压差流量计的压差式仪表的工作原理
发布者:a407895356最新更新时间:2016-12-10 来源: eefocus关键字:压差流量计  压差式仪表  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  传统的差压式流量(如孔板等)仪表都是属于节流式差压流量仪表。其工作原理都是基于封闭管道中流体质量守恒(连续性方程)和能量守恒(伯努利方程)两个定律。在这里大家首先要重温一下质量守恒(连续性方程)和能量守恒(伯努利方程)这两个定律的实质内容,只有掌握了这两个定律才能懂得压差流量计的工作原理,而且所有的节流式差压流量仪表的原理也就都明白了,下面通过复习一下两个定律来说明塔形流量计(或压差式流量计)的工作原理所说的质量守恒定律(连续性方程)和能量守恒定律(伯努利方程),可以这样去理解:质量守恒:流体在一个封闭的管道中流动,当遇到节流件时,在节流件前后它的质量是不变的,用连续性方程表示为: V1ⅩA1Ⅹρ1=V2ⅩA2Ⅹρ2(液体为: V1ⅩA1=V2ⅩA2) 能量守恒:用伯努利方程来表示为是指封闭管道中流体的压力和流速有如下的关系:
  P+1/2V2ρ=常数
  对于安装有节流件的管道则有:P1+1/2Ⅹ(V1)2Ⅹρ1=P2+1/2Ⅹ(V2)2Ⅹρ2
  式中: A1、A2 分别是节流件前后的截面积;
  V1、V2 分别是A1、A2处的流速;
  P1、P2 分别是A1、A2处的压力
  ρ1、ρ2 分别是A1、A2处的流体密度;
关键字:压差流量计  压差式仪表  工作原理 引用地址:压差流量计的压差式仪表的工作原理
上一篇:气体测量为什么V锥流量计优于孔板
下一篇:v锥流量计与孔板流量计的比较研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
电磁炉系统工作原理介绍
电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板,交变电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场,磁场内的磁力线穿过铁锅、不锈钢锅等底部时,产生涡流,令锅底迅速发热,达到加热食品的目的。 电磁炉加热原理如图所示,灶台台面是一块高强度、耐冲击的陶瓷平板(结晶玻璃),台面下边装有高频感应加热线圈(即励磁线圈)、高频电力转换装置及相应的控制系统,台面的上面放有平底烹饪锅。 其工作过程如下:电流电压经过整流器转换为直流电,又经高频电力转换装置使直流电变为超过音频的高频交流电,将高频交流电加在扁平空心螺旋状的感应加热线圈上,由此产生高频交变磁场。其磁力线穿透灶台的陶瓷台板而作用于金属锅。在烹饪锅体内因电磁感应就有强大的涡流产生。涡流
[嵌入式]
单片机+LCD1602+HR-04显示屏显示超声波测距工作原理
1.基本工作原理 (1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信号。 (2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回。 (3)有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续时间就是超声波从发射到返回的时间,测试距离=(高电平时间*声速(340M/s)/2(发射和回来的时间,所以要除以2)) 2.模块实物图 3.驱动程序 文章下面有链接,由于proteus里面没有HR04模块,所以在仿真的时候可以用另一个单片机模拟HR-04模块,然后单片机和单片机进行通信,不能用串口通信,因为超声波测距在用定时器进行着计时,而设置波特率用到定时器1,没办法用定时器1来设置波特率。过程有点麻烦,我就没搭建
[单片机]
单片机+LCD1602+HR-04显示屏显示超声波测距<font color='red'>工作原理</font>
机器人是如何工作的 机器人的工作原理
很多人一听到“”这三个字脑中就会浮现“外形酷炫”、“功能强大”、“高端”等这些词,认为机器人就和科幻电影里的“终结者”一样高端炫酷。其实不然,在本文中,我们将探讨机器人学的基本概念,并了解机器人是如何完成它们的任务的。 一、机器人的组成部分 从最基本的层面来看,人体包括五个主要组成部分:  身体结构 肌肉系统,用来移动身体结构 感官系统,用来接收有关身体和周围环境的信息 能量源,用来给肌肉和感官提供能量 大脑系统,用来处理感官信息和指挥肌肉运动 当然,人类还有一些无形的特征,如和道德,但在纯粹的物理层面上,此列表已经相当完备了。 机器人的组成部分与人类极
