LM4912左、右双声道的放大电路图
最新更新时间:2014-11-29来源: 互联网关键字:LM4912  放大电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如图所示为LM4912用于双声道的放大电路。左、右声道音频信号分别输入LM4912的1、5脚,经过内部放大器放大后分别由9、7脚输出,经过耦合电容Co加到各自声道的扬声器上。放大器的最大功耗PDMAX=VDD2/2π22RL。(输出电容耦合模式)。LM4912的2外接关断控制,当2脚接 VDD时允许工作;接低电平时禁止工作,降低芯片功耗。LM4912的3脚为静噪控制,当3脚接VDD时禁止工作,以消除转换引起的“喀-扑”声;接低电平时允许工作。
关键字:LM4912  放大电路图 编辑:探路者 引用地址:LM4912左、右双声道的放大电路图
上一篇:lm567红外线遥控开关电路图
下一篇:tda2003典型功放电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
三级放大电路图
当采用多级电路耦合时,为了确保放大器的稳定性和选择性,实际调试时可将第一级电路的谐振频率设为稍低于15MHz,第二级电路的谐振频率调为15MHz,第三级电路的谐振频率稍高于15MHz,多级联调时用扫频仪可很快完成调试。特别要说明的是,每级放大器均需要单独设计电源滤波和退耦网络,而且每级放大电路的静态工作点均不同,需要实际调试确定。三级放大器完整的电路如图所示。
[模拟电子]
三级<font color='red'>放大</font>器<font color='red'>电路图</font>
单电源仪表放大电路图
仪表放大器将两个信号的差值放大。典型的差模信号来自 传感器 件,诸如 电阻 桥或热电偶。图1示出了仪表放大器的典型应用,来自 电阻 桥的差模电压被AD620(低功耗,低成本,集成仪表放大器)放大。在热电偶和电阻桥的应用中,差模电压总是相当小(几毫伏到十几毫伏)。而两个输入端输入的同极性、同幅值的电压约为2.5V,还有对测量无用的共模分量,所以理想的仪表放大器应该放大输入端两信号的差值,任何共模分量都必须被抑制。事实上,抑制共模分量是使用仪表放大器的唯一原因。实践中,仪表放大器从没有彻底抑制掉共模信号,输出端总会有一些残余成份。 共模抑制比( CMRR )是用来衡量共模信号被放大器抑制程度的一个综合指标,它由下式定义
[模拟电子]
单电源仪表<font color='red'>放大</font>器<font color='red'>电路图</font>
MAX98300单声道2W D类放大器应用电路图
The MAX98300 mono 2.6W Class D amplifier provides Class AB audio performance with Class D efficiency. This device offers five selectable gain settings (0dB, 3dB, 6dB, 9dB, and 12dB) set by a single gain-select input (GAIN). Active emissions limiting* edge-rate and overshoot control circuitry greatly reduces EMI. A
[模拟电子]
MAX98300单声道2W D类<font color='red'>放大</font>器应用<font color='red'>电路图</font>
F011运放组成的数控增益放大电路图
图中所示是用低功耗运放F011组成的数控增益放大器线路.在计算机控制的模拟系统中,可按图示线路连接.图中线路由于采用了低功耗运算放大器,因此其增益为AV=1+R1/RX.式中,RX为反相端的对地电阻,即R2,R3,R4,R5的阻值或它们的并联组合. 如果输入信号为正,反馈电流的方向如图所示,四个数据输入端的16个状态确定了16种增益,只要计算出对应的RX即可.如数据为0011时:RX=20K//25K=11.1K 增益AV=1+100/11.1=10.01
[模拟电子]
F011运放组成的数控增益<font color='red'>放大</font>器<font color='red'>电路图</font>
AD627仪表放大电路图
  AD627是一种单电源、微功耗仪表放大器,它仅使用一只外部电阻器可将增益配置在5 和1,000之间。它采用3 V~30 V 单电源提供R-R 输出电压摆幅。它在3 V 电源工作条件下具有仅60 μA(典型值)静态电源电流,其总功耗小于180μW。   图1是AD627的原理图。AD627是使用两个反馈环路构成的真正仪表放大器。它的通用特性类似于那些传统的双运放仪表放大器,并且可认为是双运放仪表放大器,但是其内部细节有些不同。   AD627采用改进的电流反馈电路,与内级前馈频率补偿电路耦合,因而在DC 以上(特别是50 Hz~60Hz 电源频率)的频率条件下具有比其它低功耗仪表放大器更好的共模抑制比(CMRR)。   如图1所
[电源管理]
AD627仪表<font color='red'>放大</font><font color='red'>电路图</font>
UHF放大原理电路图
[模拟电子]
UHF<font color='red'>放大</font>原理<font color='red'>电路图</font>
光棒放大电路图及原理
本电路主要由光棒和四运算放大器IC1组成,IC1a为放大器,利用硅二极管的指数式正向导电特性,把光棒的输出变换成对数式的变化电压,其峰-峰值正比于白,黑光电流之比,而与绝对值无关,IC1b为比较器,和峰值检测器D2-C1一起把放大器ICa的输出箝到固定电位。于是,放大和箝位后的信号变换成微处理器需要的二进制数字式输出。输出是与TTL兼容的。
[模拟电子]
光棒<font color='red'>放大</font><font color='red'>电路图</font>及原理
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
