基于虚拟仪器的CO2弧焊分析仪的研制
发布者:ByteWanderer最新更新时间:2016-10-29 来源: elecfans关键字:虚拟仪器  CO2  弧焊分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1系统硬件结构
  测试分析仪的硬件结构如图1所示。主要包括焊接电流、电压传感器、数据采集卡、计算机等。
  数据采集卡采用基于PCI总线的AC6111多功能卡,该卡提供16路12位A/D转换,最高采样频率可达400kHz,能够满足焊接电弧信号采样频率要求。其A/D转换与计算机采用FIFO接口,FIFO容量为4KB,可提供FIFO空、半满、溢出标志,半满标志支持中断。该卡还提供2路12位D/A输出、16路可编程开关量、一路16位计数器。
  采集的电流、电压信号经计算机处理后由显示器实时显示相关数字、波形,同时将采集的原始数据存盘,用于焊后波形回放、数据分析处理、曲线及报表打印。
  软件开发选用NI公司的虚拟仪器开发工具LabWindows/CVI。设计的软件系统总体结构如图2所示。
  数据采集主要完成焊接电流、电压信号的采集及实时波形显示。基于数据分析处理的需要,要求在一个较长时间段内采集、存储大量的数据,并同时显示电流、电压波形。因为波形的实时显示和数据存储都是相当耗时的,如果采用一般的单线程编程,必然会造成数据丢失。为此,系统采用多线程编程技术。本系统中用主线程AcquireDataThread实现高速数据采集(200kHz),当它接收到半个FIFO缓冲区满的消息时将数据存入数据文件,同时通过DisplayDataThread线程在控制界面上显示数据,获得动态的实时焊接电流电压波形。两个线程之间的通讯通过管道技术实现数据的实时传输,程序同时采用了双缓冲技术和消息机制。管道函数可通过CmtNewTSQ、CmtReadSTSQData、CmtWriteTSQData等函数实现。
  数据分析主要包括对存储的原始数据进行滤波、信号波形回放、瞬时UI曲线绘制、对电流电压数据统计分析后作出其概率密度分布图,作为焊接过程稳定性评判依据。
  采用本系统对CO2弧焊短路过渡过程进行了实际测试;短路过渡的CO2弧焊是一个“燃弧短路”不断循环的过程。图3为焊接电流、电压信号波形,可以观察分析“燃弧短路”阶段电流电压变化过程及两者对应关系,对焊接生产过程进行实时监测。
  基于虚拟仪器的CO2弧焊测试分析仪界面友好、操作简单,可对焊接生产过程进行实时监测,能给出瞬时电流电压UI图及电压、电流概率密度分布图等分析结果,据此可直观地评估CO2焊接过程稳定性,为更深入地研究焊接过程电弧燃烧、熔滴短路过渡特性、机理,优化焊接系统设计提供了理论依据及标准。此外,虚拟仪器技术用于CO2弧焊测试分析,使系统具有先进的理论基础及方便的技术手段,便于获得丰富的测试分析结果,仪器的功能更强大,且易于根据实际需要对功能进行扩展、修改,具有广阔的应用前景。
关键字:虚拟仪器  CO2  弧焊分析仪 引用地址:基于虚拟仪器的CO2弧焊分析仪的研制
上一篇:基于虚拟仪器技术的混合集成电路测试系统的设计与实现
下一篇:在LabVIEW中数据库建立与管理功能实现方法研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
基于NI Multisim 10与LabVIEW的单结晶体管伏安特性测试
单结晶体管是近几年发展起来的一类新型电子器件,它具有一种重要的电气性能,即负阻特性,可以大大简化自激多谐振荡器、阶梯波发生器及定时电路等多种脉冲产生单元电路的结构,故而应用十分广泛。了解单结晶体管的伏安特性曲线,是理解及设计含单结晶体管电路工作原理的基础。在传统的单结晶体管伏安特性测试实验中,通常需要直流电源与晶体管图示仪两种设备配合使用,然而图示仪没有相应的器件插孔,测试很不方便。另外,因图示仪的频率特性低,无法显示单结晶体管伏安特性的负阻区,这给理解其特性曲线带来困难。可以利用Multisim 10与LabVIEW结合完整地显示其特性曲线,且方便于读取峰点与谷点的电压及电流值。 1 用Multisim 10进行数据采集 Mult
[测试测量]
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统--基于B/S模式的软件设计 2
