引言
电压的准确测量需要尽量减小至被测试电路之仪器接线的影响。典型的数字电压表(DVM)采用10M电阻器网络以把负载效应保持在不显眼的水平,即使这会引起显着的误差,尤其是在包含高电阻的较高电压电路中。
解决方案是采用静电计配置的高阻抗放大器,因此来自测试节点的放大器输入电流就微乎其微。为使输入电流值尽可能低,传统上都把场效应晶体管(FET)用在这些电路的输入端。FET一般是低电压器件,并会引起难以消除的电压失调不确定性。虽然具有包括FET输入的单片式放大器,但它们通常是非常低电压的器件 (特别是那些采用典型CMOS制作方法的放大器),因此其适用范围局限在高电压应用。可以考虑一下LTC6090,这是一款精度在mV以内并能处理超过140VP-P信号摆幅的CMOS放大器,非常适合于解决上述问题。
LTC6090可轻松地解决高电压检测问题
LTC6090在单个器件中整合了一组独特的特性。其CMOS设计特性在高输入阻抗和“轨至轨”输出摆幅中提供了极限,但与采用5V供电的典型CMOS器件不同,LTC6090能采用高达±70V电源运作。而且,该器件在小信号领域中也可占有一席之地,其具有低于500μV的典型VOS和11nV/√Hz的电压噪声密度,从而可提供惊人的动态范围。高压操作可能会带来显着的功耗,因此LTC6090提供了耐热性能增强型SOIC或TSSOP封装。这款器件具有过热输出标记和输出停用控制功能,因而无需额外的电路即可提供灵活的保护措施。
准确的50.00V基准
LTC6090能在采用单电源运作的情况下提供140V输出电平,因此放大一个高质量5V基准是一件简单的事情,可采用准确的电阻器网络以保持精度。LT5400高精度电阻器阵列可处理高达80V的电压,所以对于数值为10的增益而言,利用10:1比值版本是一种产生准确50V校准电源的简易方法,并无需进行任何的调节。图1示出了一款以优于0.1%准确度将LT6654A 5.000V基准放大至50.00V的电路。该电路的供电电压范围为55V至140V,而65V是一种由任选的便携式电源 (示于图2的一部分) 所提供的可用电源电压。
LTC6090 采用一个1μF输出电容进行设置,以提供卓越的负载阶跃响应。该电容通过一个电阻实现了与运算放大器的隔离,并形成一个针对700Hz以上频率的有效降噪滤波器。高精度LT5400A-3电阻器网络提供了0.01%匹配准确度的10k/100k电阻,再加上高阻抗CMOS运放输入端上没有负载,故而可形成一个高度准确的放大因子。LTC6090输入失调电压产生的误差<0.03%,而LT6654A引起的误差则<0.05%.图1所示的整个电路大约吸收4mA静态电流,并且能驱动10mA负载。
简单的大信号缓冲器
LTC6090的作用相当于一个普通的单位增益稳定型运算放大器,因此设计一个静电计级别的缓冲器级是十分简单,可利用典型的单位增益电路提供100%的反馈。完全不需要分立式的FET或浮动偏置电源。
如图2所示,LTC6090可容易地利用一个分离型电源(例如:小型反激式转换电池电源)来供电。这款基本电路能在高阻抗电路中提供精准的电压测量,并准确地处理信号摆幅至任一电源轨的3V内(在本例为±62V)。由于输入漏电流通常低于5pA,因此对于接近1GΩ的源阻抗来说,电路负载的影响基本上是微不足道的(
结论
LTC6090是一款独特且通用的高电压CMOS放大器,其可实现简化的高阻抗和/或大信号摆幅、以及非常宽动态范围的放大解决方案。
关键字:高电压 CMOS 放大器 高阻抗检测
引用地址:
高电压CMOS放大器利用单个IC实现高阻抗检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
基于电荷泵技术在G类放大器中的应用
1 引言 便携音频应用中存在一个共同问题,即扬声器放大器的供电电压有限。这些音频系统通常采用锂离子(Li+) 电池 供电,输出额定值为3.7 V。虽然3.7 V 电源 足以保证系统的大多数元件正常工作,但是,为了提供令人满意的声压,扬声器放大器需要更高的供电电压。因此,大多数扬声器放大器的功率级都采用桥接负载配置,以便在扬声器上产生2倍的 电源 电压。
多数情况下使扬声器电源电压加倍就足以满足要求,但有些应用需要更大的输出功率。例如:压电扬声器(需要较高的电压 驱动 )或需要较高声压的系统(例如GPS设备)。针对这些音频应用的需求,唯一的解决方案是提升电源电压,通常需要一个单独的DC-DC升压转换器,从而增加系统的成本
[模拟电子]
加特兰微电子发布首颗车载CMOS毫米波雷达芯片
