如何为波特图设置频率响应分析仪
发布者:未来架构师最新更新时间:2016-11-12 来源: ofweek关键字:波特图  频率响应  分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  环路增益是描述开关模式电源特性的一个重要参数。使用频率分析仪来测定环路增益能让您稳定电源并优化瞬态响应。
  在测定波特图之前,您需先断开环路并在断点处插入一个小型电阻器,如图1所示。该频率分析仪有一个信号源,可跨该小型电阻器注入交流(AC)干扰信号vds。
如何为波特图设置频率响应分析仪
  图1:典型的波特图测定设置
  其结果是,AC波动出现在跨该断点的两个节点(A和B)处。该频率分析仪具有两个接收器,能测量节点A和节点B处的信号vA和vB。您可用方程式1计算出该系统环路增益TV:
  方程式1如何为波特图设置频率响应分析仪
  为了准确测量TV,该分析仪必须准确测量vA和vB。频率分析仪接收器已限制了信号测量分辨率。在本文中,笔者将用来自AP Instruments公司的AP300(一款被广泛使用的频率响应分析仪)作为一个设置示例。图2展示了AP300的接收器技术规格,图3则展示了信号源技术规格。
如何为波特图设置频率响应分析仪
  图2:AP300频率响应分析仪的接收器技术规格(图片来源:AP Instruments公司)
如何为波特图设置频率响应分析仪
  图3 AP300频率响应分析仪的信号源技术规格(图片来源:AP Instruments公司)
  干扰注入信号幅度
  根据接收器技术规格,可测量的信号应大于5μV。为准确测量vA和vB的电压,这两种信号的幅度均应大于该频率响应分析仪可测量的信号振幅。
  vA和vB的电压与干扰注入信号及环路增益本身都有关联(方程式2):
  如何为波特图设置频率响应分析仪方程式2
  求解方程式1和方程式2可得出方程式3和方程式4:
  如何为波特图设置频率响应分析仪方程式3
  如何为波特图设置频率响应分析仪方程式4
  当频率比交叉频率低时,环路增益的量值|TV|会远远大于1。信号vB接近于vds/|TV|。为确保信号vB/大于5μV的可测量幅度,干扰信号vds应大于5μV × |TV|。具备严格调节功能的电源转换器通常拥有大于60dB的直流(DC)增益。根据经验法则,vds在100Hz的频率下起始值应为50mV。
  另一项重要技术规格是信号源的输出阻抗。AP300具有50Ω的输出阻抗。为确保提供足够的电能,最好在断点处插入一个50Ω的匹配电阻器。如果您是为补偿信号强度的损耗而调整注入信号幅度,那么使用较小的电阻器是可以接受的,但不要选择太小的电阻器。笔者建议使用这样的电阻器 -- 其电阻值大于该频率响应分析仪信号源输出端口输出阻抗的五分之一。
  如果您插入了一个小型电阻器,那么请用方程式5来调整干扰信号幅度。例如,对一个20Ω的电阻器而言,频率为100Hz时vds的起始值应为88mV。
  如何为波特图设置频率响应分析仪方程式5
  在整个频率范围内都保持较大的恒定干扰信号幅度并非上策。随着频率的增加,|TV|的量值应减小,而这会使信号vsub>B增大。对有些应用来说,在交叉频率下的较大干扰可能导致误差放大器或占空比饱和。为使信号尽可能小,干扰信号也应随频率减少。
  图4展示了AP300接口,该接口提供了一个可编程信号源。该图中的绿色迹线显示了在频率范围内的干扰信号幅度。
如何为波特图设置频率响应分析仪
  图4:AP300波特图的图形用户界面(GUI)
  图5展示了采用25mV的恒定干扰信号测定的波特图。这幅测定的波特图显示,在100Hz的频率下增益仅为50dB;而笔者从高性能控制器TPS53661处估算,在100Hz的频率下增益超过70dB。对稳压器输出DC调节功能而言,DC增益是一项重要指标。
如何为波特图设置频率响应分析仪
  图5:具有TPS53661控制器的步降型转换器的波特图(采用了25mV的恒定干扰信号)
  笔者对干扰信号作了相应的调整,并再次测定了波特图。测得的波特图显示,频率为100Hz时增益要高得多,如图6所示。
如何为波特图设置频率响应分析仪
  图6:具有TPS53661控制器的步降型转换器的波特图(采用了可编程干扰信号)
