红外热像仪,顾名思义就是利用红外线的原理成像的一种仪器,但是它是如何做到成像的效果的呢?下面就随小编一起来学习一下吧~~~
1.红外热像仪原理--简介
红外热像仪是把物体发出的不可见红外能量转变为可见热图像的仪器,它利用的是红外探测器以及光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,热像图与物体表面的热分布场相对应,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
2.红外热像仪原理--分类
红外热像仪就是探测这种物体表面辐射的不为人眼所见的红外线的设备,它反映物体表面的红外辐射场,也就是温度场。并根据物体表面的温度场,定量的测量物体的某一部分的平均温度。一般常用的红外热像仪分别工作在中红外(3~5um)或远红外(8~14um)波段。中红外(3-5um)的红外热像仪主要用于冶金、化工等高温领域,电力系统也有应用;远红外(8-14um)波段主要用于工业状态检测。
3.红外热像仪原理
红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜,接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上。由探测器将红外辐射能转换成电信号,成像装置的输出信号就可以完全一一对应地模拟扫描物体表面温度的空间分布,经放大处理、转换或标准视频信号传至显示屏上,得到与物体表面热分布相应的热像图。
4.红外热像仪原理--应用
红外热像仪可以进行非接触式的、高分辨率的温度成像,能够生成高质量的图像,可提供测量目标的众多信息,弥补了人类肉眼的不足,因此已经在电力系统、土木工程、汽车、冶金、石化、医疗等诸多行业得到广泛应用,未来的发展前景更不可限量。
关键字:红外热像仪 原理解析
引用地址:
红外热像仪原理解析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
FLIR红外热像仪在自燃煤探索中的应用
FLIR A310f和E6红外热像仪坚固耐用,完美适合24/7全天候监测煤温当您大量储存和装载煤炭时,需要时刻警惕煤的自燃。荷兰大宗散货码头装卸公司OBA每天都要处理这样的风险。为了确保煤炭储存和装卸码头的安全并保障其投资,公司采用FLIR红外热像仪监控煤温,并及时察觉潜在的自燃风险。 OBA是荷兰ARA地区(阿姆斯特丹、鹿特丹、安特卫普)领先的大宗散货码头装卸公司之一。公司运营阿姆斯特丹港的两个码头,负责多种商品的转运,包括:煤炭、农业大宗散货、矿物和生物能源货物等。OBA在北海和荷兰内陆地区拥有广泛的铁路和水路网络,提供各种物流形态,包括远洋巨轮、顶推驳船、火车和卡车等。 沿着阿姆斯特丹码头区域驾车前往OBA码头,
[测试测量]
汽车电子技术:车窗/天窗驱动原理解析
我们日常生活中,在外力操纵的车窗里常用电机 驱动 系统。而电机驱动系统有两种形式,即铰节式连杆传动机构和拉索式传动机构。而在一辆车上到底选用哪种传动机构,除了另外的一些准则以外,很大程度上其实是取决于车门内可供使用的安装空间。
首先我们介绍一下什么是铰节式连杆传动机构(齿轮式升降机构),当驱动电机通过小齿轮驱动与铰节式连杆传动机构相啮合的扇形齿轮。这种传动机构可以正、反向工作。另外一个拉索式传动机构(拉索式升降机机构)则是驱动电机通过拉索鼓轮驱动拉索升降机构。
1、电机 2、齿轮臂 3、导向板 4、从动臂 5、玻璃安装板
车窗驱动电机:在车门内的空间里只能采用扁平式电机。减速
[汽车电子]
红外热像仪的抗干扰能力怎么样?
