气体腰轮流量计安装要注意哪些问题
发布者:平稳心绪最新更新时间:2016-12-06 来源: eefocus关键字:气体腰轮流量计  安装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
气体腰轮流量计是一种常用的流量计产品,主要针对于天然气、煤制气、惰性气体、空气等气体进行测量,适用于机关、学校、企业事业单位、宾馆等领域中。气体腰轮流量计在安装的过程中需要注意哪些问题呢?下面小编就来具体介绍一下气体腰轮流量计的安装要点。
气体腰轮流量计的安装要点
1、 安装流量计应将进出口封装物去掉,必须防止颗粒状杂质掉入计量室内,如计量室表涂有防锈油,可用汽油或煤油冲洗干净,并严格荆楚管道内杂志,流量计上有应安装过滤器和过滤网,防止锈渣、焊渣及其它杂质进入计量室。
2、 流量计安装时,物流进出口为垂直或水平位置,都应尽量保持转子轴线水平。
3、 当气体压力波动范围较大时,为保证计量精度,流量计上游应安装调压器。
4、 为防止新安装管道中有锈渣、焊渣及其它杂质进入流量计内,用户应先将过度管安装在流量计的安装位置上,通气一段时间,确保无大颗粒杂志后,在患上流量计。如管道配焊,应使用过渡管,不可直接与流量计焊接。其过渡管的加工可参照表3.
5、 流量计的安装有两种形式,进出口垂直安装和进出口水平安装。强烈建议垂直安装流量计,这时气体流向为上进下出,这样的安装时的转子对管路中的杂质具有自清洁能力,以减少维修,提高使用寿命并保证计量精度。在特殊情况下可采取水平安装(又称左进右出),安装流量计时应设置前后门阀和旁通管路,以保证维修保养时,不必停气。图5安装管路系统图,以供用户参考:图5 垂直安装(上进下出)
6、 流量计安装管路各部分配管和管件尺寸必须适当,安装流量计时,应确保流量计中心与管线中心对齐,无错位,并使流量计本体承受不正常歪理(包括轴向与径向)。
7、 安装完毕,可拧下后盖上螺塞,用内六角扳手转动转子,检查转子是否自由转动。若转子转动有卡阻,应拆下仪表,清除赃物。然后重新安装,待转子自由转动后,拧上螺塞。
8、 流量计正确安装后,从注油扣中注入专用润滑油至油窗中线(注意不能多加),见图7,使用过程中定期或不定期检查,确保润滑油的充足洁净程度。在使用中若发现润滑油发黑或油位高于油窗中线,则说明润滑油变质或有杂质,此时应更换新润滑油。若油位低于油窗中线3MM(见图8),则说明润滑油损耗,需补充至油窗中线。加注润滑油时,必须关闭流量计前后阀门,将流量计内气体排空后,在加注润滑油。
9、 流量计投入运行时,先打开旁通阀和流量计出口阀,缓慢打开进口阀,是流量计在小流量下运转几分钟,并倾听有否异常声音,待流量计启动正常后,逐渐关闭旁通阀,调节出口阀至某一开度,是流量计在某一流量下正常运转。注意:门阀开闭运作一定要缓慢,以防止气流的强烈冲击,而损坏流量计。
10、 流量计投入运行一段时间后,如果发现过滤器压降增大,应清洗过滤器或更换过滤介质;如果发现流量计压降增大,起步流量升高时,可用干净汽油或煤气冲洗计量室。
关键字:气体腰轮流量计  安装 引用地址:气体腰轮流量计安装要注意哪些问题
上一篇:浅谈环形孔板流量计在各介质中的应用
下一篇:超声波气体流量计的优点和存在的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
炼油技术中,温度是最重要的过程参数之一。为了更有效地运作炼油厂,需要更多的温度测量点。在英国石油公司位于德国林根的炼油厂,图尔克公司生产的IM34温度转换器帮助人机交互技术专家实现技术改造。 精馏、蒸馏、加氢精制、重整、裂化……这些术语用于表明将原油变成最终产品,如汽油、煤油或化工原料的不同处理方法,它们听起来是如此复杂。在这些处理方法中,很多都是基于对原油及其中间产品进行加热和冷却。因此,温度是原油炼制中非常重要的一个过程参数。“50多年前我们的炼油厂刚建成时,温度测量点还不多。随着 自动化 程度的提高以及处理方法越来越复杂,温度测量点的数目也迅速增加。”以上的话出自Holger Nitschke之口,他在英国石油公司所属
[传感器]
图尔克标准导轨<font color='red'>安装</font>温度转换器在林根炼油厂的应用
超声波液位计的安装方法
  超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大影响。为此,本文就超声波液位计的安装方法作如下介绍,希望对仪表用户有所帮助。   根据超声波液位计的工作原理,超声波液位计是通过发射超声波和其反射回波信号检测液位高度的,所以在安装超声波液位计时,应将超声波液位计的换能器(探头)垂直于被测液面安装,并确保其稳固不产生倾斜和位移。   根据容器灌顶形状的不同,超声波液位计安装位置的选取,应尽量避免液面与灌顶壁之间产生多次反射回波,以减少干扰,降低噪声信号,保证检测的准确性。   超声波液位计的合理安装位置应根据液体容器的不同顶部和内部
[测试测量]
超声波液位计的<font color='red'>安装</font>方法
SMT表面安装元器件的选取
一、概述 ''E Z@D()   表面安装元器件的选择和设计是产品总体设计的关键一环,设计者在系统结构和详细电路设计阶段确定元器件的电气性能和功能,在SMT设计阶段应根据设备及工艺的具体情况和总体设计要求确定表面组装元器件的封装形式和结构。表面安装的焊点既是机械连接点又是电气连接点,合理的选择对提高PCB设计密度、可生产性、可测试性和可靠性都产生决定性的影响。 a@k0 PK   表面安装元器件在功能上和插装元器件没有差别,其不同之处在于元器件的封装。表面安装的封装在焊接时要经受奶高的温度其元器件和基板必须具有匹配的热膨胀系数。这些因素在产品设计中必须全盘考虑。 F''l 0VC 选择合适的封装,其优点主要是:1).有
[模拟电子]
买行车记录仪大家都懂,那安装呢?
