如何用电阻法巧测正反转控制电路
发布者:VelvetSoul最新更新时间:2016-10-25 来源: elecfans关键字:电阻法  正反转  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动机正反转控制电路因造作较多,电路也较复杂,属于在新装或重修后,有可能因原线路零乱而误接,如果此时盲目试车就又肯呢个造成事故。
图为交流电动机正反转控制电路。现就以此例来说明测试方法。万用表拨在R×100Ω,在正常情况下,控制回路中各点间的电阻值如表所示。
如果线路接错,就会出现与表所例的电阻不相符合,这时是绝对不能通电试车的。表所例电阻值,是以CJ10-10型交流接触器为例,器线圈额定工作电压为300V,线圈电阻值为1300Ω。如果是其他型号的,需要用万用表实例一下线圈的电阻值,然后再按图电路测试。
关键字:电阻法  正反转  控制电路 引用地址:如何用电阻法巧测正反转控制电路
上一篇:电池容量测量仪电路图
下一篇:如何巧测电子手表功耗电流
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
电阻测量的三表
电阻测量 -伏安表法 用于测量直流电阻。图中分别给出了测量高值电阻(兆欧以上)、低值电阻(10欧以下)、中值电阻(10欧~兆欧)的原理接线。图中E 为直流电源,A、μA分别为电流表、微安表,V、mV分别为电压表、毫伏表,R为被测电阻。测量高阻时,为了消除结构绝缘材料的漏电阻对测量结果的影响,需装设屏敝,以此来割断电阻两端漏电阻(R21,R22)的通路。这样,电阻增加了一个屏蔽接线端,故称为三端电阻。测量低值电阻时,为了排除接线电阻和接触电阻的影响,电阻还具有电流端和电压端,故称为四端电阻。 电阻测量
[测试测量]
<font color='red'>电阻</font>测量的三表<font color='red'>法</font>
基于S3C2440A的超声波发射与控制电路设计
  随着科学技术的发展,高温、高压、高速和高负荷已成为现代工业的重要标志,但它的实现是建立在材料高质量的基础之上的,为确保这种优异的质量,必须采用不破坏产品原来的形状、不改变其使用性能的检测方法,对产品进行百分之百地检测,以确保其可靠性和安全性,这种技术就是无损检测技术。   超声波检测在无损检测中占据着主要地位,广泛应用于金属、非金属材料以及医学仪器等领域。近年来以微电子学和计算机技术为基础的信息技术飞速发展,超声无损检测仪器也得到了前所未有的发展动力,为了提高检测的可靠性和提高检测效率,研制数字化、智能化、自动化、图像化的超声仪是当今无损检测领域发展的一个重要趋势。而传统的超声波检测仪存在准确性差、精度低、体积大、功耗大、
[单片机]
基于S3C2440A的超声波发射与<font color='red'>控制电路</font>设计
电动机控制电路原理详解
一、接触器连锁正反转电路 1、闭合电源 闭合总电源QF1,QF2,闭合控制电源QF3。 2、正转启动运行 按下启动按钮SB2,通过常闭触点KM2将4、5号线接通,线圈KM1得电,辅助触点KM1闭合,3、4号线接通自保持,接触器KM1主触点闭合,电动机得电正转运行。同时辅助触点KM1断开6、7号线,闭锁线圈KM2,防止其带电。 3、正转停止运行 按下停止按钮SB1,线圈KM1失电,接触器KM1主触点、辅助自保持触点恢复初始状态,电动机断电停止正转运行。 4、反转启动运行 按下启动按钮SB3,通过常闭触点KM1将6、7号线接通,线圈KM2得电,辅助触点KM2闭合,3、6号线接通自保持,接触器KM2主触点闭合,电动机得电反转运行。同
[嵌入式]
电动机<font color='red'>控制电路</font>原理详解
智能门锁有了属于自己的标准,才能更好地规范整个行业
人工智能的火速发展给我们的未来带来了更多种可能性,从前我们从未幻想过的智能生活也在逐渐地成为现实。目前智能门锁这一概念常常出现在我们的视野之中。它与传统门锁不同的是,它可以用指纹、虹膜、蓝牙、APP等生物或者新科技方法进行开锁,从而避免被他人撬锁的可能,更好的保护家庭的财产和人身安全。因此从某种程度上看,智能门锁让钥匙牢牢地掌握在用户自己的手中。 正是因为这样的优势,这一起步于20世纪90年代的新产业才能够借助智能家居的东风从B端用户逐渐渗透到C端用户之中。实际上,从2015年下半年开始,智能门锁开始进入高速发展的阶段,并在2017年迎来全面爆发。智能门锁产业的火速发展让不少传统锁具企业、家电、互联网以及智能家居企业看到了希望
[嵌入式]
OLED显示模块与AT91RM9200的接口设计
OLED全称为Organic Light-Emitting Diode,即有机发光二极管显示器,是指有机半导体材料和发光材料在电流驱动下而达到发光并实现显示的技术。OLED与LCD相比有许多优势:超轻、超薄(厚度可小于1 mm)、亮度高、可视角度大(可达170°)、由像素本身发光而不需要背光源,功耗低、响应速度快(约为LCD速度的1 000倍)、清晰度高、发热量低、抗震性能优异、制造成本低、可弯曲。所以OLED更能够展示完美的视频,再加上耗电量小,可作为移动电话、数码电视等产品的显示屏,被业界公认为最具发展前景的下一代显示技术。    1 P13501显示模块的特性   台湾铼宝公司推出的P13501是一种128×64点
[电源管理]
电容型高功率脉冲电源控制电路基本功能分析
  1 引 言   高功率脉冲电源(PPS)是为脉冲功率装置负载提供电磁能量的装置。由多个脉冲电容器组为储能单元并联组成的PPS,具有储能简单,造价低、波形灵活可调,所需充电功率小,抗干扰能力强,方便运输等突出优点,在电热化学炮(ETcG)研究领域得到了广泛应用。   论述了电容型高功率脉冲电源中控制电路的基本功能。指出控制电路设计选用固态继电器主要原因是其具有优良的抗震动性能。采用经验法设计了控制电路,并通过试用改进了控制电路。设计的控制电路满足了电热化学炮与高功率脉冲电源实用化一体集成需要。   实验研究用的PPS通常由充电子系统、脉冲成形子系统、汇流排及大功率传输线、控制与测试子系统、屏蔽与接地子系统等几部分组成
[电源管理]
电容型高功率脉冲电源<font color='red'>控制电路</font>基本功能分析
UPS充电器控制电路
[电源管理]
UPS充电器<font color='red'>控制电路</font>
基于场效应管的直流电机驱动控制电路设计
  1 引言   长期以来,直流电机以其良好的线性特性、优异的控制性能等特点成为大多数变速运动控制和闭环位置伺服控制系统的最佳选择。特别随着计算机在控制领域,高开关频率、全控型第二代电力半导体器件(GTR、GTO、MOSFET、IGBT等)的发展,以及脉宽调制(PWM)直流调速技术的应用,直流电机得到广泛应用。为适应小型直流电机的使用需求,各半导体厂商推出了直流电机控制专用集成电路,构成基于微处理器控制的直流电机伺服系统。但是,专用集成电路构成的直流电机驱动器的输出功率有限,不适合大功率直流电机驱动需求。因此采用N沟道增强型场效应管构建H桥,实现大功率直流电机驱动控制。该驱动电路能够满足各种类型直流电机需求,并具有快速、精确
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
