中,可以使用_delay_us(x)宏和_delay_ms(x)进行精准延时,但是在使用这2个宏之前必须设置当前的晶振频率,本日志介绍其设置方法。 1、在项目上点击右键,选择属性 2、在属性栏中,选择工具链,然后选择“Symbols”,然后将F_CPU宏,更改为相应的晶振频率即可。
[单片机]
汽车电子自适应频率调制DC/DC降压变换器的开发策略
目前,高频、高效的DC/DC转换器在汽车电子系统中的应用越来越多。高开关频率可以使用较小的功率电感和输出滤波电容,从而减小系统的体积,提高紧凑性并降低成本。高工作效率可以延长汽车电池的使用时间,降低系统功耗,从而减少发热量,优化系统的热设计并进一步提高可靠性。但高开关频率会降低系统的工作效率。因此设计汽车电子应用的DC/DC降压变换器时必须在开关频率和工作效率之间作一些折衷处理。
DC/DC降压变换器的最高开关频率受限于DC/DC的最高输入电压、最低输出电压和功率管的最小开启时间,理论极限值可以由下式计算:
公式1
其中fSW(MAX)为最大的开关频率,tON(MIN)为开关管要求的最小导通时间,VD是续流二极管
[嵌入式]
用PIC16C54制作简易AM频率计
目前,市面上有许多AM调幅的无线电控制产品,如汽车防盗器、玩具等。它们的遥控器发射电路大多采用LC振荡电路,容易发生频偏,影响遥控距离及操作。如欲对其进行检查或调整则需用频谱仪。频谱仪昂贵、笨重,仅适合于实验室使用。下面介绍的电路可检测AM频率超过900MHz,不但便宜,而且可制成掌上型,易于携带。 图1为一般AM遥控器发射之波形图(假设信号高电位为1,低电位为0),经载波调幅后由天线发射。 图2为频率计主要电路,由PIC16C54单片机控制计数。VCC为5V,可由12V或9V电池经7805稳压得到。接收天线用电路板上铜箔所形成的环形天线。R1、C1、R5用于调整接收灵敏度,一般来说灵敏度不需太高,以降低干扰的
[单片机]
介绍示波器频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量
示波器测量是很多工程师需要了解的,毕竟是工程师的“眼睛”,“眼睛”想要亮,对齐功能就需要了如指掌。今日,博宇讯铭工程师针对示波器的频率响应、FFT功能以及探头衰减比对测量进行简单介绍,希望可以帮助到有需要的工程师更了解示波器测量功能。 示波器频率响应 系统频响是一种与频率相关的函数,表示系统输入上特定频率的基准信号(通常是一个正弦曲线波形)怎样传送通过系统。 使用示波器测试控制环路响应,通过控制内置函数发生器或外置函数发生器来扫描一定频率范围内的正弦波,同时测量被测设备(DUT)的输入和输出。在每个频率上都会测量增益(G)和相位(P),并绘制在频率响应波特图上。当环路响应分析完成时,您可以在图表上移动标记,以查看在各个频率
[测试测量]
基于LONWORKS的智能频率采集节点设计
AJAX采用异步调用方式进行局部页面的刷新,并以浏览器为基础创建多种应用,为用户提供良好的交互使用体验。 鉴于AJAX非凡的体验效果及良好的界面表现力,其不仅受到了业内的青睐和大力追捧,更展现了广阔的应用及商业前景。 1.AJAX关键技术分析 1.1 JavaScript 作为浏览器中使用频率相当高的一种编程语言,JavaScript可以确保客户端网页内容的实时更新。而其在AJAX中主要充当的是XMLHttpRequest与DOM二者的枢纽,并借助于XMLHttpRequest属性值对本地页面DOM对象进行动态更新。 1.2 XML XML,即所谓的可扩展标记语言,同HTML相似,XML也是一种应用标签进行标记的语言,
[电源管理]
单芯片AD593/4提供完整的传感器激励和测量解决方案
引言 当今的许多工业和仪器仪表应用都涉及传感器测量。传感器的功能就是监视系统中的变化,然后将此数据反馈给主控制器。用于简单的电压或电流测量的传感器可能是电阻性的。但是,有些传感器系统可能是电感性或电容性的,就是说在传感器频率范围内阻抗变化是非线性的。 这类复阻抗传感器的典型例子就是接近传感器——用于检测一个运动物体的相对距离;另外,容性传感器或感性传感器——在医用设备中用于测量血流或者分析血压或血质。 为了用这些“复阻抗传感器”实现测量,必须提供一种交流(AC)激励频率源在传感器的频率范围内进行扫描。本文试图说明如何采用单芯片数字波形发生器轻松实现这种高达10 MHz的频率扫描。还介绍了一种带集成激励、响应和数字
[应用]
