汽车电子自适应频率调制DC/DC降压变换器的开发策略
发布者:SparklingStar22最新更新时间:2015-06-25 来源: eechina关键字:DC-DC  降压变换器  频率调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,高频、高效的DC/DC转换器在汽车电子系统中的应用越来越多。高开关频率可以使用较小的功率电感和输出滤波电容,从而减小系统的体积,提高紧凑性并降低成本。高工作效率可以延长汽车电池的使用时间,降低系统功耗,从而减少发热量,优化系统的热设计并进一步提高可靠性。但高开关频率会降低系统的工作效率。因此设计汽车电子应用的DC/DC降压变换器时必须在开关频率和工作效率之间作一些折衷处理。
DC/DC降压变换器的最高开关频率受限于DC/DC的最高输入电压、最低输出电压和功率管的最小开启时间,理论极限值可以由下式计算:
 公式1
其中fSW(MAX)为最大的开关频率,tON(MIN)为开关管要求的最小导通时间,VD是续流二极管的正向压降,VOUT为正常工作的输入电压,VSW为开关管的导通压降。上式表明tON(MIN)一定时,低占空比要求更低的开关频率才能保证系统安全的操作,同样低开关频率容许更低的输出输入电压比值。输入电压依赖于开关频率的主要原因在于PWM控制器具有最小的导通时间tON(MIN)和截止时间tOFF(MIN)。如果取值为100ns,即开关管开通时的导通时间至少要持续100ns,低于100ns可能导致功率管MOSFET无法正常开启。同样开关管关断时的截止时间至少要持续100ns,低于100ns可能导致MOSFET无法正常关断。这意味着最小和最大占空比为:
 公式2
这里fSW是开关频率,tON(MIN)是最小的导通时间和tOFF(MIN)是最小的截止时间。
上式表明开关频率降低时,占空比的范围增加。输入输出的电压范围也可以增加。优化的开关频率可以保证系统在电感和电容值尽可能小的情况下能够具有足够宽的输入工作电压范围。
通常DC/DC电源芯片的输入电压有额定的工作电压范围。除了额定工作电压的限制,实际的输入电压还受到其他一些条件的限制,最小的实际输入工作电压通常由最大的占空比决定。在输入电压最高时,占空比最小,所以在输出电压一定的条件下最大的实际输入工作电压由PWM控制器的最小占空比决定。tON(MIN)是每个控制器能够接通高端MOSFET的最短持续时间。它由内部定时延时以及接通高端MOSFET所需要的栅极电荷量决定,低占空比的应用可以接近该最短导通时间限制。
通常DC/DC电源芯片的开关频率是固定的,但是如果我们可以在输入电压增加时降低开关频率,就可以扩大占空比的范围,从而在保证输出电压精度的条件下扩大输入电压的范围。在很多DC/DC电源芯片中,通过一个管脚对地接一个电阻来设定DC/DC的开关工作频率。一个典型的应用电路如图1所示。
图1: 一种典型的DC/DC应用电路
LT3980的RT脚对地接一个97.6K的电阻,设定LT3980的工作频率为固定的400KHz,RT电阻为32.4K时的工作频率则为1MHz。在这种使用外部电阻设置开关频率的DC/DC变换器中,可以加一个稳压管Z1和限流电阻R1用以在输入电压增加时降低开关频率。
图2: 通过外接电阻和稳压管调整DC/DC稳压器的典型电路
在高输入电压下,由于频率降低,而电感值又一定,所以输出的电流和电压纹波增加。频率在较宽的范围内变化时,电感无法优化地工作,环路的补偿也无法优化。这样我们就需要在图2的电路中增加R2和Z2来限制频率的变化范围。外接电阻的方法需要系统工程师作仔细的计算,而且容易受到寄生参数的影响。这里我们通过内部电路检测输入电压的变化自动调整开关频率,简化应用电路设计。
(一)电流控制模式的DC/DC降压变压器
图3是电压控制模式的DC/DC转换器系统结构。其中,EA为误差放大器,PWM为PWM比较器,Soft start为软启动模块,Band gap reference为带隙基准源,OSP为降频保护电路,Oscillator为振荡器,Logic Latch为逻辑触发器,Driver为驱动开关管PMOS的驱动电路,OCP为过流保护,UVLO为欠压保护,OTP为过热保护。
图3: 电压控制模式的DC/DC降压变换器原理框图
电路采用具有降频功能的电压型PWM控制模式,输出电压误差小。在图中,PWM控制部分是由误差放大器和PWM比较器组成,反馈电压和基准电压比较后,放大差值以产生一个误差信号,并经过一定的零级点补偿后,提供到PWM比较器的一端输入,同时比较器的另一端输入是振荡器电路提供的一定频率的脉冲时钟信号。[page]
这个信号将被传输到后端的逻辑电路部分,该部分包括RS触发器,以及包含多种保护信号的相关逻辑,它通过接通和断开驱动电路来控制电源开关的状态,从而设置变换器的工作频率,设定功率管的最大占空比。图中OSP比较器,主要作用是,当输出电压过低,效率下降时,经过OSP信号控制振荡器,以降低PWM比较器输入端的时钟信号,从而在相同情况下提高变换器的转换效率。
电路中采用双电源,Vdd由输入电压Vcc通过一个高压线性稳压器转换而成,为3.3V,而Vcc为输入高电压,用于供给使能迟滞电路、带隙基准源、Vdd生成电路、过流保护以及驱动电路,这些电路中的MOS管,采用高压DMOS器件,防止击穿;而其他与输入电压无关的电路,则有Vdd供给,其中的MOS管,采用CMOS器件。