  测量用中频(IF)带宽的选择
  中频(IF)带宽(可减小IF接收器带宽)能减少随机噪声对测量的影响。这使该频率分析器需要更长的时间来完成测定任务。
  图6展示了采用不同信号带宽时测量结果之间的差异。用10Hz的带宽测定的波特图非常干净平滑。用100Hz的带宽测定的波特图在频率低于1kHz时则显示出很多毛刺。对于交叉频率低于10Hz的应用,笔者建议采用低于10Hz的IF带宽,以获得干净的波特图。
如何为波特图设置频率响应分析仪
  图7:采用不同测量带宽的波特图
  设置幅度恰当的干扰信号对准确测定波特图至关重要。本文为工程师提供了可估算适当干扰信号幅度的方程式。对于具有低交叉频率的应用,IF带宽应该相应地减小,以提供干净的波德图和精确的相位裕度。
关键字:波特图  频率响应  分析仪 引用地址:如何为波特图设置频率响应分析仪
上一篇:如何为波特图设置频率响应分析仪
下一篇:福禄克发布TiX580和Ti480红外热像仪 全面进入640像素时代
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
基于LPC2148的音频分析仪设计
  引言   随着微电子和信息技术的快速发展,以单片机为代表的数字技术发展日新月异。单片机由于具有体积小、功耗低、控制功能强、扩展灵活、微型化和使用方便等优点,而广泛应用于各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理。事实上,通过采用单片机来进行控制,可以实现仪器仪表的数字化、智能化和微型化。本文通过对比选择采用了LPC2148芯片解决方案来实现音频分析仪的设计。   1 系统分析与选择   1.1 信号处理原理分析   在对音频信号进行分析的过程中,本文采用了快速傅立叶变换FFT算法,即首先对音频信号进行离散化处理,然后进行FFT运算,求出信号各个离散频率点的功率数值,并得到离散化的功率谱,
[测试测量]
基于LPC2148的音频<font color='red'>分析仪</font>设计
基于S3C2410的振动测试分析仪的研制
  在大型旋转机械、桥梁、地下铁路、加工机床等领域,对振动信号进行采集和分析,可以实现危险预报、故障诊断、性能指标分析等多项功能。传统的便携式振动测量分析仪大多用单片机或RISC CPU作为核心处理器,一般是8位或16位的,内存只有几Kb,外部存储器的容量也只有1~2 Mb,再加上CPU的主频不高,进行大量数据运算(如FFT等),需要很长时间,图像显示基本上依靠黑白液晶屏,可以显示的内容少,因此对传统的便携式振动测试分析仪进行性能的改进很有必要。   本项目采用ARM9的S3C2410处理器,可以连续监测8个通道,提供转速、棒图、振动通频值、数据列表、时域波形、频谱图、伯德图等振动监测、分析图表。采用640×480的TFT彩色显
[应用]
解答是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用
频谱分析是观察和测量信号幅度和信号失真的快速方法。其显示结果可以直接反映输入信号的傅里叶变换幅度。信号频域分析的测量范围极宽,超过140 dB,使频谱分析仪成为适用于现代通信和微波领域的多功能仪器。频谱分析基本上检查给定信号源,天线或信号分配系统的幅度和频率之间的关系。该分析可以提供有关信号的重要信息,例如稳定性,失真,幅度以及调制的类型和质量。使用该信息,可以执行电路或系统调试以提高效率或验证所需的信息传输和不需要的信号传输是否符合新出现的规则和规定。 现代频谱分析仪已全面应用,从研发到生产制造,再到现场维护。新的频谱分析仪已重命名为信号分析仪。它已成为一种有价值的实验室仪器。它可以快速观察到大的光谱宽度,然后快速靠近放大以
[测试测量]
解答是否可以将频谱<font color='red'>分析仪</font>当做网络<font color='red'>分析仪</font>使用
用手持式频谱分析仪进行干扰检测
