重复采样模式,单次采样模式,自动模式与触发模式
发布者:柔情细语最新更新时间:2016-10-28 来源: elecfans关键字:重复采样模式  单次采样模式  自动模式  触发模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
重复采样模式与单次采样模式
过去,最常见的示波器运行模式是重复模式。这意味着一旦示波器触发并将数据显示给用户,它将立即开始搜索下一个触发事件。这就是示波器波形更新如此频繁的原因。
任何一款示波器要想进行触发并将数据显示给用户,都需要时间来重新准备触发。这个时间也称为“挂起时间”。在挂起时间内,示波器不能捕获任何波形。因此,挂起时间越短,错失的事件越少。例如,如果有一个毛刺信号恰巧在挂起时间内出现,那么它将不能在示波器的显示屏上显示。
如果这个毛刺信号是一个罕见事件,则用户可能认为波形中没有毛刺信号,而事实上它却是存在的。因此,示波器的挂起时间越短,错失波形中重要事件的几率就越低。
表述此概念的另一种方法是“更新速率”,即每秒钟的波形数量。例如,Agilent7000系列示波器具有100000波形/秒的更新速率。
单次采样模式用于查找单一触发,而不会继续采集更多波形。因此,当用户想要查找某个事件,检查导致该事件的原因和事件发生后所出现的问题时,便可使用单次采样模式。这种模式对于分析不重复并且每次操作都会发生变化的波形尤其重要。
自动模式与触发模式
如果没有发生触发事件,将会出现什么情况呢?这一个非常好的问题。在这种情况下,屏幕上的波形将不会更新。这不是我们想要的情况,因为用户可能不知道如何改变触发来获得屏幕上的波形。例如,如果探头滑落,示波器将可能停止触发。不过,如果屏幕不能更新,信号丢失将很不明显。
为了解决这个问题,示波器拥有一个称为“自动(Auto)”触发的模式。在此模式下,如果在一段时间内无法找到触发,示波器将自动触发以更新屏幕。通常,示波器上有一些指示器(例如前面板上的LED)来指示上一个触发是真实触发还是自动触发。这样,如果用户看到“自动(Auto)”指示器,他们就会知道所设置的触发没有发生。例如,如果用户设置的触发为毛刺信号,他们将会知道示波器没有检测出毛刺信号。
然而,当您回顾上一段的内容时就会发现,当自动触发发生时,它就意味着每次触发之后,示波器进行重新准备时具有挂起时间。为了完全避免这一时间,示波器应改为“触发(triggered)”模式。(这在某些示波器中称为“正常”模式)。在“触发(triggered)”模式中,除非发现触发事件,否则示波器将不会进行触发。因此,如果用户将触发模式设置为毛刺信号并且示波器一直没有进行触发,那么用户就可以确信毛刺信号没有发生(至少示波器能够检测出)。
关键字:重复采样模式  单次采样模式  自动模式  触发模式 引用地址:重复采样模式,单次采样模式,自动模式与触发模式
上一篇:什么是示波器的触发?
下一篇:如何精确测量电源纹波
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
浅谈示波器X-Y模式 示波器触发模式及使用
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。接下来我们就来了解一下示波器的X-Y模式以及示波器触发模式,同时了解一下两种模式的使用 示波器的X-Y模式 X-Y模式得到的图形称为利萨如图形,将两个信号分别输入到示波器的CH1和CH2,以CH1**信号电压**为X-Y坐标轴的X正半轴数值,以CH2信号电压为Y正半轴数值,得到的(X,Y)坐标值为显示出来的点。当信号连续输入时,点也连续,成为线和椭圆(圆) 我们常用示波器的X-Y模式主要有李萨如法,用来测量相同频率信号之间的相位差。 除此之外,X-Y模式还会用来进行元件测试,例如描绘二极管的伏安特性曲线,当然还
[测试测量]
浅谈示波器X-Y<font color='red'>模式</font> 示波器<font color='red'>触发</font><font color='red'>模式</font>及使用
Cerence自动驾驶与新型交互模式等黑科技亮相
让Cerence在展会现场迎来高光时刻的,是其展示如何结合语音识别和头部跟踪技术以实现车内控制功能。 当车舱按键变成声音、视线、手势甚至是情感,你会更爱你的汽车吗? 对于这种新型交互模式,Cerence将其称为“人性化、多感官组合的多模态交互体验”。该公司还将一套基于Cerence Drive平台的全新高阶解决方案搬到了2020 CES现场,直指无按键交互体验,并喊出了“打造迄今为止最自然、最人性化的车载体验”的口号。 公司CEO Sanjay Dhawan提及:“我们认为,最引人入胜的车载体验就是尽可能接近人与人之间互动的体验:一种多感官、对话式的体验,包括了由语音、眼动及手势构成的全程交互。我们在CES上展示的创新
[汽车电子]
Cerence<font color='red'>自动</font>驾驶与新型交互<font color='red'>模式</font>等黑科技亮相
宾利申请可伸缩方向盘专利,为了“自动驾驶”模式而设计
据悉,宾利汽车已向英国专利局申请了一项专利,该专利重新设计了车辆座舱的布局,展示了一种铰接机构,可使方向盘能够在工作位置和收起位置之间摆动,由驾驶员侧车门向外折叠横向收起,从而实现完全不同的驾驶室布局。 据悉,该设计适用于自动驾驶车辆,可能会成为未来 L5 无人驾驶车辆中常见且合法的配置。预计宾利会于 2025 年生产首款电动汽车,也可能是一辆自动驾驶电动汽车,即可高速驾驶的跨界车。宾利表示,此种设计可以实现在某些时候才需要方向盘,从而留出宝贵的车内空间。 根据专利,该方向盘系统会从驾驶员侧车门上一个豆荚状的口袋中展开,而且具有可伸缩的方向盘握把,配备相当于油门和刹车的触发功能。 图源:motoring.com.au
[嵌入式]
宾利申请可伸缩方向盘专利,为了“<font color='red'>自动</font>驾驶”<font color='red'>模式</font>而设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
