我们与大家共享了捕获欠幅波形的几种方法,ZDS2022示波器为您提供了11种基础触发,还标配了21种协议触发方式,功能非常丰富。其实,对于欠幅波形来说,ZDS2022示波器还有一种玩法,就是欠幅搜索功能!
我们向ZDS2022示波器输入一个混有欠幅的信号,按下【Horiz】键,将储存深度设为112Mpts,转动水平时基旋钮使水平时基档位设为5ms/div,按下【Stop】键,继续增大水平时基档位,现在的问题就是如何从这112Mpts的波形中将欠幅波形找出来呢?数据量如此大,应从何找起呢?
图1 欠幅搜索
现在我们就来看下ZDS2022示波器的搜索功能,由于采用全硬件搜索,搜索速度非常快!不多说,我们来试一下,按下【Measure】键,在搜索设置中打开搜索使能,选择正确的信源,搜索模式设为欠幅,搜索类型设为正向欠幅,限定符是用来进一步来设定欠幅波形的宽度的,使您的搜索条件设置的更加具体,我们这里将限定符设定为无。按下【Single】键,在屏幕左上方我们会看到搜索结果,一键【Zoom】放大,按下导航浏览键,减小水平时基档位,在放大区中我们可看到搜索出来的欠幅波形,定位非常精准,而且波形放大后并没有失真,112Mpts的存储深度,在能够记录较长时间的波形存储时,仍能保证较高的采样率!
关键字:示波器 欠幅搜索
引用地址:
示波器欠幅搜索
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
是德科技全新Infiniium MXR系列示波器弥补中高端市场空白
日前,是德科技(Keysight)宣布推出全新Infiniium MXR系列8合1、8通道示波器,同时也标志着是德科技将Infiniium产品高端系列技术引入到中端市场。 是德科技有限公司大中华区汽车与新能源测试方案市场经理杜吉伟表示,是德科技始终致力于为工程师打造看得更多、做得更多、节省更多的产品,Infiniium MXR系列示波器的出现,也是这一目标的具体体现。 该产品是业界首款在带宽超过2GHz的前提下,具有8个模拟通道和16个数字通道的示波器,24个通道同时使用,仍能保证每个模拟通道带宽同时达6GHz,每个模拟通道采样率同时达16GSa/s,每个通道的ADC是10比特。在一台仪器中,实现精确、可重复的、多通道高性
[测试测量]
示波器中的Trigger
什么是Trigger,它在示波器中的作用是什么? 先来看看别人是怎么说的。 The trigger event establishes the time-reference point in the waveform record. All waveform record data is located in time with respect to that point. The instrument continuously acquires and retains enough sample points to fill the pretrigger portion of the waveform record. T
[测试测量]
真相大白,示波器的秘密揭示
本篇文章用比较俏皮的语言对示波器使用中,一些比较不被人重视的问题进行了独到的分析,也不失为一篇另类的思路开拓文章。希望大家在阅读过本篇文章之后,能对示波器的使用有进一步的理解和认识。 在电子电路设计中,经常能遇到要使用示波器进行测量的情况,示波器在电路中拥有比较重要的地位,很多情况下都需要示波器来对电路中的一些参数进行测量,并进行相应的调整。示波器甚至可以对电磁干扰进行测量,各路达人也是使用示波器完成了各种各样的功能,那么这样来看示波器似乎无所不能,那么示波器究竟有没有这么神奇呢? 示波器在电子测量仪器发展史中是影响最大、用途最广、生产品种最多的仪器,配上适当的非电量换能器后能测量和显示几乎一切物理量和动态过程。总之凡可以变为电效应
[测试测量]
示波器测出来结果怎么显示9.99999E+37?
