在示波器的工作过程中,还有两个比较重要的电路在发挥作用,那就是示波器的扫描电路和校正信号电路,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的扫描电路和校正信号电路的工作原理吧。
扫描电路产生的扫描信号(锯齿波信号),通过X轴选择开关接到X轴放大电路,经放大后送到示波管的X轴偏转板。
这就是通常在观察信号随时间变化的波形时,开关选扫描档的情况。除上述情况外,用示波器进行其它测试(比如观察李沙育图形)时,开关置X外接档,此时可将X轴输入端输入的信号,加到X轴放大电路进行放大,随后再送至X轴偏转板。
Z轴放大电路对荧光屏上光点辉度起着调节的作用,抹去不必要显示的光点轨迹。
当扫描电路闸门信号来到Z轴放大电路,Z轴放大电路便输出正向的增辉脉冲信号,加至示波管的控制极。
这就是说,在扫描信号的过程中,荧光屏上的光点得以增辉;在电子开关的转换过程中,电子开关电路将输出脉冲信号也加至Z轴放大电路,此时Z轴放大电路便输出负向脉冲信号,加至示波管的控制极。这样,就消去了两个通道交替工作时的过渡光点,以提高显示波形的清晰度。
校正信号电路产生一个一定频率、一定幅度的矩形信号(如国产SR-8型两踪示波器的校正信号是频率为lkHz、幅度为1V)。它是作校正Y轴放大电路的灵敏度和X轴的扫描速度之用的。
高、低压电源供给电路中的低压是供给示波器各级所需的低压电源的,高压是供给示波管显示系统电源的。
以上就是示波器的扫描电路和校正信号电路的工作原理的相关知识的介绍,希望大家可以结合实际的使用情况来理解。
关键字:示波器 扫描电路 校正信号电路
引用地址:
示波器的扫描电路和校正信号电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
为什么你的示波器抓不到低概率的异常信号?
很多工程师常常会发现这样的一个问题,自己做好的电路板在调试过程中没有发现有任何的异常,但是却在使用不久发现各种问题或者出现故障。其最主要的原因就是异常信号在调试过程中没有正确抓出,导致错误的测量结果。那么如何让您在调试中异常信号一览无余呢?这其实考验的就是示波器的波形刷新率了。 波形刷新率,即波形捕获率,指的是每秒捕获的波形次数,表示为波形每秒(wfms/s)。 事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示波形的过程由若干个捕获周期组成。 一个捕获周期由采样时间和死区时间组成。 采样时间指的是模拟信号转化为数字信号并存储的过程。 死区时间指的是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的
[测试测量]
RIGOL普源精电 MSO1104Z 示波器拆解之主控芯片(ARM)及外围芯
四、RIGOL普源精电 MSO1104Z 示波器拆解之主控芯片(ARM)及外围芯片展示 看完了主控芯片( FPGA )以及外围的一些芯片,我们再看看另一颗主控芯片。我们可以看到这是一颗 Freescale (飞思卡尔)公司的 iMAX283 芯片,笔者百度了有关这个芯片的介绍,有兴趣的可以看看,i.MX283 是一款低功率、高性能的多媒体应用处理器,专为通用嵌入式工业控制和消费电子市场而优化。i.MX283内核采用飞思卡尔快速的、久经验证的、高能效ARM926EJ-S 内核, 频率高达454 MHz。 Freescale iMAX283 芯片也外挂了一颗DDR2芯片,上面的图片对于DDR
[电源管理]
第一次用示波器如何测一个信号(新人基础)
有的人第一次使用示波器可能会被示波器的一堆理论知识绕晕,从而丧失学习的兴趣。如果我们一开始能先学习如何测量一个简单的信号,快速的入门和获得成就感,也许就更有动力去学习和了解示波器。基于这种想法,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。 准备工具: 示波器,探头 第一步:示波器开机,然后将探头与示波器相连 第二步:找到示波器的方波校准信号输出端 第三步,将探头探针钩住校准信号输出端,探头接地夹夹住接地端 接好以后示波器可能显示成如下各种样子: 咦,怎么和我想象中的不一样,方波不是应该这样的吗: 别急,第四步:按一下示波器上的auto键 好了,这样我们就成功测到