目前峰值电流控制模式DC/DC转换器的应用更广泛,它的原理框图如图4所示。
图4: 峰值电流控制模式的DC/DC降压变换器原理框图
对应于电压控制模式,电流控制模式的DC/DC转换器以几乎无穷大的开环环路增益来调节DC/DC的输出电流,其实是一个高输出阻抗的电流源。如图4所示,在电流控制模式的DC/DC降压变换器中,快速高增益的电流环路和慢速的电压控制回路嵌套使用,电感电流与斜坡补偿后的锯齿波合成的信号和电压误差信号相比较产生控制信号,当输出电压跌落时,控制功率管打开向负载提供更多的电流来保持输出电压的稳定。电流控制模式的DC/DC测量电感电流,将输出变为恒流源输出,使DC/DC的输出级由电压模式的双极点系统转变为单极点系统,从而更容易进行补偿,提高稳定性。
(二)振荡器的设计
振荡器电路在DC/DC集成电路中有广泛的用途。振荡时钟为内部电路提供开关脉冲的同步,且衍生出锯齿波,提供给PWM比较器。是电压模式和电流模式DC/DC转换器的基本单元。图5为本文设计的振荡电路,设计中采用恒流充放电结构,充电电流为I1+I2(降频时为I1),放电电流为I12+I13(降频时为I12)。
图5: 振荡频率受控制的振荡电路
从图5中可知,M1、M2为电容充电,M9为电容放电,这些决定了振荡器的时钟频率。
首先,假设输出振荡电压与充放电电流成正比。基于这个假设,偏置电流就可以确定。如果希望频率为800K(T=1.25us),上升时间为总周期的90%(1.125us),而要求输出锯齿波SAW的峰峰值Vp-p为1V。那么,充电电流为
    公式3
其中C为C1的电容值,T为振荡周期。
从电路图可以看出,振荡波形的转折点可以由下式决定:
    公式4
图6为振荡器的输出波形,从图中可以看出,振荡波形在0.6V至1.8V范围内波动,符合设计要求。
图6: 振荡器的输出波形
当输出输入电压比值低于一定值(0.2)时,说明此时控制脉冲的占空比很低,效率下降,此时通过低比值保护电路,产生OSP信号,将整体电路的频率下降。从电路图可以看出,当OSP通过控制电路变为高电平时,则M0关闭,而M1与M2的宽长比为4:1,此时的充电电流变为原来的1/4,那么充电时间变为原来的4倍,这样输出振荡波的频率变为原来的1/4,即200KHz,提高电源的转换精度。
(三)应用
在汽车电子应用中,输入电压有12V,24V和36V等多种电压轨,在确定输出电压的条件下,这种可以根据输入电压自适应调整工作频率的DC/DC可以自动设置合适的工作频率,优化DC/DC的工作效率,减小瞬态过程。
关键字:DC-DC  降压变换器  频率调制 引用地址:汽车电子自适应频率调制DC/DC降压变换器的开发策略
上一篇:混合动力汽车电池充电器解决方案
下一篇:英特尔高性能车载电脑设计指南
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:45
飞兆半导体实现效率高达94%的电源参考设计
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出 200W DC-DC 电源参考设计,可让设计人员更轻松地开发满足严苛能效法规要求的高效率电源。RD212 参考设计采用零电压开关 (ZVS) 技术,提供了高效率 (高达94%) 和低噪声特性。其24V电压下提供 8A输出,并提供众多的保护功能,包括过压保护 (OVP)、过载保护 (OLP)、过流保护 (OCP)、异常过流保护 (AOCP) 和内部过热关断保护 (TSD),能够保护电源不受负面电力事件的影响。这款设计备有用户指导、应用指南和电路图,能够加快电源的设计过程,实现更高的效率。RD212参考设计 是在平板电视、PC、服务器、街灯和各种离线电源应用
[电源管理]
DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决
随着高新技术的不断研发,各种设备都已进入高端化,作为后备军,电源电路也有了较为明显的进步。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。 另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC 转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(PowerMana
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font>转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决
有田电源推出新型Mil-COTS 270F Vin DC-DC 1/16砖模块Y-MCOTS-C-270F-XX-SK
