如何精确测量电源纹波
发布者:ZenMaster123最新更新时间:2016-10-28 来源: elecfans关键字:精确测量  电源纹波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。
利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的带宽限制。其次,通过取掉探针“帽”,并构成一个拾波器(如图2所示),我们可以消除由长接地引线形成的天线。将一小段线缠绕在探针接地连接点周围,并将该接地连接至电源。这样做可以缩短暴露于电源附近高电磁辐射的端头长度,从而进一步减少拾波。
最后,在隔离电源中,会产生大量流经探针接地连接点的共模电流。这就在电源接地连接点和示波器接地连接点之间形成了压降,从而表现为纹波。要防止这一问题的出现,我们就需要特别注意电源设计的共模滤波。另外,将示波器引线缠绕在铁氧体磁心周围也有助于最小化这种电流。这样就形成了一个共模电感器,其在不影响差分电压测量的同时,还减少了共模电流引起的测量误差。图2显示了该完全相同电路的纹波电压,其使用了改进的测量方法。这样,高频峰值就被真正地消除了。
图2四个轻微的改动便极大地改善了测量结果
实际上,集成到系统中以后,电源纹波性能甚至会更好。在电源和系统其他组件之间几乎总是会存在一些电感。这种电感可能存在于布线中,抑或只有蚀刻存在于PWB上。另外,在芯片周围总是会存在额外的旁路电容,它们就是电源的负载。这二者共同构成一个低通滤波器,进一步降低了电源纹波和/或高频噪声。
在极端情况下,电流短时流经15nH电感和10μF旁路电容的一英寸导体时,该滤波器的截止频率为400kHz。这种情况下,就意味着高频噪声将会得到极大降低。许多情况下,该滤波器的截止频率会在电源纹波频率以下,从而有可能大大降低纹波。经验丰富的工程师应该能够找到在其测试过程中如何运用这种方法的途径。
关键字:精确测量  电源纹波 引用地址:如何精确测量电源纹波
上一篇:重复采样模式,单次采样模式,自动模式与触发模式
下一篇:电源噪声的测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
实现精确测量两大方法
  为实现测量数据的准确性,选对合适的仪器外,测试测量方法选择也不容小觑。   PA功率分析仪功率单元有两路输入:电流和电压。FPGA和DSP等运算直接获得的测量数据只有电压和电流的ADC直接测量的结果,功率、效率、谐波等均以电压电流测量为基础,通过运算获得的结果,如功率就是使用电压和电流直接测量结果进行的运算。所以电压电流测量的准确性就显得至关重要,导体的电阻率会随温度变化、器件老化、线路共模/串模干扰、测量走线接线方式、电路接线方式等都会影响测量结果,本文重点讲解测量接线方式、电路接线。   1. 测量走线接线方式   1) 不规则连接--最差的接线方式   图 1、图 2两条测量线比较分散,形成很大的环路,当环路中有
[测试测量]
实现<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>两大方法
如何精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均置于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源变压器的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确的
[测试测量]
如何<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>
精确测量可降低设备的功耗
国能源部估计,预计美国总的能源消耗在2035年将增加30%,达到5万亿千瓦,而在同一时期计划开发的能源,包括可再生能源,增长率仅有22%。 此外,对能源管理的策略则是非常原始和低效的,结果降低了能源分配过程中的可靠性和稳定性。工程师们正努力改善所有电子产品中能量的利用效率,包括商用设备、家用设备、工业电机,以及网络设备。然而,也需要知道在一个闭环系统中能量是怎样被消耗来产生有益作用和减少浪费的。改善效率只是众多因素中的一个。改变消费者对效率的不关心可以通过功耗智能监视来实现,它可以给出节能的选择。 精确的功耗测量和持续监视产生的数据可以提交给本地数据和控制网络。一旦数据到达网络,许多种经过最低程度折中的功率消耗改进措施可以自动给出
[测试测量]
<font color='red'>精确</font><font color='red'>测量</font>可降低设备的功耗
低功耗电流监控器提供精确电流测量【Diodes】
