模拟示波器和数字示波器的两大区别
发布者:快乐球球最新更新时间:2016-11-16 来源: eefocus关键字:模拟示波器  数字示波器  两大区别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、在简单重复性信号上的区别
  使用模拟示波器和DSO通常都能很好地观察简单重复性信号。但是两者都有其优点和局限性。对于模拟示波器来说,由于CRT的余辉时间很短,因而难于显示频率很低的信号。由于示波管上的扫迹亮度和扫描速度成反比,所以具有快速上升、下降时间的低重复速率信号就很难看到。而DSO的扫迹亮度和扫描速度与信号重复速率无关。随着被测信号情况的不同,这个特点可能是优点也可能是缺点。
  对于显示具有足够高重复速率的重复性信号的快速沿来说,DOS和模拟示波器的性能几乎没有什么区别。用两种示波器都能很好的观察信号波形。电焊机
  当要进行信号参量的测量时,DSO的优点在于具有自动测量的能力。而使用模拟示波器时,用户必须自己设置光标、分析理解显示的波形才能得到测量的结果。
  如果要进行调整工作,那么一般最好使用模拟示波器。这是因为模拟示波器的实时显示能力使它在每时刻都能显示出输入的电压。其波形更新速率(每秒钟在屏幕上描画扫迹的次数)很高,在高扫描速度时可以远超过100000次扫描/秒。所以信号的任何变化都会立即显示出来。而且有些领事的变化会在显示屏幕上以波形亮度变化的形式表现出来。
  与模拟示波器相反,DSO所显示的是用采集的波形数据重建的波形。每秒钟采集波形的闪数远低于100次。在有些示波器上,每秒钟采集波形的次娄法超过去5次。结果在信号发生变化和变化了的信号在屏幕上显示出来之间就有了明显的时间延迟。当对系统进行调整工作时,这是使用DSO的重大缺点。
  2、在比较复杂的重复性信号上的区别
  上述的简单重复性信号可以在很多电子学领域中见到,但是这些信号常常用来作为信息的载体。为此目的可以有多种形式,例如正弦波、泳冲、斜波或阶梯波等,而且多种调制信号和多种调制方式常常可能同时使用。
  一个常见的复杂模拟信号的实例就是全电视信号。此信号由多种不同频率,不同幅度的分量构成,既包括脉冲,也包括正弦波,于加上为表示彩色信息而进行了相移的另外的正弦波。对于这样的情况,模拟示波厌的DSO都有其自己特别的优点,各自都能对信号的不同部分进行最佳节观察。
  使用DSO时,由于其采样点数有限以及没有亮度的变化,使得很多波形细节信息无法显示出来,虽然有些DSO可能具有两上或多个亮度层次,但这只是相对意义上的区别,再加上示波器有限的显示分辨率,使它仍然不能重现模拟显示的效果。
关键字:模拟示波器  数字示波器  两大区别 引用地址:模拟示波器和数字示波器的两大区别
上一篇:基于两台SDS3000示波器同步产生“8通道”的示波器
下一篇:示波器的参数特征
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
示波器的分类简介
  电子设备可以划分为两类:模拟设备和数字设备。模拟设备的电压变化连续,而数字设备处理的是代表电压采样的离散二元码。传统的电唱机是模拟设备,而CD 播放器是属于数字设备。   同样,示波器也能分为模拟和数字类型。模拟和数字示波器都能够胜任大多数的应用。但是,对于一些特定应用,由于两者具备的不同特性,每种类型都有适合和不适合的地方。作进一步划分,数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO)、数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。   模拟示波器   在本质上,模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。示波器屏幕通常是阴极射线管(CRT)。电子束投到荧幕的某处,屏幕后面总会有明亮的荧
[测试测量]
示波器的分类简介
超声波液位计和雷达液位计的两大区别
液位计的产品种类较多,超声波液位计和雷达液位计都是常用产品,主要应用于工业、化工、石油、治金、电力等领域中。超声波液位计和雷达液位计在使用中是存在一定的区别的,那么具体的区别是什么呢?下面小编就来具体介绍一下超声波液位计和雷达液位计两大区别,希望可以帮助到大家。 主要应用场合的区别 超声波和雷达主要是测量原理的不同,而导致他们的不同的运用场合。雷达是鉴于被测物质的介电常数的,而超声波是鉴于被测物质的密度的。所以介电常数很低的物质雷达的测量效果就要打折扣,对于固体物质一般也推荐用超声波。同时雷达发射的是电磁波,不需要传播媒介,而超声波是声波,是一种机械波,是需要传播媒介的。另外波的发射方式元件不同,如超声波是通过压电物质的振动来发
[测试测量]
MSO/DS4000系列数字示波器的产品特性及功能应用