概述 移动运营商不断受到行业快速变化的挑战。越来越多的网络用户和以相同频率工作的其他点对点无线电链路是造成干扰的一个常见的因素。为了解决骨干点对点无线网络中的问题以及提高现有网络质量,LMT使用Spectrum Compact分析仪。与用于干扰问题检测的其他类似设备不同,SAF的Spectrum Compact具有独特的技术特性,并具有易于使用的界面和时尚的设计。 顾客 LMT是拉脱维亚最大的移动服务提供商,其主要股东是TeliaSonera。他们的服务在1190多个基站上运行,提供拉脱维亚整个地区的网络覆盖。数据传输是LMT提供的主要服务之一。为了保持其市场领先地位,LMT不断提高其网络容量。为了保持广泛的地理覆盖范围,数据
[测试测量]
用手持式频谱<font color='red'>分析仪</font>进行干扰检测
逻辑分析仪与示波器的功能对比
从诞生开始,逻辑分析仪往往给人三种印象: ①价格昂贵,操作麻烦; ②对使用者的要求较高; ③与示波器功能大同小异,只是多增加了通道和部分时序功能。 实质上现在逻辑分析仪和示波器既在融合,也在测试原理上发生了较大的差异;再加上IT技术发展,基于计算机接口技术和处理技术的采集式虚拟逻辑分析仪出现,逻辑分析仪已逐渐在降低成本,走入普通研究室,逻辑分析仪和示波器一样已逐渐成为基本的测试工具。 在电子测试领域,示波器是最早的测试设备,起源于雷达扫描原理,对信号波形的采集和再现,源于传统的模拟信号和模拟电路的测试基础。随着数字技术发展,对数字信号测试越来越重要,最早的数字信号测试,往往借着于示波器,后来出现了定时分析仪和状态分析仪
[测试测量]
逻辑<font color='red'>分析仪</font>与示波器的功能对比
一种基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的研究与实现
     摘 要: 逻辑分析仪的现状、发展趋势及研制虚拟逻辑分析仪的必要性,论述了基于FPGA技术的虚拟逻辑分析仪的设计方案及具体实现方法,介绍了其中控制器的设计原理。将先进的FPGA技术引入硬制版的设计中,为研制PC虚拟仪器提出了一种新思路;充分利用硬件软化的思想,将仪器的诸多功能集成在软件中实现,利用面向对象、窗口等技术,实现了灵活、通用的虚拟仪器面板功能。     关键词: 虚拟仪器 虚拟逻辑分析仪(FVLA)现场可编程门阵列(FPGA)面向对象技术 控制器     电子技术的迅速发展从客观上要求测试仪器向自动化及柔性化方向发展,基于微计算机的虚拟测试仪器的出现和广泛使用,将对测试仪器产生极为
[应用]
MDA800 电机驱动分析仪对电机驱动和控制系统的测试挑战
电机在各个领域都得到了非常广泛的应用,如家电,电动汽车,电梯,传送带等等。为了提升效率和提高电机的控制精度,电机驱动系统和控制系统包括控制算法日益复杂,而电机驱动系统通常使用三相交流输入和三相交流输出以增加电机控制信号的灵活度和效率,所以整个电机系统的调试分析变得日益复杂。为了应对复杂电机系统的测试挑战,力科(Teledyne LeCroy)专门推出了电机驱动分析仪MDA800系列。本文将介绍力科的电机驱动分析仪 MDA800 如何帮助工程师应对日益复杂的电机驱动系统的测试挑战。 一、典型的电机驱动和控制系统 典型的电机驱动和控制系统包括功率转换、电机、嵌入式控制系统三大部分。功率转换部分包括三相输入,三相输出以控制电机的运行
[测试测量]
MDA800 电机驱动<font color='red'>分析仪</font>对电机驱动和控制系统的测试挑战
罗德与施瓦茨公司参加“2016全国软件化雷达技术应用大会”
2016年9月24-25日,由中国电子学会主办的 2016全国软件化雷达技术应用大会 在北京市召开。会议邀请何友院士为大会总顾问,清华大学汤俊教授为大会主席。大会邀请了13位专家就软件化雷达关注的问题做了大会报告。总共有130位代表参会,分别来自航空、航天、船舶、兵器、电子等军工行业,以及装发、空军、海军、火箭军等军方单位。 雷达发展到今天,经历了模拟雷达、数字雷达、软件化雷达等不同阶段,而软件化雷达是未来实现认知雷达的基础和必经之路,研究软件化雷达为雷达进入认知阶段提供了必要的技术支撑。软件化雷达 硬件可重组、软件可定义、功能可重构 的显著特点,是雷达行业最为关注的研究方向之一,是实现多功能雷达和认知雷达的重要基础技术
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