[机器人]
基于MCU的智能水表工作原理及应用
  引言   水表的发展已有近二百年的历史,在开始阶段相当长的一段时间里,英法日德等国家的水表一直占据着中国水表行业。随着城市供水事业的发展,中国的水表工业也相应地发展起来,从20世纪90年代开始,各种智能型水表、水表抄表系统等产品也开始兴起。   尽管,目前国内的水表市场仍然以机械表为主,但是从发展角度来看,智能化是一种必然的趋势,可以节省人工,提高抄表的准确度,更可以实现阶梯化收费,有效的利用有限的水资源。   水表的电源一般由水表自行供给,这就对水表的功耗提出了苛刻的要求。国际规定,智能水表的静态电流应该小于30 A,实际中水表厂商都把该指标控制在10 A以内(使用干簧管传感器时),保证工作时间大于6年以上才算合格。NEC
[单片机]
基于MCU的智能水表<font color='red'>工作原理</font>及应用
电动汽车入网技术工作原理及系统介绍
V2G是Vehicle-to-grid的简称,它的核心思想在于:电动汽车和电网的互动,利用大量电动汽车的储能源作为电网和可再生能源的的缓冲。当电网负荷过高时,由电动汽车储能源向电网馈电;而当电网负荷低时,用来存储电网过剩的发电量,避免造成浪费。通过这种方式,电动汽车用户可以在电价低时,从电网买电,电网电价高时向电网售电,从而获得一定的收益。   国内外研究现状 这块国内外,目前只有少数机构涉足此领域,相关研究与示范大多都在美国,具有代表性的就是美国特拉华大学的WilllettKempton教授领导的团队,以及日产汽车公司与美国通用电气的联合研究团队。国内就是国网和学校有一些研究,都还比较皮毛吧。总的来说,国内外都只是
[嵌入式]
节流式流量计为何青春依旧
0 引言 涡街流量计在上世纪70 年代投入工业应用时,一度被称为数字孔板,意思是它有显著的优越性,将会像孔板流量计一样得到广泛应用。甚至有人断言,涡街流量计将全面取代孔板流量计。 这是因为涡街流量计具有下列显著的优点: ① 安装维修方便,不象普通差压式流量计那样,较长的引压管线,易漏、易堵、易冻结; ② 输出与流量成正比的脉冲信号,然后用数字技术进行处理,可不损失精度; ③ 不存在零点漂移问题; ④ 合理确定口径,可得到较宽的测量范围度 。 时至今日,三十多年时间过去了,虽然孔板流量计的部分市场被涡街流量计占领,但在实际应用中,很多地方还是使用孔板流量计(节流式差压流量计中最常用的一种)。不仅没有被淘汰,在某些场合,还占据相
[测试测量]
【STM32】GPIO工作原理(八种工作方式分析,附电路图)
STM32F1xx官方资料: 《STM32中文参考手册V10》-第8章通用和复用功能IO(GPIO和AFIO ) 芯片数据手册(datasheet) STM32的GPIO介绍 STM32引脚说明 GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。 STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、
[单片机]
【STM32】GPIO<font color='red'>工作原理</font>(八种工作方式分析,附电路图)
晶闸管的结构与工作原理及其在大功率变频技术中的应用
   1.前言   晶闸管又叫可控硅(SCR).自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向晶闸管,双向晶闸管,光控晶闸管,逆导晶闸管,可关断晶闸管,快速晶闸管,等等.晶闸管是一种大功率半导体器件,它的最大特点是容量大,电压高,损耗小,控制灵便.是大功率变频技术较理想器件.    2.晶闸管的结构与工作原理   2.1晶闸管的结构它有三个电极,螺旋那一端是阳极a的引出端,并利用它与散热器固定;另一较粗的引线为阴极k,较细的引线则为控制极g.容量更大的晶闸管一般采用平板式,可带风冷或水冷散热器,容量较小的晶闸管与大功率二极管外形相似,只是多了一个控制极.晶闸管的内部结构由PNPN四层半导体构成,中间形
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