近日,一家汽车主动安全系统核心芯片的本土设计企业加特兰微电子发布了首颗适用于车载的77GHz CMOS毫米波雷达芯片。这颗雷达芯片是全亚太区第一颗适用于车载雷达的77GHz收发芯片,也是全球首家采用CMOS工艺并实现量产的77GHz雷达收发芯片。记者在现场采访了加特兰微电子的高管,了解了这款有突破性历史意义的本土芯片的技术细节。 加特兰微电子CEO陈嘉澍博士在发布会上介绍了加特兰微电子的77GHz和60GHz CMOS雷达收发芯片 加特兰微电子CEO陈嘉澍博士致开场辞,并介绍了加特兰微电子的77GHz和60GHz CMOS雷达收发芯片。随后加特兰微电子的应用工程总监刘洪泉发表了精彩演讲,介绍了加特兰微电子推出的多个雷达开发平台(
[汽车电子]
带保护环的1000倍高输入阻抗直流前置放大器
带保护环的1000倍高输入阻抗直流前置放大器 TLC2652在作直流微信号放大时,为了进一步减小交流干扰,可以在输出端加接一个低通滤波器(见图七),以滤除输出电压中的交流分量,使输出电平更加稳定。图七的电路可用于直流缓变信号的放大,如热电偶放大器等。 图七、带保护环的1000倍高输入阻抗直流前置放大器
[模拟电子]
利用FPGA实现摄像机传感器接口
图像传感器可以说是在数字视频或静止相机中视频或静止图像处理流水线的最重要部分。如果没有传感器,就没有图像信号可进行处理。众所周知传感器是非标准化的。在采用的方案中,它们有以下的不同之处:
转换可见光或红外光为电信号的方式;尤其是在该信号离开这块芯片之前,对这个信号采用的编码和压缩(有时)的方式。
对传感器内部的寄存器进行编程的方式,以调整增益、曝光时间、传感器模式(如线性、HDR),传感器图像坐标等。
实现特殊功能的方式,如高(或宽)动态范围(HDR/WDR);例如通过在同一封装中的多个传感器,对于同一图像帧多次曝光等。
这些传感器厂商采用的接口,以使这些电子图像信号离开传感
[嵌入式]
新型4G功率放大器为移动WiMAX市场提供优秀性能
ANADIGICS, Inc.日前发布新型4G功率放大器(PA),该功率放大器可为2.3-2.7 GHz频段的移动WiMAX应用提供高输出功率、优秀的线性度和极高的效率。AWT6264适用于手机、个人电脑卡/软件狗以及嵌入式WiMAX模块,支持符合IEEE802.16e标准的高性能移动设备,并实现最长的移动WiMAX应用电池寿命。
作为首个即将商业化的移动宽带无线标准,WiMAX技术是目前全球移动用户服务网络的基石。在最新的一份调查报告中,Maravedis, Inc.估计到2014年WiMAX用户数量将超过7500万。此外,报告还预测,同年将有1亿多部支持移动WiMAX的设备面市。
ANADIGICS产品营销
[模拟电子]
超低失真音频Panpot放大器的设计
图1所示为一个音频Panpot电路,通过在左右立体声声道之间连续改变单声道音频信号的位置来响应电位器的设置。低成本和低失真是音频电路的重要考虑因素。双通道低失真差动放大器AD82731利用内部增益设置电阻确保两个通道匹配出色。它无需外部器件,每个通道均配置为两个高性能放大器,增益为3。在音频范围内,总谐波失真小于0.0007%。
虽然可以采用分立方式构建此电路,但将放大器和电阻集成在一个芯片上可以为电路板设计人员带来许多好处,如性能规格更佳、PCB面积更小和生产成本更低等。
图1. 音频Panpot放大器
本电路中,信号通过10 kΩ串联电阻在两个放大器之间分配。两个同相输入端之间插入一个游标接地的电位
[嵌入式]
集成运算放大器的选择策略与应用技术
集成运算放大器的选择策略与应用技术 针对集成运算放大器性能特点,分析了选择策略;就应用广泛的低噪声集成运放、精密集成运放、视频集成运放等专用型集成运算放大器及其典型应用技术进行了讨论,给出了相应的典型应用实例。 关键词:集成运算放大器;选择策略;应用技术 Selection Principle and Applied Technologies of the Operational Amplifiers LI Xin, ZHENG Hongjun (School of Physics Science and Information Technology, Liaocheng University, Liaocheng
[模拟电子]
一种宽带、高速运算放大器的设计
随着微电子技术的发展, 运算放大器在科研应用中起着越来越重要的作用。高速运算放大器已广泛应用于A/D与D/A 转换器、有源滤波器、积分器、精密比较器、波形发生器和视频放大器等各种电路中, 这些电路不仅要求提高运放的频带宽度、转换速率和电压增益, 同时还要降低其输入失调电压和电流以及温度漂移。为此, 需要对电路进行优化设计, 兼顾工艺制造, 才能设计出更加高性能的运算放大器。 1 电路设计 电路结构框图如图1 所示, 分为差分输入级、中间放大级、输出级3 部分。该运放具有高转换速率(100 V/Ls)、快速建立时间(800ns)、宽带(75MHz)、共模抑制比高( 90 dB)、输入失调电压小( 2 mV )、输入失
[模拟电子]
