示波器的转板垂直时波形如何显示
发布者:书卷气息最新更新时间:2016-12-04 来源: eefocus关键字:示波器  转板垂直  波形  显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
之前给大家介绍的示波器的波形显示情况是转板水平时的情况,那么示波器的转板变为垂直时的波形是如何显示的呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的转板垂直时的波形的显示情况。
如果将被测信号电压加到垂直偏转板上,锯齿波扫描电压加到水平偏转板上,而且被测信号电压的频率等于锯齿波扫描电压的频率,则荧光屏上将显示出一个周期的被测信号电压随时间变化的波形曲线。
在时间t=0的瞬间,信号电压为Vo(零值),锯齿波电压为V0′(负值),荧光屏上光点在坐标原点左面,位移的距离正比于电压V0′;
在时间t=1的瞬间,交流电压为V1(正值),锯齿波电压为V1′(负值),荧光屏上光点在坐标的第Ⅱ象限中。
同理,在时间t=2,t=3,…,t=8的瞬间,荧光屏上光点分别位于2,3,…,8点。在t=8瞬间,锯齿波电压由最大正值V8′跳变到最大负V0′,因而荧光屏上的光点也从8点极其迅速地向左移到起始位置0点。
以后,在被测周期信号的第二个周期、第三个周期……都重复第一个周期的情形,光点在荧光屏上描出的轨迹也都重叠在第一次描出的轨迹上。所以,荧光屏上显示出来的被测信号电压是随时间变化的稳定波形曲线。
以上就是示波器的转板垂直时的波形的显示情况的相关知识的介绍,希望能够帮助大家理解。
关键字:示波器  转板垂直  波形  显示 引用地址:示波器的转板垂直时波形如何显示
上一篇:示波器没有信号显示的原因
下一篇:确保示波器的两种信号波形稳定的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
LED显示屏设计及技术发展趋势
大屏幕一直是LED领域火热发展的重要组成部分,是大型娱乐、体育赛事、广场装点主题显示重要组成部分,从蓝光LED诞生以来,一直保持高速发展态势。在装饰显示市场LED将起到积极的作用,市场扩张明显。中国是全球LED显示屏生产大国,从LED芯片、 驱动IC 、控制器、屏幕制造等完全占据主导地位。 LED屏幕现状   16位移位恒流IC的由来:双色屏主要是以显示文字为主,单片机扫描比较方便,由于LED数量的增加,为了节省O/I资源,采用74HC595移位扫描。为了更适合LED的应用在此基础上整合了恒流电流设定功能,增加了电流驱动能力,更符合需求及成本需要又封装出16位器件,被目前全彩屏广泛采用。   电流驱动能力不
[家用电子]
LED<font color='red'>显示</font>屏设计及技术发展趋势
使用示波器的几种超实用技巧
1.示波器使用前一定要进行校准和补偿。 校准主要是为了使当前的测量值处于最优化的,不受外界温度环境等的影响。校准的方法是调用示波器里面自行加载的校准文件进行校准,基本上就是按下校准键就可以了。 补偿是为了使输入示波器的信号不会因为阻抗不匹配而发生信号完整性问题。补偿的方法是将探头接到示波器的方波发生信号引脚(这个引脚示波器都会有的,主要就是用来进行补偿校准的),用小螺丝刀调整探头的松紧,使方波信号呈现正确的形状。补偿过度会使波形上下冲,补偿不足会使波形过缓。 1 2.调节示波器的量程,时基,观察中心点坐标等使波形达到最佳观测状态。 3.电源文波的测量 电源文波测量的正确方法: (1)将探头的套帽摘掉以减少探头引入的寄生电感 (2)
[测试测量]
示波器的采样率和存储深度
带宽、采样率和存储深度是数字示波器的三大关键指标。相对于工程师们对示波器带宽的熟悉和重视,采样率和存储深度往往在示波器的选型、评估和测试中为大家所忽视。这篇文章的目的是通过简单介绍采样率和存储深度的相关理论结合常见的应用帮助工程师更好的理解采样率和存储深度这两个指标的重要特征及对实际测试的影响,同时有助于我们掌握选择示波器的权衡方法,树立正确的使用示波器的观念。 在开始了解采样和存储的相关概念前,我们先回顾一下数字存储示波器的工作原理。 输入的电压信号经耦合电路后送至前端放大器,前端放大器将信号放大,以提高示波器的灵敏度和动态范围。放大器输出的信号由取样/保持电路进行取样,并由A/D转换器数字化,经过A/D转换后,信号变成
