传统的观点认为模拟示波器具有熟悉的控制面板,价格低廉,因而总觉得模拟示波器“使用方便”。但是随着A/D转换器速度逐年提高和价格不断降低,以及数字示波器不断增加的测量能力和实际上不受限制的测量功能,数字示波器已独领风骚。但是数字示波器显示具有三维的缺陷、处理连续性数据慢等缺点,需要具有数模兼合技术的示波器,例DPO数字荧光示波器。
确定测试信号带宽
带宽一般定义为正弦波输入信号幅度衰减到-3dB时的频率,即幅度的70.7%。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。如果没有足够的带宽,示波器将无法测量高频信号,幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失;如果没有足够的带宽,得到的信号所有特性,包含响铃和振鸣等都毫无意义。
一个决定您所需要的示波器带宽有效经验——“5倍经验准则”:将您要测量的信号最高频率分量乘以5,使测量结果获得高于2%的精度。
在某些应用场合,您不知道你的感兴趣的信号带宽,但是您知道它的最快上升时间,这时频率响应用下面的公式来计算关联带宽和仪器的上升时间:Bw=0.35/信号的最快上升时间。
数字示波器带宽有两种类型:重复(或等效时间)带宽和实时(或单次)带宽。重复带宽只适用于重复的信号,显示来自于多次信号采集期间的采样。实时带宽是示波器的单次采样中所能捕捉的最高频率,且当捕捉的事件不是经常出现或瞬变信号时就更为重要,实时带宽与采样速率紧密联系。
带宽越高越好,但是更高的带宽往往意味着更高的价格,因此应按照预算来选择您要观察的信号频率成分。
关键字:示波器为 测试信号 带宽
引用地址:
选择示波器为何要确定测试信号带宽?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
安立知讯号分析仪支持1GHz分析带宽
安立知(Anritsu)全新推出低成本、高性能的讯号分析仪--MS2850A,主要针对5G行动通讯系统的开发与商用化生产。 MS2850A具有1GHz分析带宽,支持5G多载波讯号的评估测试,安装5G测量软件套件,可充分运用此分析仪的优越动态范围与高平坦度性能,实现高精确度测量5G 800MHz调变带宽(8个100MHz频带载波)并缩短其测量时间。 此讯号分析仪可在开发及制造无线设备时评估传送(Tx)性能,32GHz与44.5GHz测量频率机型的标准分析带宽为255MHz,并可进一步扩展选配达1GHz带宽。 两种机型均可安装无线通信设备的基本评估测试所需的噪声指数(NF)和相位噪声测量功能。 在此讯号分析仪中安装5G测试软件套件,即
[半导体设计/制造]
采样率对示波器带宽的影响
在针对某个测量需求而选择示波器时,我们首先考虑的第一件事就是需要多大的带宽才能精确地重建我们的信号。毕竟,示波器的带宽能够告诉我们将保持多大的频谱频率以及能够兼容的最大信号跳变速度。 我们在指定某台示波器时都要指出它的额定带宽,例如“500MHz XYZ型”,有些示波器甚至在其型号中内嵌了带宽指标。但是,这种“标题式”的指标仅仅给出了示波器前端电路所容许的最大带宽。示波器的有效带宽,以及你所能捕捉、存储和显示的信号的最大频率分量取决于它的采样速率,而采样速率又受限于其采样存储器的深度。 简单分析带宽、采样速率和存储器深度三者之间的关系,有助于我们掌握选择示波器的权衡方法以及如何减轻它们对带宽的影响,从而实现更可信的测量
[模拟电子]
豪微科技发布二代高带宽存算芯片解决方案,存算带宽达8T