2023 年 10 月 31 日 , 有田电源 推出新型 Y-Mil-COTS 270F Vin DC-DC 1/16砖产品系列 。该系列为紧凑型的隔离式1/16砖DC-DC转换器,采用新一代固定开关频率的同步整流技术,具有可调节、高效率和极好的功率密度,其较小体积有助于缓解电源系统设计人员面临布局受限的难题。该1/16砖转换器提供宽电压输入范围(200-300Vdc),能够高效的转换为隔离的3.3V、5V、12V 或 28Vdc输出电压,功率为25W。 Y-MCOTS-C-270F-xx-SK 系列转换器 具有一系列的控制功能,包括输入侧ON/OFF控制,以及额定输出电压的±10%可调范围。设计人员可通过微调电阻器对电压设
[电源管理]
有田电源推出新型Mil-COTS 270F Vin <font color='red'>DC-DC</font> 1/16砖模块Y-MCOTS-C-270F-XX-SK
基于联合频率分析的数字信号自动调制识别
信号调制方式识别在无线电管理、电子对抗等应用中占据了十分重要的地位,从1969年Waver C S等人发表第一篇调制方式自动识别的论文以来,在该领域不断有人提出新方法,例如Liang Hong、K.C.Ho采用小波变换识别FSK、PSK、16QAM三种数字调制信号 ;Gardner将循环谱分析用于信号调制识别 ;Assaleh等人把信号建模为一个两阶AR过程,并利用参数统计方法识别CW、PSK、FSK三类信号 。 信号调制识别一般包括两个重要的部分,即类间(Inter-class)识别和类内(Intra-class)识别,本文着重研究FSK、PSK和多音FDM三类信号的类间识别问题,由于多音FDM是多载波信号,需采用时频方
[应用]
电源知识 DC-DC 模块调节
  弧焊逆变电源广泛应用于造船、机械、汽车、电力、化工、石油、轻工业、航天、国防工业等 部门。近年来大功率电力电子器件IGBT以其独特的优点受到众多厂家的青睐,并逐步应用于现代弧焊逆变电源中。然而弧焊逆变电源工作环境恶劣,其负载决定了其工作电流变化剧烈。   如果我们对IGBT性能和特点存在模糊认识并且在控制方法和保护技术等方面未采取有效的措施,则很有可能会损坏IGBT,从而使人们开始怀疑IGBT的质量是否真正符合资料上所列出的各项参数。本文针对以上问题介绍了一种应用电路硬件保护和单片机控制程序保护相结合的方法来对 IGBT进行有效的保护。   IGBT 的工作原理   1 IGBT结构   IGBT结构上与MOSFET十分相似,
[电源管理]
电源知识 <font color='red'>DC-DC</font> 模块调节
DC-DC电源驱动PA提高WCDMA手机发送效率
随着第三代移动通信(3G)时代的临近,手机设计师们正忙于开发新的方案,以解决高速数据传输所带来的一系列新问题。其中,最主要的问题集中在软件、屏幕技术、数据处理带宽以及电池寿命等方面。在第二代(2G)只有话音和低速数据功能的手机中,问题还不是如此严峻,允许采用一些简单和廉价的方案进行折衷。例如,典型的2G手机中用于发送信号的功率放大器(PA)是由电池直接驱动的,虽然简单但效率不是最优的。 在3G手机中,高速数据传送要求更高的带宽和发送功率,因此,为保持足够长的电池工作时间,就必须采用更高效率的方案。现在,有一种方案正在逐渐受到蜂窝电话制造商们广泛的喜爱,那就是采用一种高度专门化设计的降压型DC-DC开关调节器来驱动PA。 开关型调节
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font>电源驱动PA提高WCDMA手机发送效率
一种紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计
新型电力电子器件IGBT 作为功率变换器的核心器件,其驱动和保护电路对变换器的可靠运行至关重要。集成驱动是一个具有完整功能的独立驱动板,具有安装方便、驱动高效、保护可靠等优点,是目前大、中功率IGBT 驱动和保护的最佳方式。 集成驱动一般包括板上DC-DC  隔离电源 、 PWM  信号隔离、功率放大、故障保护等4 个功能电路,各功能电路之间互相配合,完成IGBT 的驱动及保护。输入 电源 为板上原边各功能电路提供电源,两路DC -DC 隔离电源输出分别驱动上、下半桥开关管,同时为IGBT 侧故障检测和保护电路提供电源,因此集成驱动板上电源是所有电路工作的前提和基础。 文中的半桥IGBT 集成驱动板需要两组隔离的正负电压输
[电源管理]
一种紧凑型全桥<font color='red'>DC-DC</font>隔离电源设计
GSM基站时钟频率调制及测试
在GSM 05.10条款的 无线子系统同步 中规定: 基站应该使用绝对精度优于0.05ppm(5 10-8)的单一频率源作为时间基准以及RF的产生源,该频率也用于基站的全部载波源 。 GSM基站时钟频率对通信的影响 基站系统时钟信号本身是由一个高精度的石英振荡器产生,通常该信号同步于中枢系统的主时钟,在主时钟同步失败时,基站本身系统的时钟也要求必须能够维持网络的同步。然而即使是最稳定的石英振荡器,经过一定的时间或由于其它环境因素(如温度、湿度等)的影响也会出现老化、衰减现象,直至超出GSM的基准频率精度指标要求(5 10-8)。 这里我们举个例子,如NOKIA基站时钟板的 基准频率 为13MHz,按照标准NOKIA基站时钟板的中心频
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