在Analog Tag Configuration的Connect目录下的Item与OPC服务器的项名进行匹配,并对Tag进行了详细的描述,如OPC服务器,工程量的范围,报警的上下限,更新的死区等等。在运行时,标签引擎Tag Engine会根据。scf文件的配置建立与OPC服务器的连接。当OPC服务器与。scf文件配置好以后,可以在LabVIEW的前面板上通过Numeric Control,Numeric Indicator控件读写现场采集的数据,Numeric Control,Numeric Indicator控件通过人机向导HMI Wizard For Analog Control与。scf文件Tag进行匹配,并自动默认控件的L
[测试测量]
虚拟仪器检测电路模块的解决方案
项目描述 电池测控系统是采用 PCI 硬件和 Labview 软件构成的虚拟仪器。主要由工业计算机,信号调理板,打印机,采集、分析、打印软件,主要完成电源模块各种参数的测量,通过算法提取 17 个指标参数,以判别模块是否合格。 技术指标 1、根据中华人民共和国电子行业军用标准( SJ 20464 97 )测试电源模块 2、设置输入参数、数据采集、分析,由软件自动完成; 3、打印数据报表; 项目挑战 1、输入参数自动配置; 2、负载模块由软件控制; 3、模块接口板卡自主开发; 系统示意图 软件界面
[测试测量]
<font color='red'>虚拟仪器</font>检测电路模块的解决方案
虚拟仪器在实验和自动灌溉中的应用
一、简介 虚拟仪器(Virtual Instrument,VI)是虚拟现实技术在仪器领域的一种应用。VI可由用户自己设计、自己定义,变换非常灵活。它由计算机、仪器模块和软件3部分组成。仪器模块部分的数据采集卡、GPIB卡等仅用于信号的输人和输出;仪器的功能主要由软件实现。虚拟仪器不仅能执行传统仪器的功能,而且,还能执行传统仪器所无法实现的许多功能。 二、虚拟仪器的应用 1.在医学领域中的应用 医用泵是用来向病人输液的设备,医务人员通过它还可获得诊断信息,因此,对泵的精度有较高的要求。IEC提出了一种较完善的测试标准;(1)测量输液开始后的流速;(2)测定不同时间间隔流速的相对变化,以描述泵的性能。为了简化数据采集和分析,
[测试测量]
ARM7一VxWorKs的网络化实时彩色分析虚拟仪器
特种光源、彩色显示等行业的基础是彩色的还原与传递,在光学计量领域属于光源的光度和色度计量范畴,色坐标和亮度因数是主要的参数之一。光度、色度测试系统的性能,在高清晰度数字电视的白场基准测试、高清晰度数字摄像机白平衡校准以及半导体光电二极管LED照明和全彩色显示的白场均匀性测试等领域发挥着基础性关键作用。 人眼的视觉可以感受380nm~780nto范围内的光信号,但对不同波长光的敏感程度不同。l924年国际照明委员会CIE公布了2。视场明视觉光谱光视效率函数V(γ) 。仿真人眼亮度感受的光度探测器通常是由光电二极管PIN构成的,核心是利用滤色玻璃将PIN的光谱光视效率修正得与(V)尽可能地相似。人眼对色彩的感受来源于人眼视网膜上的3
[测试测量]
multisim虚拟仪器之四通道示波器
四通道示波器(4ChannelOscilloscope),可以同时对4路信号进了观察和测量。因而在对路以上信号进行对比观察和测量时,更为方便。 四通道示波器的面板布局、功能和设置与两通道示波器基本一致,不同的仅是通道切换。在ChannelA区右边有一个4档转换开关的旋钮,默认位置为A将鼠标移到旋钮上,在靠近外围字母的位置,单击左键,旋钮的标识指针即指向相应的字母,频道名称随即相应改变。即可对该频道进行参数设置,设置完成后,再切换至其他通道。 四通道示波器面板显示与设置 四通道示波器使用举例 四通道示波器有ABCD4个输入端,可分别接4个不同的被测节点。为便于观察,四条连接线应设置为不同的颜色。 打开仿真开
[测试测量]
multisim<font color='red'>虚拟仪器</font>之四通道示波器
一种基于PCI总线和DSP技术的虚拟仪器设计
  传统的 虚拟仪器 由一块基于PCI总线的直接利用A/D和D/A芯片构成的数据采集 板卡 和相应的软件组成,但随着 计算机 网络技术的迅速发展,越来越多的数据需要由计算机处理、存储和传输,由于通用计算机本身的特点,它们通常不适于进行实时性要求很高的 数字信号处理 ,因此这种虚拟仪器不能满足现实应用对数据实时处理能力、数据传输能力以及数据管理能力所提出的越来越高的要求。   与此同时,随着数字信号 处理器 ( DSP )性价比的不断提高,其应用领域飞速扩展,从而使基于PCI总线和 DSP 技术的新型虚拟仪器应运而生。   系统的基本框架   笔者设计的基于PCI总线和DSP技术的虚拟仪器的基本框架如图1所示。
[测试测量]
一种基于PCI总线和DSP技术的<font color='red'>虚拟仪器</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