数字示波器是任何设计、制造和维修电子设备的工程师的必备仪器。电子工程师们在日常工作中利用操作方便、测量精准的数字示波器观测各种模拟、数字信号,发现问题,解决问题,面对当今的各种设计,调试的挑战。如何选用性能优异、价格合理的仪器是每位主管和工程师要面对的问题。 MSO/DS4000系列数字示波器是带宽100MHz ~ 500MHz,采样率高达4GSa/s,同时兼具深存储深度和高波形捕获率的高性能通用数字示波器。 MSO/DS4000系列是针对最广泛的主流数字示波器市场的设计、调试、测试的需求而设计的高性能数字示波器。MSO4000具备2 或4+16个通道,是针对嵌入式设计和测试领域的应用而推出的高性能混合信号示波器。 产
[测试测量]
如何在模拟电路用好数字示波器
如何在模拟电路用好数字示波器,比如测音频放大器的小信号,电源的杂波等? 要注意的问题有: ① 示波器的接地问题,示波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件。 ② 示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰,可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和 探头内的地点接触待测点进行测量。 ③ 使用差分测量的方法,消除共模噪声。泰克提供一系列的差分探头,比如专门针对小信号的ADA400A可以测量到几百微伏,用于高速信号测量的P7350提供高达5GHz的带宽 ④ 在
[测试测量]
数字示波器的通道耦合与触发耦合详解
在电子电路中,将前级电路(或信号源)的输出信号送至后级电路(或负载)称为耦合。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。 在示波器中,存在两种耦合设置,一种是通道的耦合方式,另外一种是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。 先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给示波器输入一个频率为1KHz、幅值为100V、偏置为50V的正弦波信号(即该信号含有50V的直流分量)。 直流耦合也叫DC耦合,当选择此选项时, 信号通过导线直接到前端放大器,被测信号含有的直流分量和交流分量都能通过,
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>的通道耦合与触发耦合详解
模拟示波器数字示波器两大区别
  1、在简单重复性信号上的区别      使用模拟 示波器 和DSO通常都能很好地观察简单重复性信号。但是两者都有其优点和局限性。对于模拟 示波器 来说,由于CRT的余辉时间很短,因而难于显示频率很低的信号。由于示波管上的扫迹亮度和扫描速度成反比,所以具有快速上升、下降时间的低重复速率信号就很难看到。而DSO的扫迹亮度和扫描速度与信号重复速率无关。随着被测信号情况的不同,这个特点可能是优点也可能是缺点。      对于显示具有足够高重复速率的重复性信号的快速沿来说,DOS和模拟示波器的性能几乎没有什么区别。用两种示波器都能很好的观察信号波形。电焊机      当要进行信号参量的测量时,DSO的优点在于具有自动测量的能力。而使用模
[测试测量]
TFT之AD画线 --模拟示波器
//Author: 泪与汗的缠绵 //Data:2011-11月 //功能:DA驱动程序,TFT函数的配置 #include yf_tft.h u8 cnt; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; void ADC_configuration(void); void DAC_Configuration(void); int average_volt(void); void Delayms(u16 t); int main(void) { float AD_value; u16 DAC_data; int x,y; RCC_Configuration();
[单片机]
Matlab与数字示波器的通信
    摘要: Windows环境下Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程,给出了相关的通信程序,并在Matlab中对示波器读取的波形数据进行了频域处理。从而表明它们之间的通信在数字信号处理方面具有重要的实际意义。     关键词: Matlab 串行通信 示波器 数字信号处理 Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器双向
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