行车记录仪 这个早已耳熟能详的黄金配件     在有车一族的生活中早已普及开来了     现如今不管是汽配店或者网上购买都很便捷     但麻烦的是     经常要自己动手安装     自动播放     看完视频你会发现     真正动起手来似乎没有想象中那么简单     那安装的时候到底需要注意些什么呢?     安装位置     有些车主在安装记录仪的时候,容易突发奇想的将它装在前档右上角或者左上角,信誓旦旦认为这样不会影响视线;其实好的记录仪广角在120°-140°左右,安装在恰当的位置才能最大程度记录实况。     取电方法     不少物理科优才生会担心点烟器保险丝容易烧掉,开发新的取电位置对他们来说简直轻车熟路,能够
[嵌入式]
拥有“绝缘预测试”功能的Fluke 1660系列安装测试仪隆重登场
2016年福禄克推出的Fluke 1660系列安装测试仪是可在绝缘测试时防止已连接电器损坏,并且可以让用户通过智能手机直接从现场通过电子邮件无线发送测试结果的安装测试仪。 绝缘预测试 安装保护,避免代价高昂的错误 Fluke 1664 FC 安装测试仪是唯一带 绝缘预测试 的测试仪,可提醒您潜在的严重和成本高昂的错误。如果测试仪检测到测试期间有电器连接到系统,则它将停止绝缘测试并提供声光警告。 Fluke Connect 、ShareLive 通话和 Fluke Cloud 数据存储系统 ShareLive视频通话 节省时间 直接从 1664 FC 安装测试仪无线同步测量值,无需数据录入,并且可使用 Fluke Co
[测试测量]
拥有“绝缘预测试”功能的Fluke 1660系列<font color='red'>安装</font>测试仪隆重登场
全新浩亭传感器执行器配线盒令安装更快速
2017年3月17日,浩亭以其全新的无源配线盒为多种应用提供各种新型紧凑式IO盒。这些配线盒让现场安装更加简单,同时还可降低布线成本和传感器的接线时间,从而为用户节省时间和成本。 为了解决因现场传感器技术使用增多而导致的布线成本不断增加问题,浩亭推出了新款传感器执行器配线盒,非常适用于汽车、机器人和过程系统等多种应用。传感器可通过标准M8和M12插槽快速方便地连接到无源配线盒上。有了4、8或10槽可选方案,传感器电缆不必像过去一样从传感器引至控制柜,而是只要连接到本地基于应用的配线盒上就可以。其余的任务由连接到控制柜的主线完成。 即可使用M23、M16连接器,也可使用M12D连接器。采用插入式连接器并结合从前的单独布线,
[传感器]
全新浩亭传感器执行器配线盒令<font color='red'>安装</font>更快速
高压开关测试仪旋转传感器及直线传感器的安装方法
高压开关动特性测试仪 配备二种测速传感器,分别在不同情况下使用。两种传感器通过一根传感器信号线,连接到仪器的 速度传感器 插座上。一、高压开关测试仪旋转传感器 有些开关,尤其是进口和合资开关,直线传动部分被封闭在开关本体里面,通用传感器找不到安装地点。开关厂家出厂做速度试验时,在开关分合指示器或旋转轴上做试验,此种情况选用旋转传感器。 注意:旋转传感器的轴应尽量与开关旋转轴保持同心,否则传感器旋转有阻碍,测出曲线的毛刺会很重,影响测试数据的准确。 二、高压开关测试仪直线传感器 如果需要很精确地测出,开关的动作行程,则需要使用直线传感器。直线传感器有三种规格,分别是50mm、200mm和300mm。50mm直线传感器用于真空开关
[测试测量]
高压开关测试仪旋转传感器及直线传感器的<font color='red'>安装</font>方法
一些常见IPv6安装配置问题的解决
    现在不少人都在尝试IPv6,这篇文章旨在帮助在IPv6安装配置方面遇到困难的人,主要是一些常见的IPv6安装配置问题     随着IPv6的逐渐普及,网络上有关IPv6的安装和使用说明的已经比较详细了,但是很多人按照其步骤来并未成功安装和配置IPv6。下面为大家解决一些常见的IPv6安装配置问题。     首先,要使用IPv6,必须保证跟IPv6有关的后台服务处于开启状态,这一点往往是一些同学无法进行IPv6安装配置的关键原因!     造成跟IPv6有关的后台服务关闭的原因有:安装的某些软件自动关闭后台服务,这种可能性小些,因为后台服务在关闭的时候应该是有提示的,最多的原因是很多人使用了如WINDOWS优化大
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
