使用示波器的几种超实用技巧
发布者:创新思绪最新更新时间:2018-04-03 来源: eefocus关键字:示波器  实用技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.示波器使用前一定要进行校准和补偿。
校准主要是为了使当前的测量值处于最优化的,不受外界温度环境等的影响。校准的方法是调用示波器里面自行加载的校准文件进行校准,基本上就是按下校准键就可以了。
补偿是为了使输入示波器的信号不会因为阻抗不匹配而发生信号完整性问题。补偿的方法是将探头接到示波器的方波发生信号引脚(这个引脚示波器都会有的,主要就是用来进行补偿校准的),用小螺丝刀调整探头的松紧,使方波信号呈现正确的形状。补偿过度会使波形上下冲,补偿不足会使波形过缓。
2.调节示波器的量程,时基,观察中心点坐标等使波形达到最佳观测状态。
3.电源文波的测量
电源文波测量的正确方法:
(1)将探头的套帽摘掉以减少探头引入的寄生电感
(2)将地线回路尽可能减小,地线缠绕在探头上,或直接使用地线夹(很多示波器厂商都有,eg.R&W)
(3)在测量端并入一个10uF和一个0.1uF的电容,同时将示波器的带宽限制在20MHz,起到低通滤波的作用,防止高频信号串扰使测量值不准
(4)根据奈奎斯特采样率,时基选择要使得测量频率是开关频率的2倍以上,(5)测试点要远离干扰源。
4.变压器的原边用差分探头,副边用普通探头,不能同时用不同探头,因为普通探头之间的地是相通的,但是主副边的地是有电压差的,这样会使示波器的地之间被短路,有烧坏示波器的风险。
关键字:示波器  实用技巧 引用地址:使用示波器的几种超实用技巧
上一篇:利用软件和简单电路就能把电脑音效卡变成示波器
下一篇:死区时间的长短,你的示波器只能抓到5%的波形?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
利用示波器计算信号谐波含量
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。 选用电流探头要注意几点,有的电流探头并不能测量直流电,只能测量交流电,这种探头往往都是无源的,无需外部供电。如果需要测量直流电,则需要寻找支持交直流测量的电流探头;其次要考虑被测电流的最大值和最小值是否在电流探头测量范围内,以及其精度是否可接受;电流探头的带宽也是考虑点,带宽太小的电流探头在测试信号频率较大的信号时可能会失真;还有电流探头钳口的大小决定了被测导线的直径最大可以达到多少。最后,用电流探头测量时很可能会产生很高的温度,因此探头的温度
[测试测量]
利用<font color='red'>示波器</font>计算信号谐波含量
如何实现计算机对示波器进行远程控制
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 图1 系统硬件构架图 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。
[测试测量]
如何实现计算机对<font color='red'>示波器</font>进行远程控制
泰克实时示波器PAM4光分析解决方案简化验证流程
电子网消息,全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前最新推出用于实时示波器的DPO7OE1校准后光探头和分析软件。它面向28-GBaud PAM4应用,满足光基准接收机(ORR)标准,支持IEEE/OIF-CEI特定标准测量。这一最新解决方案补充了泰克为采样示波器提供的光PAM4分析工具,设计项目组可以在光发射机工作流程的所有阶段实现高效的测试解决方案。 这一新产品基于DPO70000SX系列的实时示波器,允许研发工程师和系统工程师通过增加强大的调试功能,更简便地调试光器件,这些功能包括:PAM4和NRZ软件时钟恢复、触发、错误检测、相关捕获时间或信号相邻记录。 Maxim Integrated公司是一家为数据中心
[半导体设计/制造]
信号源、示波器使用中阻抗匹配问题
信号源的输出阻抗有:高阻和50Ω负载。 1、设置信号源高阻输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω; 当示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为1Vpp;当示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为0.5Vpp; 2、设置信号源50Ω负载输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω; 当示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为1Vpp;当示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为0.5Vpp; 设置方法: 1、信号源输出阻抗设置: Utility(通用设置)—— Output Setup—— 可以选择50Ω或1MΩ。 2、示波器输入
[测试测量]
非常实用的电流探头测量小技巧,建议收藏
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。电流探头是常用的示波器探头之一,它提供一种安全、成本效益、简单和精确的途径测量电流,是示波器不可或缺的好搭档。那么,在使用电流探头过程中有哪些测量的小技巧呢?今天普科科技PRBTEK简单给大家分享一下: 下图是一些常用品牌的电流探头: 提高探头灵敏度 有时候需要电流探头提供更高的灵敏度用以测试非常小的电流,可以像下图一样将导线多缠绕几圈。 电流探头符合变压器原理,灵敏度提升的倍数与线圈匝数一致。但要注意插入损耗以匝数的平方而递增。比如缠绕10圈,灵敏度提高10倍,而插入损耗增加100倍。通常来说,这不是问题,小电流不会在插入损耗上
[测试测量]
非常实用的电流探头测量小技巧,建议收藏
现代数字示波器的发展及应用
数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,其应用越来越广泛,已成为测试工程师必备的工具之一。随着近几年来电子技术取得突破性的发展,全世界数字示波器市场进一步扩大,而作为在世界经济发展中扮演重要角色的中国,飞速发展的电子产业也催生了更庞大的数字示波器需求市场。 面对如此庞大的市场,世界以及中国本土示波器制造商一方面增强中国市场的进军力度,另一方面也紧贴市场的需求,最大程度的满足用户的实际使用需求。RIGOL(北京普源精电科技发展有限公司)总经理李维森指出:目前新的技术应用越来越多,测试要求也越来越高,谁能不断满足用户不断变化的测试需求,谁就能赢得市场。 趋于美观、更具移动性 当一个行业以及产品发展到极度成熟的时候,实用性与艺术性都
[测试测量]
荧光示波器调试和验证电路的技术问答
  Q1:对于百兆以太网信号和千兆比特以太网 要想测试出信号质量 怎样才能简单易行呢?用台式设备推荐几种?用便携设备推荐几种?   A1:以太网物理层信号质量的测试可以使用泰克公司提供的业界广泛使用的解决方案。   Q2:如何进行电源测试?   A2:泰克提供全套的电源测试方案,包括各种电流探头、电压探头、分析软件。可测试电流幅度从1mA到20KA、带宽从直流到2GHz;可测试的电压,幅度从1mV到40KV,带宽直流到1GHz(低压可以到16GHz),这些范围是业界最广泛的。可以测试项目包括:开关器件的开关损耗、安全工作区域;磁性元件的电感、磁性损耗、BH曲线、导通率等;电源的纹波、功率因数、电流谐波分析等。其中多个测试项,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