[测试测量]
示波器基本原理之六:示波器的基本控制
当今市场上的许多示波器都具有各自控制方法,包括使用前面板、触摸屏或软键。在大部分示波器上所发现的基本控制包括: 水平控制:示波器的水平控制通常聚集在标有水平的前面板区间。这些控制可让您对显示器的水平尺度做出调整。在x轴上会有一个指定时间/格的控制。此外,减少每格的时间可让您把窄小的时间范围放大。还将会有一个对水平延迟(位移)的控制。此控制可让您扫描一段时间范围。 垂直控制:示波器上的垂直控制通常聚集在标有垂直的前面板区间。这些控制可让您对显示器的垂直方位做出调整。例如,在显示网格的y轴上会有一个指定V/格的控制。您可通过减少每格的电压幅度放大某一波形,或可通过增加每格的电压幅度缩小某一波形。还有一个对波形垂直偏移的控制。这
[测试测量]
罗德与施瓦茨的时频分析艺术
作为测试仪器、系统及方案提供商,R&S公司将展示R&S公司第一台实时数字示波器:R&S®RTO,它采用了很多创新设计,拥有极佳的信号保真度—业内最高的大于7位的动态有效位,极高的波形采集速度—高达每秒一百万次的波形捕获率,率先引入的数字触发系统,具有硬件加速的测量和分析功能,同时带有直观高效的用户界面。 高性价比通用示波器R&S®RTM,性能优异,结构紧凑,是低速率模拟和数字电路测试和调试的理想工具。 与示波器同时推出的RT-ZS有源探头系列具有两大创新设计:集成了微型按扭,可以预设功能控制示波器;集成探头电压表,可以精确测量直流电压。所有这些创新功能都将给用户带来全新的真正快乐的工作体验。 创新的信
[测试测量]
数字示波器在匝间短路测试中的应用
引言 在工业生产和设备维护检修中,人们经常会进行线圈绕组匝间短路故障的测试。例如,电力系统中电力变压器匝间短路、电机转子匝间短路、显象管行输出变压器匝间短路等故障,都是以上产品最常见的故障之一,一旦出现这类故障,电力变压器内部可能会被严重烧毁,电机很难负载运行甚至不能运行。 因此,高效、可靠的匝间短路测试方法对企业提高生产和检测、维修的效率都有重要的意义。本文着重介绍由北京普源精电科技有限公司(RIGOL)提供的DS1000E数字示波器在匝间短路测试中的应用。 测试原理 目前市面上有不少专用的绕组匝间冲击耐电压测试仪,这类匝间冲击耐电压测试仪产品的基本原理都是以同型号绕组感抗相等为前提,采用波形比较法,以高压脉冲对等效过电
[测试测量]
频谱仪和示波器有什么区别
频谱仪和示波器都是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。频谱仪和示波器之间也是有很大的不同的,我们对于频谱仪和示波器的区别都了解过吗?这对于用户的选择也是很重要的,今天小编就来为大家介绍一下频谱仪和示波器的区别吧。 首先,我们从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别。 1、实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几
[测试测量]
ZLG致远电子正式发布ZDS1000系列示波器
摘要:ZLG致远电子ZDS1000系列示波器正式发布。我们尝试专注基础测试需求,并不断优化测量体验,期待和用户一起将ZDS1104示波器打造出一款“小而美”的基础研发型示波器。今日,ZLG致远电子开放全部工程师免费测评,并根据测评结果抽选30名测评报告免费赠送一台ZDS1104示波器。 这一次,ZLG致远电子尝试探求性能与成本的最佳平衡,用“小而美”的产品理念设计出一款基础研发型示波器。“小”指专注基础测试需求,“美”指追求极致测量体验。希望ZDS1104示波器能让工程师在上手的第一时间,就能感受到基础研发型示波器前所未有的分析体验! 视频 https://v.qq.com/x/page/c0601iaf1m4.html
[测试测量]
