差压型V锥流量计是V锥流量计的一种类型,大家在生产生活中应该接触过,那么差压型V锥流量计的工作原理是什么呢?又在哪些领域发挥自己的功能呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家啊介绍一下差压型V锥流量计的基本知识吧。
差压型V形锥流量计源于美国McCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。从二十几年前诞生开始,就以其常规差压仪表无法相比的的诸多优点,迅速在流量测量领域得到了广泛的应用和好评。
V锥流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计革命性成果。
其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、自保护功能;直管段要求极短,无积污、堵塞,可保持长期稳定性。
锥体后端高频低幅的小噪声使测量下限相对很低,从而使量程比达15:1;其永久压损只及孔板的1/3和文丘里管相似。因此,V锥流量计可广泛应用于石油、化工、电力、供热等国民经济各领域。
差压型V锥流量计的应用范围
饱和蒸汽流量测量:天然气、高炉煤气、焦炉煤气、氢气、氮气、碳氢化合物、单组分气体、多组分气体、空气等各种气体流量测量。
检测烟道气等排气流量:检测水、液化石油气、成品油、原油料、甲醇、乙二醇、甲苯、氨水、双氧水、各种水溶液等流量。
在各种淤浆管路上应用、脏污介质的场合、直管段不足的场合、对精度要求较高的场合、多相流体测量、湿气体流量测量。
差压型V锥流量计的原理及主要应用范围就给大家介绍这些,大家要结合各个场合的应用情况来加深理解。
关键字:差压型 V锥流量计
引用地址:
差压型V锥流量计的原理及主要应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
V锥流量计常用传输电缆的选用
V锥流量计仪表用电缆通常可分为三类,即控制系统电缆、动力系统电缆和专用电缆。控制系统包括控制和检测部分.传递控制和检测的电流信号,如常规电动单元组合仪表,也包括传递热电偶、热电阻的信号。它们共同的特点是输送电信号较弱,都是毫伏级的,荷电流小。因此对整个回路的线路电阻要求较高,线路电阻过大会降低检测精度。 动力系统是指仪表电源及其控制系统,V锥流量计它不同干电气专业的电力系统。仪表的电源都市电,并且多用220vAG极少场所采用了80V AC。这种系统对电缆要求不高,只要考虑路电流不超过电流额定值,不超过总负荷值即可.不必考虑线路电阻。 V锥流量计专用电缆使用也很普遍,如DCS专用电缆,放射性检测系统专用电缆,巡回检测系统用电缆等。它们
[测试测量]
V锥型流量计的连接方式有哪些?
V锥型流量计是在管道中心悬挂一个锥形截流件,主要针对于水、蒸汽、空气、天然气、氮气、焦炉煤气和有机气体等进行测量。V锥型流量计的连接方式有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1、管道法兰式:是指流量计两端有安装法兰。与工艺管道两端同规格的安装法兰(也称用户法兰)连接,是比较常用的结构形式,适用的口径(DN50mm~3000mm)。此种形式适用于节流装置与差压变送器分体安装时选用,一般常用于测量蒸汽流量时使用,在测量其他高温介质时也可以使用。 2、法兰夹装式:用于小口经流量计的安装形式,每台流量计玉工艺管道只需2片法兰。法兰与工艺管道焊接在一起,再把流量计夹装在两法兰之间。此中安装方法与涡街流量计(
[测试测量]
V锥流量计解析耐震压力表的常见的故障分析
V锥流量计耐震压力表因其工作场合的特殊性,不可避免会有一些故障。这就要求我们应该学会分析耐震压力表故障原因,以便在以后的工作中更加得心应手。 耐震压力表无指示 原因:1、导压管上的切断阀未打开;2、导压管堵塞;3、弹簧管接头内污物淤积过多而堵塞;4、弹簧管裂开;5、中心齿与扇齿磨损过多,以至不能啮合。 压力指示误差不均匀 原因:1、弹簧管变形失效;2、弹簧管自由端与扇形齿轮,连杆传动比调整不当。 指针不能指示到上限刻度 原因:1、传动比小;2、机芯固定在机座位置不当;3、弹簧管焊接位置不当。 耐震压力表指针抖动大 原因:1、被测介质压力大;2、压力计的安装位置震动大。 压力去掉后,指针不能恢复到零点 原因:1、指针
[测试测量]
V锥流量计现场应用的具体优势
规范喷嘴和经典文丘里管,V锥流量计节流式差压流量计)和涡街流量计为核心流量计为主要丈量流量计。而节流式差压流量计又以规范节流装置为主要应用对象。如:规范孔板。近几年来,V锥流量计作为一种新型差压流量计正在慢慢取代规范节流装置。V锥流量计在现场应用丈量的时候,其具体优势主要体现在以下几个方面: 但是V锥流量计能够达到113而且保证丈量精度在0.5高的精度和宽的量程比大大方便了现场丈量,1范围度宽规范节流装置正常的丈量范围在13这样。为现场工艺节约了一定的本钱。V锥流量计还能适应蒸汽夏季,冬季的负荷变化。 有利于提高丈量精度2线性差压输出。V锥流量计结合多参量差压变送器。使得差压信号输出和流量成线性关系。 由于V锥流量计的
[测试测量]
