测试TOPSwitch-GX性能的电路如图所示。E1采用40V固定直流电源,提供漏源电压UDS。E2选择0~15V可调直流稳压电源,供给控制电压UC。R1和R2分别为漏极,控制的限流电阻。E1和E2均可等效于一个低阻抗的驱动源。S1~S4为开关。C1用于滤除尖峰电压,C2为旁路电容。测试方法及步骤如下:
关键字:TOPSwitch-GX 性能测试
引用地址:TOPSwitch-GX和性能测试
上一篇:AD5933/AD5934组成的传感器激励和测量解决方案
下一篇:测量电感的原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
基于VB的霍尔传感器性能测试系统设计
霍尔传感器 是利用霍尔效应工作的半导体元件。由于霍尔元件转换效率高、响应速度快、动态范围宽、频率特性好、低噪音等特点,使霍尔 传感器 在电机检测、磁场强计、转速控制器、位置检测与自动控制等方面得到广泛的应用。在许多场合,需要了解霍尔传感器的各种性能,本测试系统应用Visual Basic可视化程序设计语言和单片机与 计算机 之间的RS-232 串行通信 ,实现霍尔传感器参数的自动测量与记录、分析。 1 测试系统结构 1.1系统硬件结构与原理 霍尔传感器性能测试系统的硬件结构如图1所示。信号处理电路板一方面接收霍尔传感器的测量信号,并处理成标准信号传送给单片机,另一方面根据单片机传送的数据,产生相应的控
[测试测量]
矢量信号发生器与射频信号源介绍以及两者的区别
信号源可为各种元器件和系统测试应用提供精确且高度稳定的测试信号。信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以作为测试信号源,下面我们分析下有各自的特点。 AFG31000任意波函数发生器 一、矢量信号发生器介绍 矢量信号发生器出现于20世纪80年代,采用中频矢量调制方式结合射频下变频方式产生矢量调制信号。原理是运用频率合成单元产生连续可变的微波本振信号和一个频率固定的中频信号。中频信号和基带信号进入矢量调制器产生载波频率固定的中频矢量调制信号(载波频率就是点频信号的频率),此信号和连续可变的微波本振信号进行混频,产生连续可变的射频信号。射频信号含有和中频矢量调制信号相同
[测试测量]
性能测试、负载测试、压力测试、稳定性测试
性能测试、负载测试、压力测试、稳定性测试? 什么是性能测试(performance testing)? 答案:系统在一定的压力情况下,查看cpu,内存,磁盘,网络带宽,TPS、响应时间、并发用户数、等各项指标,通过模拟生产运行的业务压力量和使用场景组合,测试系统的性能是否满足生产性能要求,就是在特定的运行条件下验证系统的能力状况。 什么时候做性能测试? 答案:功能测试已完成并稳定运行,性能测试环境已搭建,项目上线前,在生产环境做性能测试。 什么是负载测试(Load test)? 答案:负载测试主要是考察软件系统在既定负载下的性能表现。就是站在用户的角度去观察一定条件下软件系统的性能表现。期望结果是用户的性能指标需求得到满足
[测试测量]
PCIE与AGP总线的专业图形性能测试
PCI-EXPRESS能为我们带来什么好处呢?前面的3DMARK03和3DMARK05似乎在告诉我们,现阶段的PCI-EXPRESS在个人电脑娱乐方面似乎并不能为我们带来什么惊喜。为了使我们的观点更加严谨,接下来的测试将由Spec Viewperf8.01这个专业的OPENGL测试软件来为我们完成。正如我们所知道的一些简单的专业级显卡知识,图形工作站显卡的性能很大程度决定于OPENGL能力。而这个和显卡的游戏表现其实没有什么关联性。之所以引入这个测试,只是为了说明PCI-EXPRESS目前在面向高端的图形工作站用户方面已经开始突破AGP8X的带宽瓶颈以提升工作站的性能。
在这个测试中,我们不会拿专业显卡和娱乐显卡来做比较。依然
[嵌入式]
RFID 中间件基准性能测试平台研究与设计
1 引言 RFID是自动识别技术中的一种, 它利用射频方式进行非接触双向通信以达到识别的目的。RFID 技术由于其独有的优点,吸引力与日俱增。出于对市场前景的预期和简化RFID 系统建设、维护工作的需求, 一些大的软件公司( 如IBM, BEA, Microsoft等) 相继推出了各自的RFID 中间件产品。 RFID 中间件扮演的是RFID 读写器和应用程序之间的中介角色, 从应用程序端使用中间件提供的一组共通的ApplicationInterface (应用接口程序, API), 即能连到RFID 解读器, 读取RFID 标签资料。如此一来, 即使储存RFID 标签情报的资料库软件或后端应用程序增加或改由其他软件取
[网络通信]
全自动织物透气性能测试仪的应用领域都有哪些
医用洁净服透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。基本信息 适用于多种纺织织物,包括产业用织物、非织造布等纺织制品和其他可透气材料的透气性能测定。 仪器特征 1、仪器自带温度控制功能,通过温度控制可以模拟产品在实际环境中的状况,可以满足温度范围内的材料透气性测试的多种要求。 2、独具拟合功能,可以-273℃~+200℃的材料的透气量、透气系数、溶解度系数和扩散系数,满足塑料薄膜在高、低温等特殊应用条件下的透气性能测测试与评估。3、计算机控制、全自动试验 4、测定透过率、溶解度、扩散与渗透系数 5、比例与模糊两种试验过
[测试测量]
美国理想线缆性能测试仪为河南移动保驾护航
美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES, INC.)宣布,河南移动已购买58台SIGNALTEKTM线缆性能测试仪,用于全省机房的网络维护,为迈入3G时代的移动通信业务、全部竣工的自然村“村村通电话”工程及其他相关业务保驾护航。
美国理想的SIGNALTEKTM线缆性能测试仪采用革命性技术,可对千兆以太网的性能予以评测,可对网络进行监测和故障定位。具体功能包括:可帮助综合布线施工及网络维护人员对语音、数据、视频线缆及VoIP等应用的性能进行测试并生成书面报告;内置TDR功能,可以精确进行长度测试,协助定位线缆故障,提供短路或者开路的信息;可以通过向线路发送以太网数据包,同时根据IEEE 802.3ab千兆以
[嵌入式]
机顶盒、DVD播放器等产品的音频电性能测试简介
随着科技的发展,音视频类产品(如机顶盒、DVD播放器等)也在不断的更新,人们对其性能的要求也越来越高,这里我们对音视频类产品的音频部分电性能测试项目及方法做简要的介绍。 主要测试项目简介: 1、音频输出电平:指设备重放时输出通道在输出波形不失真的条件下所测得到的左右声道的电平值。 2、音频幅度响:应音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度随频率的变化关系,一般检测此项指标以1KHz的频率幅度为参考,并用对数以分贝为单位表示频率的幅度。音响系统的总体频率响应理论上要求为20-20KHz。 3、音频信噪比:所谓音频信噪比是指音响系统对音源软件的重放声与整个系统产生的新的噪声的比值,其噪声主要有热噪声、交流噪声、机
[测试测量]