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的采样率和存储深度
示波器垂直波形如何显示
之前给大家介绍的示波器的波形显示情况是转板水平时的情况,那么示波器的转板变为垂直时的波形是如何显示的呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的转板垂直时的波形的显示情况。 如果将被测信号电压加到垂直偏转板上,锯齿波扫描电压加到水平偏转板上,而且被测信号电压的频率等于锯齿波扫描电压的频率,则荧光屏上将显示出一个周期的被测信号电压随时间变化的波形曲线。 在时间t=0的瞬间,信号电压为Vo(零值),锯齿波电压为V0′(负值),荧光屏上光点在坐标原点左面,位移的距离正比于电压V0′; 在时间t=1的瞬间,交流电压为V1(正值),锯齿波电压为V1′(负值),荧光屏上光点在坐标的第Ⅱ象限中。 同理,在时间t=2,t=3,…,t=8
[测试测量]
示波器测量汽车COP独立点火信号及简要分析
示波器点火信号波形分析是检测发动机点火系统故障常用的手段,在国内外应用十分普遍。 我们先来大致了解下汽车的点火系统: 发动机点火系统一般分为三种:第一种比较老式的是发动机所有气缸共用一个点火线圈,点火线圈产生的高压电通过分电器分配给各缸的火花塞。一般早期的汽车桑塔纳、夏利面包车等使用。然后第二种是双缸点火,即两缸共用一个点火线圈,这种点火方式只能用于气缸数目为偶数的发动机上,常见的四缸发动机就是一缸和四缸共用一个点火线圈,二缸和三缸共用一个点火线圈。第三种被称为COP独立点火,Coil-On-Plug中文直译为“线圈在火花塞上”,线圈直接安装在火花塞上,即一个汽缸一个独立线圈,俗称“独立点火”。每缸火花塞上一个点火线圈,通过凸
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量汽车COP独立点火信号及简要分析
STM32学习笔记——TFT2.4彩屏显示图片
利用彩屏显示图片需要先完成彩屏的驱动程序,然后在驱动程序的基础上再编写应用程序。 彩屏的驱动程序如果写好的话,就可以一直使用了,精力主要集中在应用程序的编写就可以了,但是移植的话,要移植驱动程序。其实移植也只是改变那些很底层的靠近处理器的那部分代码。 因为STM32F103C8的片上只有64K的FLASH,所以不能存储太多的图片数据,也就不能显示太大的图片。 一下的程序注释的比较详细,看懂了基本上就可以用了。 彩屏驱动程序的头文件lcd.h如下: #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Bus_16 //16位数据
[单片机]
高频开关电源的单周期控制的Buck开关转换器的工作波形
  图给出了单周期控制的Buck开关转换器的工作波形:ui、ur及 ui波形图中的阴影面积即为A。考虑到输人电压的纹波,ui的波形为直流电压和纹波电压的叠加。在图(a)中,给定电压ur=Ur为常数,在图(b)中,给定电压ur为一个阶跃函数。   图 单周期控制的Buck开关转换器的工作波形   主开关管V导通时,积分器的输出A上升;当其峰值等于Ur时,V关断,与此同时V1闭合;积分器立即复位回零,为下一个周期的积分做好准备。可知,A的峰值能较好地跟踪给定电压ur。A的变化率dA/dt等于输人电压ui(或与ui成正比),如果输人电压上升,则A的斜率变大,使A更快地达到ur,其结果是使占空比Du,减小;反之如果输人
[电源管理]
高频开关电源的单周期控制的Buck开关转换器的工作<font color='red'>波形</font>
使用示波器时要注意的5个问题
示波器 是一种电子测量仪器,在工业、化工、电子、电力、医学、科研等领域中都有着广泛的应用。示波器在使用中需要注意的问题也是比较多的,今天小编为大家总结了5个重要的问题。下面就来看一下使用示波器时要注意的5个问题是什么吧,希望可以帮助到大家。 1. 为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠、降低外界噪声干扰;通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备- 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