近日,豪微科技(Nano Labs)公布其第二代高带宽存算芯片解决方案已成功量产,将与其自主研发的数据流处理器(FPU:Flow Processing Unit)封装成为名为“布谷鸟2”的高性能计算(HPC)芯片,为目前如火如荼的数字经济新基建提供最高能效比的算力芯片。 云计算、区块链、人工智能、大数据使得计算机产业发展进入了“高通量计算”的时代,高通量计算需要计算、存储和网络三者紧密耦合,其中“内存计算”是业内主流解决方案。内存计算的芯片实现需要逻辑和模拟两个领域的设计技术和经验,而豪微科技是业界同时具有逻辑和内存晶圆器件级优化的少数厂家之一。从2017年起,豪微科技核心团队就布局大算力、高带宽的内存密集型运算技术领域,投入科研
[手机便携]
如何通过信道校正优化宽带宽信号的性能
当您使用信号发生器(信号源) 输出连续波时,信号发生器在射频输出端口确认其输出幅度精度。由于温度会随时间而升高,信号发生器通过自动电平控制 (ALC)电路或外部电平控制功能来监控和调节其输出功率。 但是,我们在之前发表的文章中提到的内容适用于特定的频率点幅度补偿。在不同的频率点上,针对幅度平坦度要应用不同的偏置值。如果信号是调制过的信号,这个信号会占用一定的带宽。只对信号应用一个偏置值,不能校正整个信号带宽的平坦度效应。这些效应不仅包括幅度平坦度,还包括相位平坦度。 心得1:使用内部信道校正 大多数新款矢量信号发生器都支持内部校准程序,这个程序会在整个射频频率和功率电平范围内收集基带和射频幅度和相位误差的校正数据。校正数据
[测试测量]
再谈带宽(2)
我们知道,带宽的限制对信号的捕获会带来下面的影响: 1 ,使被测信号的上升沿变缓。 2 ,使信号的频率分量减少。 3 ,使信号的相位失真。 那么, 对于 5MHz 的时钟信号,需要用多少带宽的示波器来测量? 这是我在培训时常问的一个问题。我很少能得到令我满意的答案,很少有工程师反问我: 这 5MHz 的时钟信号是方波还是正弦波,如果是方波,其上升时间是多少? 我常得到的回答是, 100MHz 带宽就足够了,示波器带宽通常是被测信号频率的 3-5 倍, 100MHz 余量很大了。 图 13 显示了 5MHz 的方波信号在不同带宽时测试出的波形。其中, M1 和 M2 是分别在 6GHz 和 1GHz 时波形
[测试测量]
高性能CMOS采样保持电路的设计
0 引言 采样/保持电路是模数转换器的重要组成部分,它的性能决定着整个A/D转换器的性能。随着科学技术的发展,系统对A/D转换器的速度和精度要求越来越高,因此,设计一个高性能的采样/保持电路就显得尤为重要。 一般的采样保持电路都是采用开关电容电路来实现的。由于MOS开关固有的电荷注入与时钟馈通效应,采样/保持电路一般难以得到理想的情况。尽管已经提出了许多技术和电路结构[1]但是电荷注人和时钟馈通效应所导致的非线性对电路性能的影响还是很大。 采样/保持电路的另外一个设计难点在于运算放大器的设计。采样/保持电路的精度决定于放大器的增益,高增益的运算放大器能够保证采样/保持电路达到很高的采样精度。而采样保持电路的速度则决定于运算放
[模拟电子]
1333MHz前端总线 Core 2 Extreme QX6850登场
在高端市场,英特尔近期发布的Core 2 Extreme QX6850四核处理器向世人展示了Core架构及英特尔四核技术的惊人实力。 英特尔最新的P33、X38和P35芯片组全面支持1333MHz前端总线。作为当前Core 2 Extreme家族的旗舰级产品,QX6850与同步推出的Core 2 Duo E6750/6550一起终于众望所归地实现了1333MHz前端总线。前端总线这一概念或许大家觉得有些陌生,更有不少人将其与外频混为一谈。简单而言,前端总线就是CPU与内存之间的信息通道,对于最终的整体性能表现有着至关重要的影响。 在以往的单核心时代,我们会感觉到200MHz外频及800MHz前端总线完全够用,然而进入双核甚至四核
[焦点新闻]
