电磁容量测量仪电路,专门用来估算镉镍电池的容量,以及判断其充电效果。
电路原理见图。将充好电的镉镍电池连接在A、B处(注意电池极性),此时有电流通过R1、R2,并在R2上端的C点产生600mV的电压降。因D点已设在550mV,且C、D点分别接在运算放大器IC1的同相端、反相端。当C点电位大于D点电位时,IC1输出高电位,经三只二极管IN4148稳压,获得1.8V左右的电压为石英钟提供电源,石英钟立即开始走动,记下此时的时间。当C点电位跌至550mV以下时,IC1输出为低电位,石英钟失电停走,锁显示的时间为电池按标称容量放电时间。
对于一节500mA·h的电池来说,充足电后应放在电流为400mA的情况下,使石英钟工作1.25小时左右,太小则为容量不足。对于容量容量大于500mA·h的电池,将R1、R2按比例减小即可。
IC2为自动短路电路。只要石英钟以停走,即C点电位低于550mV后,IC2输出低电平、继电器K失电,其常开触点断开,切断电磁G的回路,从而保护了电池不至于过放电。
关键字:电池容量 测量仪
引用地址:电池容量测量仪电路图
上一篇:如何测算电磁漆包线线径妙法
下一篇:如何用电阻法巧测正反转控制电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
基于MSP430F42x的工业信号产生与测量仪表的设计
0 引言 这篇论文介绍了工业信号的产生与测量原理,主要研究了基于TI公司MSP430F42x的工业信号的产生与测量仪表的设计。 工业信号的产生与测量仪表在生产过程系统中是非常重要的检测仪表,可模拟输出多种工业控制过程测控中所需的检测信号,同时也可测量这些工业控制过程中产生的信号,其大量用于工业仪表的现场调校。 本设计的特点是保证测量精度的情况下使低功耗更低,成本更低。在信号测量部分,16位ADC保证了测量精度;在信号输出部分,电压信号和电流信号采用PWM方式产生。 本设计由两片MSP430F系列MCU组成,MSP430F425实现电压和电流信号的测量,而MSP430F449实现电压和电流信号的输出及频率信
[模拟电子]
自动释放探头提高测量仪器智能化水平
入水自动释放探头的投弃式 测量仪器 ,采用浮筒加测量探头的结构设计方式,不仅可以实现 仪器 入水后测量探头的自动释放功能,而且可以实现浮筒及测量探头的内部电路在仪器入水后自动启动运行的功能,由此提高了投弃式测量仪器的智能化水平,为科考人员的科研调查任务提供了方便。
当前海洋的地位越来越重要。海洋是生命的摇篮,与人类的生存息息相关。海洋是地球上水循环的起点,海水受热蒸发,水蒸汽升到空中,再被气流带到陆地上来,使陆地上有降水和径流。陆地上有了水,生物才得到发展。海洋对地球上的气候起着调节作用,使气温变化缓和。所以说,海洋环境对陆地环境的形成起着决定性的作用。
在对海洋进行科研调查的过程中,投弃式测量设
[测试测量]
小白说测量仪器——射频功率计
定义 RF功率计用于测量RF电路中的功率,我们可以根据不同的应用选择不同的方式测量功率。 射频功率是许多应用的关键参数,因此在射频开发、设计、测试、服务维修和现场服务中,都需要射频和微波功率计。 射频功率测量可以通过多种方式进行,每种方式都有其自身的优点和缺点。在实际工作中我们必须选择正确的功率测量形式,这样才能获取正确的测试结果。 射频和微波功率计的类型——通过式功率计和吸收式功率计 通过式功率计 该类型的功率计是通过反馈线来取样主线上的信号,并指示主线上实际通过的功率电平。这些通过式功率计直接用在发射系统线路上,实时检查输出功率的状态。它们通常是定向的,可用于检查沿任某一方向传播的功率大小。 一般通过式功率计对
[测试测量]
自动影像测量仪技术特点
自动影像测量仪是在数字化影像测量仪的基础加上了基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹去毛刺、自动测量合成,从而具有了点哪走哪、自动测量;CNC走位、自动测量;自动学习、批量测量等十分优异的功能。同时,基于机器视觉的自动对焦,可以满足于清晰造影下的辅助测高需要,亦可加入触点测头完成坐标测高。自动影像测量是影像测量技术的高级阶段,具有高度智能化与自动化特点。 天准自动影像测量仪以下技术特点: * 集CNC快速测量、CAD逆向测绘、图影管理于一身。运用了现代光学、计算机屏幕测量、空间几何运算和精密运动控制等前沿技术,是集光、机、电、软件为一体的高度智能化设备。具有三轴数控、点哪走哪、图影同步、实时校验、误差修正、工件随意放置、CNC快速
[测试测量]
采用加速度传感器的角度测量仪系统硬件电路设计
在现代控制系统中,角度测量装置是非常关键的需要高精度的部件,其测量精度直接影响着整个系统的性能和精度。目前已有的利用的加速度传感器实现高精度角度测量的研究,主要侧重于单轴的角度测量。本文将重点讨论利用双轴加速传感器ADXL202实现高精度角度测量的硬件方法。 本角度测量仪采用STM32F107作为数据处理的核心芯片。这是一款低功耗、高速度的32位处理器,拥有Cortex-M3内核。角度测量模块使用的是高精度、低功耗的双轴加速度传感器ADXL202,能将加速度信号转换成数字方波信号输出,可直接与STM32F107连接,通过一定的算法即可计算出当前的倾斜角度。显示模块使用的是12864ZW型128×64的点阵液晶显示器。
[电源管理]
瞬时通断测量仪测量方法
继电器在电子产品中被广泛使用,它通常被用作控制开关,控制电信号通断过程,由于其内部有弹簧、触点一类的机械元件,结构较为复杂,其工作的可靠性能对电子产品质量影响较大,许多工程技术人员需要在使用之前对其进行可靠性试验,其中振动和冲击试验是最常使用的试验方式。瞬时通断测量仪是为配合此试验而产生的设备,在继电器抖动试验过程中,它可准确无误地检测出继电器每路触点瞬时出现的误动作,本文研究对此类设备的测量方法。 1 瞬时通断测量仪的作用 继电器抖动试验如图1 所示。 图 1 继电器抖动试验示意图 继电器在振动或冲击试验过程中,由于在外界振动或冲击力的作用下,质量差的继电器有可能改变由内部弹簧或电磁力的作用下应保持的状态,产生误动作
[测试测量]
基于DSP的光纤高温测量仪的软件设计
1 引言 温度是表征物体冷热程度的物理量,是工业生产过程中测控的重要参数,温度过高或过低都会对产品的质量造成影响,甚至使产品报废、设备损坏。因此,温度的测量和控制具有十分重要的作用 ,在冶金、化工等领域,高温测量占有极其重要的地位。 光纤传感技术是继光纤成功地用于通讯之后发展起来的一项高新技术,采用比色法原理进行测温的光纤高温测量仪,具有测量精度高、温度响应速度快、抗电磁干扰、信号损耗少、体积小等优点,能有效减小被测物体的发射率变化、环境干扰、器件老化等因素带来的测量误差,因此,在高温测量领域,光纤测温仪得到广泛的应用 。 目前,光纤高温测量仪通常采用单片机对数据进行处理,得到温度值。由于单片机数据处理能力不
[嵌入式]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