红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、研发品管、建筑、军事和安防等诸多领域,但由于很多用户对于红外热像仪知识的不了解,导致并不能真正发挥它的最大作用。 1、问:红外热成像受哪些环境影响?答:(1)反射温度 (2)距离 (3)相对湿度 (4)大气温度 2、问:红外热像仪的精度可以达到多少?答:一般是+-2%或者+-2℃。有部分红外热像仪是+-1%的精度(限定温度范围)。 3、问:红外热像电气测试应用,距离与精度的关系是怎样的?答:距离和精度要参考IFOV(毫弧度),用IFOV乘以距离就是能观看的尺寸(毫米)。如果要测量就要比这个数值大3-5倍(不同档次设备不同)。如果您使用FLIR的热像仪的话,就用测量工具上的小圆圈去套
[测试测量]
美国菲力尔公司发布新款OEM红外热像仪机芯Muon
热成像技术的全球领导者美国菲力尔公司(FLIR Systems)近日推出了最新款红外热像仪机芯Muon,Muon专用于帮助原始设备制造商(OEM)将非制冷型焦平面阵列集成入自主的热像仪解决方案中。Muon面向热像仪产品的原始设备制造商(OEM)而开发,帮助实现更高效、更简便、更经济的生产。
美国菲力尔公司(FLIR Systems)推出一款使用行业标准接口,能够生成CMOS视频输出的热像仪组件,在很大程度上简化了OEM生产工艺。由于Muon可对无热电制冷器(TEC)的操作进行校准,因而OEM们无需再开发精密的出厂校准设备或工艺。Muon是一款采用标准成像设备功率和通信协议的热像仪“引擎”。
Muon机芯基于
[测试测量]
菲力尔在中国一天 带你了解热像师职业
也许你并不了解热像师这个职业,但这不代表他们不重要。在中国,热像师正活跃在各种各样的生产基地,他们要对各种设备进行红外检测,保障生产安全和设备运行正常。 李华就是一名热像师。近日,小编有幸陪他一起工作了一天,希望通过他的故事,让您了解热像师究竟是怎样一个职业。 早上7点: 每天早上7点,李华都要查看他的工作日志。 并为当天的检测工作多准备几块充电电池,多带几个镜头,以防万一。 然后,他会带着他心爱的装备——FLIR T660红外热像仪,去任务指派的目的地。 通常,李华去的工厂空间都会很狭窄,而T660的45°视场角能够实现理想的检测效果。 并且,T660的镜头与配件可以随意搭配,这也是李华购买这款红外热
[测试测量]
技术文章—电源管理集成电路(PMIC)原理解析
摘要:电源管理集成电路(PMIC)稳压器具有可配置性、可编程性、高集成度和高效率的特点;精确的上下电时序、低压差、同步升降压可确保优化功耗,为汽车和工业提供可扩展的、安全且灵活的解决方案。 FS84 / FS85是汽车功能安全多输出电源集成电路,适用于雷达、视觉、ADAS域控制器、无线电和信息娱乐应用。它包括多个开关模式和线性稳压器,提供外部频率同步输入和输出,以优化系统EMC性能。 其具有故障安全输出的功能安全特征,涵盖ASIL B和ASIL D安全完整性级别,开发符合ISO 26262标准。它有两个状态机,如下图所示: 主状态机:电源,待机模式和唤醒源的管理; 故障安全状态机:电源管理监视,MCU监视和外部IC
[电源管理]
电子元器件基础知识大全:IC测试原理解析
数字通信系统发射器由以下几个部分构成:
script src="" /script
*CODEC(编码/解码器)
*符号编码
*基带滤波器(FIR)
*IQ调制
*上变频器(Upconverter)
*功率 放大器
CODEC使用数字信号处理方法( DSP )来编码声音信号,以进行数据压缩。它还完成其它一些功能,包括卷积编码和交织编码。卷积编码复制每个输入位,用这些冗余位来进行错误校验并增加了编码增益。交织编码能让码位错误分布比较均匀,从而使得错误校验的效率更高。
符号编码把数据和信息转化为I/Q信号,并把符号定义成某个特定的调制格式
[模拟电子]
IC测试原理解析(三)
芯片测试原理讨论在芯片开发和生产过程中芯片测试的基本原理,一共分为四章,下面将要介绍的是第三章。我们在第一章介绍了芯片测试的基本原理;第二章讨论了怎么把这些基本原理应用到存储器和逻辑芯片的测试上;本文主要介绍混合信号芯片的测试;接下来的第四章将会介绍射频/无线芯片的测试。 第三章 混合信号芯片测试基础 基于DSP的测试技术 利用基于数字信号处理( DSP )的测试技术来测试混合信号芯片与传统的测试技术相比有许多优势。这些优势包括: 由于能并行地进行参数测试,所以能减少测试时间; 由于能把各个频率的信号分量区分开来(也就是能把噪声和失真从测试频率或者其它频率分量中分离出来),所以能增加测试的精度和可重复
[测试测量]
