流量传感器的测量方式选择
发布者:iota19最新更新时间:2016-11-04 来源: elecfans关键字:流量传感器  测量方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  流量传感器按测量原理可分为转子流量传感器、节流式流量传感器、细缝流量传感器、容积流量传感器、电磁流量传感器和超声波流量传感器等等;按介质分类:液体流量传感器和气体流量传感器。在使用的时候,首先得保证传感器安全运行,然后力求提高传感器的准确性和节能性。为此,不仅要选用满足准确度要求的显示仪表,而且要根据被测介质的特点选择合理的测量方式。比如在发电厂主蒸汽流量测量中,由于其对电厂安全和经济性至关重要,一般都采用成熟的标准节流装量配差压流量传感器,化学水处理的污水和燃油分别属脏污流和低雷诺数粘性流,都不适用标准节流件。对于脏污流体的测量一般选用圆缺孔板等非标准节流件配差压计或超声多普勒式流量传感器,而粘性流可分别采用容积式、靶式或楔形流量传感器等。水轮机人口水量、凝汽器循环水量及回热机组的回热蒸汽等都是大管径的流量测量参数,由于加工创造困难和压损大,一般都不选用标准节流装置。根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量传感器、测速元件配差压计、超声波流量传感器,或采用标记法、模拟法等无能损方式测流量。
  为保证流量传感器使用寿命及准确性,选型时还要注意仪表的防振要求。在湿热地区要选择湿热式仪表。
  正确地选择仪表的规格,也是保证仪表使用寿命和准确度的重要一环。应特别注意静压及耐温的选择。仪表的静压即耐压程度,它应稍大于被测介质的工作压力,一般取1.25倍,以保证不发生泄漏或意外。量程范围的选择,主要是仪表刻度上限的选择。选小了,易过载,损坏仪表;选大了,有碍于测量的准确性。一般选为实际运行中最大流量值的1.2到1.3倍之间。
  安装在生产管道上长期运行的接触式仪表,还应考虑流量测量元件所造成的能量损失。一般情况下,在同一生产管道中不应选用多个压损较大的测量元件,如节流元件等。
  总之,没有任何一种流量传感器对各种流体及流动情况都能适应。不同的测量方式和结构,要求不同的测量操作、使用方法和使用条件.每种型式都有它特有的优缺点。因此,应在对各种测量方式和仪表特性作全面比较的基础上,按需要选择流量传感器的测量方式,以便适于生产要求,这样才能保证安生性和可靠性。
关键字:流量传感器  测量方式 引用地址:流量传感器的测量方式选择
上一篇:发动机测试系统中can总线的应用
下一篇:如何克服多标准无线电基站发射机测试的挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
示波器测量汽车空气流量传感器(模拟/数字/热线式)
空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。 空气流量计按传感器信号类型分类分为2种,包括模拟信号型流量计和数字信号型流量计。 我们先来看看如何用示波器测量数字信号型流量计。将通道一连接到一根BNC转香蕉头线,再将一根刺针连接到香蕉头红色接口,将一个鳄鱼夹接到香蕉头黑色接口,然后刺针连接到空气流量计传感器的信号线上
[测试测量]
示波器<font color='red'>测量</font>汽车空气<font color='red'>流量</font>计<font color='red'>传感器</font>(模拟/数字/热线式)
其实液位测量还有一些非传统方式
目前市场上最受欢迎的液位传感器与早期的连续测量液位传感器的区别,在于使用了飞行时间(TOF)测量技术,然后将测量结果转换为常规输出方式。这些新的液位测量传感器通常安装在容器的顶部,测量传感器监测点与液面之间的距离;从传感器检测点发出一个脉冲波,脉冲波可以穿透容器顶部的气体或一些实体,到达液面时发生反射,反射信号被接收器接收。电子定时电路记录脉冲波的发射时间和接收时间,即得出脉冲波飞行时间,然后再乘以脉冲波的速度就可以得出测量距离。这些新兴液位测量技术的主要区别在于脉冲波的形式不同,例如:超声波、微波(雷达)和光波。 在油性、酸性、高温、高压等极端恶劣的测试环境下,为了实现液位测量需要用到各种新型材料如合金等。新材料的发明有助于拓展传
[测试测量]
其实液位<font color='red'>测量</font>还有一些非传统<font color='red'>方式</font>
涡轮流量计压电式压力传感器的工作原理
压电式压力传感器的原理主要是压电效应,涡轮流量计是利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器。压电传感器不可以应用在静态的测量当中,原因是受到外力作用后的电荷,当回路有无限大的输入抗阻的时候,才可以得以保存下来。但是实际上并不是这样的。因此压电传感器只可以应用在动态的测量当中。它主要的压电材料是:磷酸二氢胺、酒石酸钾钠和石英。而石英呢,其实是一种天然的晶体,而压电效应就是在此晶体的基础上发现的。在规定的范围里,压电性质是不会消失,而是一直存在的。但是如果温度在这个规定的范围之外,压电性质就会彻底地消失不见。 当应力发生变化的时候,电场的变化很小很小,其他的一些
[测试测量]
电磁流量计的防护等级及P65等级传感器安装要点
电磁流量计 自从问世至今,经过不断地改进与完善,因其具有)结构简单,无活动部件和阻碍被测介质流动的扰动件或节流件。适用于各种腐蚀性介质的测量。其测量不受流体的密度、温度、压力、粘度、雷诺数以及在。只需用水作为实验介质进行标定,量程比大,测量准确度高,无机械惯性,反映灵敏,可测脉动流量和快速累积总量。适应性强等许多其它类型的流量计所不具的优点而得到广大用户的推崇,是近年来得到广泛最广的仪表类型之一。 电磁流量计的主体结构是由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5 S/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。 RZ-LDE型智能电磁流量计是润中仪表科技有限公司采
[测试测量]
电磁流量传感器的优点有哪些
电磁流量传感器是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。在电磁流量传感器中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。电磁流量传感器广泛应用于污水、化工、医药、造纸、食品等各个行业,它之所以得到如此广泛的应用,在于传感器的诸多优点: 1)电磁流量传感器的传感器结构简单,管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失,是流量传感器中运行能耗最低的流量仪表之一。 2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。
[嵌入式]
空气流量传感器等五类汽车用传感器简介
车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。车用传感器很多,判断传感器出现的故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。因此,在查找故障时,除了检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及传感器与电控单元之间的有关电路。下面我们来认识一下汽车上的主要传感器。 空气流量传感器 空气流量传感器是将吸入的空气转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。根据测量原理不同,可以分为旋转翼片式空气流量传感器(丰田PREVIA旅行车)、卡门涡游式空气流量传感器(丰田凌志LS400轿车
[工业控制]
方式温度测量系统
0 引言 目前市场中大多数温度测量工具的测量范围、测量方式及测量精度在出厂时就已经固定。它们的测量方式单一、测量范围固定、传感方式也只能适应一定的场合。因此不能很好地适用一些多测量方式及测量范围的场合。还有数据采集卡的数据存储已经固化,遇到一些有特殊要求的场合就不能适用。本文采用现场可编程门阵列FPGA对数据进行处理,VHDL程序能够在线修改,该多方式温度测量系统具有极强的可塑性,可以适时地对其程序及查表数据库进行改进和更新,使系统的性能得到升级,可以使系统满足不同场合的需求。 1 多方式温度测量系统硬件设计 多方式温度测量系统采用PN结(IN4007)、热电阻(PT100)、热电偶(镍铬-镍硅K型)三种方式的温度传感器进行
[测试测量]
多<font color='red'>方式</font>温度<font color='red'>测量</font>系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
