示波器测量频率的两种方法
发布者:breakthrough3最新更新时间:2016-11-22 来源: eefocus关键字:示波器  测量频率  两种方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过了解之前的介绍,朋友们可以了解到示波器测量电压、时间、相位等物理量的方法,那么大家是否了解示波器测量频率的方法呢?为了让大家对示波器有一个更加深入的了解,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的两种测量频率的方法。
1.周期法
对于任何周期信号,可用前述的时间间隔的测量方法,先测定其每个周期的时间T,再用下式求出频率f :f=1/T
例如示波器上显示的被测波形,一周期为8div,“t/div”开关置“1μs”位置,其“微调”置“校准”位置。则其周期和频率计算如下:
T=1us/div×8div = 8us
f= 1/8us =125kHz
所以,被测波形的频率为125kHz。
2.李萨育图形法测频率
将示波器置X-Y工作方式,被测信号输入Y轴,标准频率信号输入“X外接”,慢慢改变标准频率,使这两个信号频率成整数倍时,例如fx:
fy=1:2,则在荧光屏上会形成稳定的李沙育图形。
李萨如图的形状不但与两个偏转电压的相位有关,而且与两个偏转电压的频率也有关。用描迹法可以画出ux与uy的各种频率比、不同相位差时的李沙育图形。
利用李萨如图形与频率的关系,可进行准确的频率比较来测定被测信号的频率。其方法是分别通过李萨如图形引水平线和垂直线,所引的水平线垂直线不要通过图形的交叉点或与其相切。若水平线与图形的交点数为m,垂直线与图形的交点数n,则
fy / fx=m / n
当标准频率fx(或fy)为已知时,由上式可以求出被测信号频率fy(或fx)。显然,在实际测试工作中,用李沙育图形进行频率测试时,为了使测试简便正确,在条件许可的情况下,通常尽可能调节已知频率信号的频率,使荧光屏上显示的图形为圆或椭圆。这时被测信号频率等于已知信号频率。
由于加到示波器上的两个电压相位不同,荧光屏上图形会有不同的形状,但这对确定未知频率并无影响。
李萨如图法测量频率是相当准确的,但操作较费时。同时,它只适用于测量频率较低的信号。
以上就是示波器测量频率的两种方法的相关知识的介绍,希望大家能够掌握以上测量方法。
-->        通过了解之前的介绍,朋友们可以了解到示波器测量电压、时间、相位等物理量的方法,那么大家是否了解示波器测量频率的方法呢?为了让大家对示波器有一个更加深入的了解,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的两种测量频率的方法。
1.周期法
f= 1/8us =125kHz
所以,被测波形的频率为125kHz。
2.李萨育图形法测频率
fy / fx=m / n
关键字:示波器  测量频率  两种方法 引用地址:示波器测量频率的两种方法
上一篇:示波器的交流电压的测量方法
下一篇:示波器的荧光屏的工作过程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
示波器上使用DSP滤波技术的探讨
  简介   当前所有高速实时数字示波器都采用了各种形式的数字信号处理技术(DSP)。某些工程师担心使用软件对采集来的数据波形滤波可能会与实际的信号有出入。但是,示波器捕获的原始波形未必表示的是实际输入信号,示波器捕获的“原始”波形数据中包括了失真的结果,这是由示波器的前端硬件滤波器造成的。在理想情况下,实时示波器拥有无限快的采样速率、完美的平坦频响、线性相位响应、没有底噪声及带宽高。但在实际环境中,示波器具有硬件限制,这种限制产生了误差。DSP滤波技术最终可以在一定程度上校正硬件导致的误差,改善测量精度,增强显示质量。   当前性能较高的实时示波器中常用的DSP滤波技术有以下五种:   每种滤波器特点都可以在用有限脉
[应用]
MOS图象传感器示波器成象电路
MOS图象传感器示波器成象电路
[测试测量]
MOS图象传感器<font color='red'>示波器</font>成象电路
示波器FFT进行频谱分析靠谱吗
示波器被评为最常用的电子调试工具,因其强大的功能和通用性被广泛的应用。但随着电子技术的发展工程师测试的复杂程度大大提升,会面临更快信号,更复杂的混合信号调试甚至很多信号的频谱分析工作,很多工程师们认为示波器FFT进行频谱分析不靠谱,有很多的缺点: 示波器FFT分析是通过调整水平时基来改变RBW,波西观测和频谱分析两者不可兼得。 进行很小RBW的测试场景,需要增大水平时基,严重影响了示波器处理速度。 操作方法不友好,无法直接设定频谱分析的条件。 只显示满屏信号的分析结果,无法在时域频域同时获得最优的信号呈现 动态范围有限…… 这些问题都越发让工程师头疼,难道真的要新买专业频谱分析仪才能解决这些问题吗?泰克示波器的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>FFT进行频谱分析靠谱吗
怎样用示波器测量出USB总线上的差分信号?
怎样用示波器测量出USB总线上的差分信号?USB信号的测试分为2种情况: 第一种是需要进行符合USB组织定义USB1.1/2.0总线的物理层测试规范,只有通过USB一致性测试后方可打上USB标识。USB物理层一致性测试分为很多个测试项目,主要是考察USB信号的信号质量如何。 第二种情况是仅观测USB总线上的信号,可以选择合适的差分探头连接到D+,D-,直接进行USB信号的观测。USB2.0信号速度比较快,上升事件为几百皮秒,为了保证信号的包真度测试,需要选择大于2GHz的示波器和差分探头进行测试。
[测试测量]
TFT之AD画线 --模拟示波器
//Author: 泪与汗的缠绵 //Data:2011-11月 //功能:DA驱动程序,TFT函数的配置 #include yf_tft.h u8 cnt; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; void ADC_configuration(void); void DAC_Configuration(void); int average_volt(void); void Delayms(u16 t); int main(void) { float AD_value; u16 DAC_data; int x,y; RCC_Configuration();
[单片机]
泰克公司推出新型高性能混合信号示波器
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出新MSO/DPO70000DX系列高性能示波器,提供23GHz、25GHz和33GHz带宽型号以及用于调试数字和模拟电路的多种增强工具。同时推出的还有全球速度最快和噪声最低的示波器探头,提供33GHz带宽以及业内最高的低压、高速串行及RF信号探测灵敏度。 通过新MSO70000DX混合信号示波器,泰克继续扩充业内最完善的混合信号示波器产品系列,使其支持的模拟带宽从70MHz一直达到33GHz。由于所有泰克混合信号示波器均提供16个数字通道,所以工程师能够一次连接更多输入信号和观察其设计的更多电气行为,从而缩短调试周期和简化系统验证。这有助于设计团队按时完成电子设计特征鉴定
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之34:如何用示波器对USB解码?
考虑到协议信号应用的广泛性,ZDS2022示波器免费开放了21种协议触发与解码功能,其中当然包括了USB协议,有些客户经常反应说USB不能有效解码,那么本期视频就让您的USB解码不再成为难题! 首先输入USB协议信号,按下【Decode】键,将解码类型设为USB,开启协议触发;然后设置协议参数,检查D+与D-的通道设置是否正确,选择合适的USB模式,ZDS2022支持12种触发模式,我们选择起始包触发。 对于ZDS2022演示板上的USB信号,屏幕上波形已经有效解码。但是可能您测的自己的USB信号还没有有效解码,那是因为您的阈值设置不合适,您可在“解码设置”中,将自动阈值设为OFF,设为手动阈值,可将D+的阈值调到波形的下
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操视频之34:如何用<font color='red'>示波器</font>对USB解码?
示波器上使用DSP滤波技术的探讨
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
