能够扩展频带宽度的放大电路图
最新更新时间:2014-01-16来源: 互联网关键字:扩展频带  放大电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:扩展频带  放大电路 编辑:神话 引用地址:能够扩展频带宽度的放大电路图
上一篇:绝缘型直流电压检出电路图
下一篇:单极性输出时的电流扩展电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
基于TA7376的耳机放大电路介绍
用头戴式耳机,尤其是小型耳机听音乐,总感到音乐味不够足,在低频段的效果更差。因此用本机增强耳机的低频特性,并采用立体声反相合成的办法,加上内藏简易矩阵环绕声电路,能获得强劲的低音和在较宽的范围内展宽音域。     本机称为超级广场效果。这种扣人心弦的力量,不亚于实况立体声。   电路原理  本机电路大致可分为下面三部分:      1.由电阻电容组成的低频增强电路。     2.利用功率放大器IC的反馈输入,组成立体声反相合成电路。     3.利用功率放大器IC,组成头戴耳机的驱动电路。      从输入端IC之间的电阻电容起到增强低频特性的作用,因为加有电位器,低频部分的增强量可在0--10倍之间连续可调。     立体声反
[嵌入式]
15W的调频发射机功率放大电路设计
  该 功率 放大器可将功率1-2W、88-108MHZ调频发射机的功率扩展至于10-15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。   电路如图所示,采用大功率发射管C1972,其参数如下:175MHZ、4A、25W、功率增益≥8.5db、按图所示参数,电路工作中心频率约为 98MHZ,输入约2W的 射频 功率时,额定输出可达15W。为保88~108MHZ内的任一频点时输出达到额定值,可根据前级的中心频率对部分 元件 作适当调整。必要时,可减少低通波波器级数,以增大输出功率。经扩展后的功率信号由三级低通滤波器滤去高次诣波成份馈入了发射天线。          元件选
[电源管理]
15W的调频发射机功率<font color='red'>放大电路</font>设计
如何抑制直接耦合放大电路中零点漂移
   0 引言   直接耦合是级与级连接方式中最简单的,就是将后级的输入与前级输出直接连接在一起,一个放大电路的输出端与另一个放大电路的输入端直接连接的耦合方式称为直接耦合。另外直接耦合放大电路既能对交流信号进行放大,也可以放大变化缓慢的信号;并且由于电路中没有大容量电容,所以易于将全部电路集成在一片硅片上,构成集成放大电路。由于电子工业的飞速发展,使集成放大电路的性能越来越好,种类越来越多,价格也越来越便宜,所以直接耦合放大电路的使用越来越广泛。除此之外很多物理量如压力、液面、流量、温度、长度等经过传感器处理后转变为微弱的、变化缓慢的非周期电信号,这类信号还不足以驱动负载,必须经过放大。因这类信号不能通过耦合电容逐级传递,
[模拟电子]
高压隔离线性光耦放大电路设计
该电路对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性光耦合放大电路。线性光耦合器件TIL300的输入输出之间能隔离3500V的峰值电压,可以有效地将测量通道与计算机系统隔离开来,使计算机系统避免测量通道部分较高电压的危害,对信号放大的线性度也很好。 多路输入和信号调理电路如图1所示。 图1中TIL300是光线光耦合器件,适合交流与直流信号的隔离放大,主要技术指标如下: *带宽 200kHz; *传输增益稳定度为±0.05%/℃; *峰值隔离电压为3 500V。 C104是0.1μF的独石电容,防止电路产生震荡。TIL300内部D0是发光二极管,其电流工作点If可选为10mA。D1、D2为光敏二极管
[应用]
放大电路三种基本电路的应用及其参数的选择
放大电路三种基本电路的应用及其参数的选择 放大电路的三种基本电路有共射极电路,共基极电路,共集极电路。 共射极电路的输出阻抗高,一般作多级放大的中间级。 共集极电路的输出阻抗低,又叫电压跟随器,一般用作输入级,输出级,和缓冲级。 共集电极放大电路特点: (1) 有电流放大,无电压放大作用; (2) 输入电压极性和输出电压极性相位; (3) 输入电阻大而输出电阻小。 输入电阻大可使流过信号源电流小;输出电阻小,即带负载能力大。 常用于放大电流的输入级和输出级。 共集极电路?(应是共基极)的输出阻抗高,又叫电流跟随器,一般用作高频或宽频带电路及恒流源电路。 几种基本放大电路的特点请参考下表: 组态 电压增益( )
[模拟电子]
场效应管与BJT放大电路的比较
场效应管放大电路与BJT放大电路的性能比较 场效应管放大电路 的共源电路、共漏电路、共栅电路分别与三极管放大电路的共射电路、共集电路、共基电路相对应。 共源电路与共射电路均有电压放大作用,即 ,而且输出电压与输入电压相位相反。因此,这两种放大电路可统称为反相电压放大器,用图1(a)所示的示意图表示。 共漏电路与共集电路均没有电压放大作用,即 。在一定条件下可认为 ,即 ,而且输出电压与输入电压同相位。因此,可将这两种放大电路称为电压跟随器,用图1(b)所示的示意图表示。 共栅电路和共基电路均有输出电流与输入电流接近相等( )。为此,可将它们称为电流跟随
[模拟电子]
场效应管与BJT<font color='red'>放大电路</font>的比较
LM4912左、右双声道的放大电路
  如图所示为LM4912用于双声道的放大电路。左、右声道音频信号分别输入LM4912的1、5脚,经过内部放大器放大后分别由9、7脚输出,经过耦合电容Co加到各自声道的扬声器上。放大器的最大功耗PDMAX=VDD2/2π22RL。(输出电容耦合模式)。LM4912的2外接关断控制,当2脚接 VDD时允许工作;接低电平时禁止工作,降低芯片功耗。LM4912的3脚为静噪控制,当3脚接VDD时禁止工作,以消除转换引起的“喀-扑”声;接低电平时允许工作。
[电源管理]
LM4912左、右双声道的<font color='red'>放大电路</font>图
血压传感电路及滤波和放大电路
如下图所示,本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472。BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。MAX4472是MAXIM公司的一款集成了四个运算放大器 的低功耗放大芯片。本系统中内部集成运放A接恒流源,为压力传感器提供恒定的电流,运放B和运放C,运放D组成差分输入、单端输出放大电路,直接输入ADC0监视血压直流分量。   滤波和放大电路   如下图所示,电路由滤波和放大两部分组成。
[模拟电子]
血压传感电路及滤波和<font color='red'>放大电路</font>
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
