通常需要考虑信号的类型。是电压还是电流?是单端信号还是差分信号?
1.其次,您还需要了解测试信号的信号频率成分,除了测试包括基频,是否还需要测试谐波和杂散?您必须保证您的示波器和探头具有足够的带宽来观察所有的信号能量。
2.测试系统的上升时间也是必须考虑的因素,它将影响对被测信号上升时 间的测量,测试系统的上升时间需要比被测信号上升时间快5倍。
3.此外,探头的电阻和电容也是必须考虑的重要因素,其重要程度取决于被测信号的阻抗。而测试点的几何尺寸也将影响探针和连接方法的选择。
现在市面上有各种各样的探头类型,满足不同的测试应用,主要分成四大类:电压、逻辑、电流和光学探头,往下又可以再细分。(参见下图)
无源电压探头
无源探头由导线和连接器制成,在需要补偿或衰减时,还包括电阻和电容。探头中没有有源器件(晶体管或放大器),因此不需为探头供电。由于相对简单,无源探头一般是最坚固、最经济的探头。它们使用简便,也是使用最广泛的探头。
无源电压探头为不同电压范围提供了各种衰减系数 (1X、10X 和100X)。在这些无源探头中,10X 无源电压探头是最常用的探头,也是通常作为示波器标准配件提供的探头类型。泰克拥有广泛的无源探头系列,并且是唯一在 1 GHz上把探头带宽与示波器探头带宽匹配起来的厂商(首款无源1GHz探头TPP1000可参考之前博文)。
1. 新款无源探头——TPP0X0X系列。该系列是高性价比100MHZ到200MHz无源探头,拥有更小的探尖尺寸,更低的输入电容。
2. 升级款无源电压探头——TPP0850和TPP0502。TPP0502在500MHz带宽的基础上采用2倍衰减,帮助客户捕捉纹波信号;TPP0850同样用于单端高压信号测量,DC+PK为2500V,带宽高达为800MHz。TPP0850和TPP0502系列无源探头适用于MSO/DPO5000 系列和MSO/DPO4000B 系列示波器。
有源电压探头
有源探头包含或依赖有源器件,如晶体管。最常见的情况下,有源设备是一种场效应晶体管(FET) 。FET 输入的优势是,它提供了非常低的输入电容,一般为几皮法,最低不到1 皮法。这种超低电容可以实现用户希望的多种效应——有源FET 探头的规定带宽一般在500 MHz - 4 GHz 之间。除带宽更高外,有源FET 探头的高输入阻抗允许在阻抗未知的测试点上进行测量,而负载效应的风险要低得多。另外,由于低电容降低地线影响,可以使用更长的地线。但最重要的是,FET 探头提供的负荷非常低,因此它们可以用于无源探头严重负荷的高阻抗电路上。
既然有这些优势,那为什么还要使用无源探头呢?这是因为有源FET 探头没有无源探头的电压范围。有源探头的线性动态范围一般在± 0.6V 到±10V 之间。另外它们可以耐受的最大电压在± 40V (DC + 峰值AC)。
差分探头
许多情况下信号电压是差分电压,即信号存在于两个点或两条线中,这两个点或两个信号都没有处于接地或公共电位。这种差分信号在电话语音电路、计算机磁盘读通道和多相电源电路十分常,例如如硬盘驱动读通道信号、多相位电源系统等,这些信号实质上是“浮”于地的。此时需要使用差分探头。
泰克新款高压差分探头P5201,以极具震撼力的价格提供25MHz带宽、1400V差分动态范围和1000V的共模耐压,方便应用于各种电机、大型背光及风电等新能源产业。电池和适配器的两种供电方式大大方便用户的使用。
P5201可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全的测量浮动电路。P5201高压差分探头把浮动信号转换成低压参考地电平信号,然后可以在任何参考地电平的示波器上安全简便的显示这些信号。
上一篇:信号完整性的常用的三种测试方法
下一篇:XD22A型低频信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
