电磁流量传感器是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。在电磁流量传感器中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。电磁流量传感器广泛应用于污水、化工、医药、造纸、食品等各个行业,它之所以得到如此广泛的应用,在于传感器的诸多优点:
1)电磁流量传感器的传感器结构简单,管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失,是流量传感器中运行能耗最低的流量仪表之一。
2)可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。
3)电磁流量传感器是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受流速分布、流体压力、温度、密度、粘度和电导率等物理参数的影响。因此,电磁流量传感器只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。
4)电磁流量传感器的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态无关。所以电磁流量传感器的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。
5)衬里有硬橡胶,聚氨酯,PTFE,PFA等多种材料供选择。
6)变送器的直流供电/交流供电,四线制/两线制,防爆/非防爆,经济型/标准型等细分满足您的不同需求。
7)测量可靠性高,重复性好,长期免维护。
8)提供电流,频率,脉冲,Hart,Profibus-PA, Profibus-DP, FF等各种输出方式供选择。
9)电磁流量传感器无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。
10)工业用电磁流量传感器的口径范围极宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量传感器的应用和发展奠定了基础。
关键字:电磁流量传感器 电磁感应 感应式仪表
引用地址:
电磁流量传感器的优点有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:01
LVD太阳能电磁感应灯开发
1 引言 为解决工业发展带来的环境污染和坚决执行国家政府倡导的可持续发展,绿色能源在如今越来越受到关注,尤其是太阳能,作为绿色能源,它既无污染又节能。电磁感应灯也是绿色光源,长寿命和高光效可以节约大量的电能和维修费用。本文结合两者的优点,开发了 LVD 型太阳能 电磁感应灯 。 2 LVD太阳能电磁感应灯的原理 如图1所示:LVD太阳能电磁感应灯的结构主要分成4个模块构成,第一是太阳能电池模块,用以实现太阳能向电能的转变;第二个是控制电路,用以控制太阳能电池与蓄电池之间的充放电,蓄电池对负载供电,以及实现系统安全工作的保护控制等;第三部分是蓄电池,太阳能转变成的电能存储在蓄电池中;第四个部分是电磁感应光源。下面分别介
[电源管理]
DIY无线LED灯 让电磁感应原理触手可及
本文为大家分享一个运用电磁感应原理DIY无线LED灯的实例。首先我们需要准备一些简单而又常见的元器件:第一个是线圈,我们可以利用旧的磁环;然后是晶体管(BD139)、 电阻 器(33K-橙色//橙色//橙色)、 电容 (100nF的-104),这些元器件都是相当常见的,可以废物利用或是直接购买;其次就是电感,它可以从旧电路板拆解,也可以通过线圈绕在铁氧体 磁芯 制成。下图为我们准备的几种材料: 线圈+晶体管+电阻+电容+电感 然后我们需要手工制作一个非常迷你的桥式 整流 器,在这当中我们需要准备4个1N4148 二极管 。其制作步骤是:先按照原理图一个接一个的连接4个二极管;然后拧线(注意二极管的极性,黑线表示负极);最后焊接
[电源管理]
交流同步电机有什么特点 交流同步电机工作原理
交流同步电机有什么特点 交流同步电机是一种根据电磁感应原理工作的电机,具有以下几个特点: 同步运转:交流同步电机的转子与旋转磁场同步运转,因此转速与电源频率成正比,具有较高的精度和稳定性。 高效率:由于转子与旋转磁场同步运转,电机无滑动损失,能量利用效率较高,尤其是在高负载情况下表现更加出色。 调速性能好:交流同步电机的转速可以通过改变电源的频率或电机的励磁方式来控制,使其具有良好的调速性能。 功率因数高:交流同步电机的功率因数通常较高,可减少电网的无功功率。 高可靠性:交流同步电机的结构简单,使用寿命长,具有高可靠性和稳定性。 能适应高负载:交流同步电机的输出功率密度高,能适应高负载、高速运转
[嵌入式]
什么是电磁感应定律
什么是楞次定律?什么是电磁感应定律? 楞次定律与电磁感应定律是分析和研究电磁感应的重要定律。 楞次定律指出,在闭合线圈中产生的感应电流的方向,总是要
[模拟电子]
普通电机为啥不能当变频电机使用?变频电机和普通电机的区别
普通电机和变频电机在工作原理、结构和适用场合等方面有一定的差异,因此普通电机不能直接用作变频电机。下面将从两者的工作原理、优缺点以及适用场合等方面进行详细解析,希望能够满足你的要求。 1. 工作原理 普通电机是基于电磁感应原理工作的。当通电时,在电磁场的作用下,产生一个转矩,使电机转动。其转速和频率是固定的,需要通过机械装置或变速器等来实现转速调节。 变频电机则是利用变频器控制电机的供电频率和电压,从而实现对电机转速的精确调节。变频器会将电网的固定频率电源转换为可调节的频率和电压输出,以实现对电机运行频率和转速的控制。 2. 结构差异 普通电机一般由定子、转子和机壳等组成。其中,定子是由线圈绕制而成,转子则是通过电机转动而带动的部
[嵌入式]
动圈式扬声器是电磁感应吗
动圈式扬声器 扬声器俗称喇叭是一种常见的把电信号转换成赢意信号的装置。例如收音机接收到空中传递过来的无线电波,经过内部电路的解调和放大,变成音频电信号,这些电信号必须经过扬声器的转换,才能变成人耳能够听到的声音信号。 扬声器根据原理不同分成很多种类,动圈式(也叫电动式)扬声器是其中最常见的一种,它基本的结构是把一个线圈(音圈)放在磁铁的磁场中,当有音频电流通过线圈时,线圈会产生随音频电流变化的磁场,这个变化的磁场与磁铁产生的磁场相互作用(吸引或排斥),使线圈产生振动。 线圈与扬声器的纸盆是连接在一起的,从而带动纸盆一起振动,纸盆又使周围的空气也随着振动,这就产生了我们能够听到的声音。动圈式扬声器的原理和结构
[嵌入式]