    Diodes公司推出ZXCT11xx系列低功耗高侧电流监控器。新器件的工作电流仅3µA,可为各类电机驱动、过载保护及安全应用提供精确、高效的负载电流测量。     这些器件的低工作电流性能配合2.5V 至36V的宽共模电压范围,以及 -40ºC至125ºC的工作温度,适合需要更高电源电压的汽车、工业和白色家电电路设计。         ZXCT11xx监控器只需一个外部增益设置电阻器,以及一个低值检测电阻器便能够运作,不仅简单易用,还可以把所需的元件数目减至最少,其SOT23封装有助节省空间。通过高端检测电流更可避免任何接地受到破坏。     新器件提供不同引脚分布,有助优化电路板的布局。ZXCT1107
[电源管理]
低功耗电流监控器提供<font color='red'>精确</font>电流<font color='red'>测量</font>【Diodes】
Maxim Integrated推出单相电能测量处理器以超低成本精确监测电源
中国,北京,2013年1月17日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出单相电能测量处理器78M6610+PSU/78M6610+LMU,现已开始提供样片。这两款处理器作为单芯片电能测量子系统,能够在现有设计上轻松添加电表级电能测量及诊断功能,省去了电表片上系统的额外成本。两款器件包含的独有固件可满足终端应用需求。78M6610+PSU专为数据中心、服务器、电信和数据设备的实时监测而设计;78M6610+LMU通用性更强,适用于白色家电、智能插座、电动车充电器和太阳能逆变器等应用。 78M6610处理器在实现电能测量的同时,具备较低的生产成本和较快的产品上市时间。之前的电
[测试测量]
Maxim Integrated推出单相电能<font color='red'>测量</font>处理器以超低成本<font color='red'>精确</font>监测<font color='red'>电源</font>
示波器测量电源纹波时的注意事项
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。 探头的选择 在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。 目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的选择上首先要考虑电压范围,被测电压
[测试测量]
示波器<font color='red'>测量</font><font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>时的注意事项
两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
简介 热电偶是一种广泛用于温度测量的简单元件。本文简单概述了热电偶,介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出 两种信号调理解决方案。第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟IC内,使用更简便;第二种方案将参考接合点补偿和信号调理独立开来,使数字 输出温度感应更灵活、更精确。 热电偶原理 如图1所示,热电偶由在一头相连的两根不同金属线组成,相连端称为测量( 热 )接合点。金属线不相连的另一头接到信号调理电路走线,它一般由铜制成。在热电偶金属和铜走线之间的这一个接合点叫做参考( 冷 )接合点。 图1.热电偶 *我们使用术语 测量接合点 和 参考接合点 而不是更传统的 热接合点 和 冷接合点 。传统命名体系可
[测试测量]
两种简单、<font color='red'>精确</font>、灵活的热电偶温度<font color='red'>测量</font>方法
电源的输出纹波噪声究竟该取多少才合适?
  在设计或应用 电源 时,大家都会关心 电源 的输出 纹波噪声 ,但取多少合适呢?若要求放宽了, 纹波噪声 过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。要求高了,自然滤波器的成本上升,且可能变成是杀鸡用牛刀式的过度设计。   下面根据一些常规的应用,推荐一些能容忍 纹波噪声 的值,可做一些参考: 1、 普通的数字 I/O隔离 : 电源 的纹波噪声容限比较大,100mV左右都没问题;   图1 IO隔离   2、继电器输出、光耦输出的电源隔离:跟数字I/O类似,可容忍达100mV的纹波噪声;   3、工业通讯端口的供电:像RS-232、RS-485、CAN等总线型的电源隔离,本身是数字信号,想RS-485、CAN还是差分形式传输,
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>的输出<font color='red'>纹波</font>噪声究竟该取多少才合适?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