这是示波器显示测量结果可疑的方法。 例如,如果您要求对限幅波形(clipped waveform)进行峰峰电压测量,测量值很可能不正确。示波器会将测量结果显示为9.99999E+37,以便用户意识到测量结果可能不准确。 有时,示波器上显示的测量结果是带有(?)的合理读数,但是通过GPIB/LAN查询出的测量结果仍是9.99999E+37。在质疑测量结果之前,您仍可以通过出:MEASure:SENDvalid ON命令获得可疑的前面板测量结果。这将会导致每次测量都产生一个结果代码。查看程序员参考中的:MEASure:RESults?部分的结果代码列表。结果代码是另外一种可以让示波器显示可疑测量结果的方法,因此可以通过它获得实
[测试测量]
MDO3000 系列混合域示波器在时钟测试的用途
MDO3000示波器配有省时工具,可帮助用户比以前更快地发现、捕获、搜索和分析设计中的问题。具有2个或4个带宽范围为100MHz-1GHz的模拟输入通道、高达5GS/s的采样率。1GHz仪器标配1GHz无源电压探头,这些低电容探头能够最小化对被测器件的影响,同时减轻信号失真和把信号 干净 地传送至示波器进行测量。借助新的FastAcq(快速采集)特性,MDO3000示波器提供每秒超过280,000个波形的捕获速率,并将波形显示在鲜亮的数字荧光显示屏上,迅速发现难捡事件。 MDO3000系列混合域示波器在时钟测试的用途 1.查找非预计的RF辐射 2.观察扩频时钟的频谱 3.检查频率,查看信号质量
[测试测量]
泰克推出DisplayPort一致性测试的全自动化解决方案
覆盖DisplayPort 1.2一致性测试规范的全自动化方案,帮助制造商加快产品上市速度 中国 北京,2011年11月17日 – 全球示波器市场的领导厂商—泰克公司日前宣布,推出新软件和测试夹具,为DisplayPort 1.2 一致性测试规范(CTS)提供全自动化的一致性测试支持。这些新产品与8 GHz或更高带宽的泰克DPO/DSA 70000系列数字示波器配合使用,以确保得到可靠和可重复的测试结果。 DisplayPort是视频电子标准协会(VESA)制定的一项数字显示接口标准,用于将视频源连接至显示设备,如计算机显示器或电视机。DisplayPort 1.2的改进包括将有效信号传输速度加倍至5.4Gbit/s、多个独立
[测试测量]
听一听大学生使用福禄克产品的真实感受
车队在去年的硬件电路开发中通过使用Fluke190-502示波器,Fluke190-502示波器给我的直观感受就是安全、便携和高效,它的使用大大提高了我们的测试效率。 相比于台式示波器,Fluke190-502轻便易携带的特点就很明显。做测试时,由于有时候工作场地的变化,台式示波器携带非常不方便,而福禄克示波器可以让我很方便地带到各处使用。而且其自带锂电池,加上备用电池,即使不带充电器,也可以使用近一天的时间,其灵活性,完全符合我们学生的工作特点。且他的电源适配器能满足不同的插座,可以在不同国家,不同类型及电压的情况下充电,也让人感觉到了福禄克公司制作仪器的专业。 还有就是其高精度的特点,让我们的测试效率很高。以前实验室的
[测试测量]
利用VC++模拟示波器实现简谐振动合成
0 引言 Visubl C++是一个功能强大的面向对象的可视化软件开发工具,它是一个基于windows操作系统的可视化集成开发环境。ViSUal C++中包括的编辑器、调试器以及AppWizard、Class Wizard等开发工具,大大减轻了编程的工作量。在Visual c++环境下,用户可以较好地实现用户界面的设计、图形图像处理、网络、通讯、多媒体、数据库的使用等方面的编程 。在物理教学中,简谐振动的合成是必要的,其演示一般是通过函数信号发生器与示波器来实现的 。在利用示波器观察简谐振动的合时,其图形的稳定性极易受到信号干扰的影响,特别在是观察李萨如图形时,很难调节其稳定性。针对其不足,本文提出了用Visual C++编程
[测试测量]
