V锥流量计除了之前给大家介绍的两种主要的连接方式之外,还有其他的一些连接方式,比如小口径一体化式,大家是否对各种类型的连接方式有一定的了解呢?跟着中国传感器交易网的专家一起去了解详细情况吧。
小口径一体化式
适用口径≤DN40mm,介质温度≤120℃的流体。该结构是把差压变送器直接与塔形流量计组合成一个整体。二者之间无导压管、取压阀、三阀组。使安装变的非常简单(与涡街流量计安装方法相同) 。差压变送器调节零点时需要关闭工艺管道的阀门,就可以调零。
注意:此安装方式,不能用于测量高温介质的场合,是因为高温介质会进入差压变送器测量室内,损坏变送器测量膜片。
管道对焊式
是指塔形流量计与工艺管道无法兰连接(流量计本体无法兰),安装时直接把流量计与工艺管道焊接在一起。该结构成本相对较低(减少4片法兰的成本),属于一次性安装。一般用于较大口径的场合。
常规流体一体化式
是指介质温度≤120℃的流体,适用管径:DN50~DN3000。生产厂家根据不同的流体和用户要求,出厂时在流量计上为用户焊接(或装配)好阀门和三阀组。在现场安装时由用户把流量计与变送器组装在一起即可。
蒸汽一体化式
是指测量蒸汽流量时,把变送器与塔形流量计组装在一起,变送器与流量计之间要装配我公司“蒸汽专用三阀组”部件,从而取消了导压管并大大简化了取压结构。
液体防冻式
是指塔形流量计与变送器之间装由我公司“液体专用隔离罐”,罐中装有特殊介质,该介质能在较低的温度下不冻结。此种安装方式在测量液体时,特别在北方冬天室外环境比较低的情况下。往往变送器测量室种的液体容易冻结,损坏变送器。
方形管道法兰式
是指工艺管道为方形管,而流量计测量管为圆形管道,二者通过一个特制的“方-圆”连接件进行连接。
V锥流量计的其他的连接方式就给大家列举这些,大家在选择连接方式时一定要注意自己的实际情况。
关键字:V锥流量计 连接方式
引用地址:
V锥流量计的其他的连接方式举例
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
V锥流量计对取压引出管路的要求
V锥流量计对取压引出管路的要求如下: 1、引压管内径与管路长度有关,通常在 45米以内用内径12-16mm的管子,取压口引出的短管应在同一水平面内,若垂直管道上安装节流装置,引压短管之间相距一定的距离(垂直方向),这对差压变送器的零点有影响,应通过 零点迁移 来校正。 2、差压管路应有牢固的支架托承,避免过重的负荷和振动,同时为避免由于温差导致取压误差,两根取压管线应尽可能靠近并用保温材料一同包扎,在寒冷季节加伴热防冻。 3、在差压信号管路上,不得有可能积留液体或气体的袋形空间,如不能避免,应设集气器(或排气阀)和沉降器(或疏水器)。在差压管线很长时(超过30m),则应分段倾斜并在各段装设集气器(或排气阀)和沉降器(或疏水器)
[测试测量]
V锥流量计的结构分析及特点
V锥流量计的应用领域多种多样,不同的领域用到的产品类型是不同的,那么大家是否对不同类型的V锥流量计的结构有过研究呢?V锥流量计的特点又是什么呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家分享一些研究结果吧。 V锥流量计(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。 充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大
[测试测量]
多LED共同使用时的连接方式
LED是基于电致发光原理的固体半导体光源,具有色彩丰富、体积小巧、高亮度、寿命长、工作电压低、使用安全、响应速度快、0~100%可调光输出、耐冲击防震动、无紫外线和红外线辐射等许多优点。因此应用范围在逐渐的扩大,具有良好的应用前景。 单颗封装的大功率高亮度LED的造价高,并且主要是点光源,因此距离大范围实用化尚有时日。目前进人实用化的单只高亮度LED的功率很小,而在实际使用的场合大部分需要平面发光,因此必须是将多个LED按照要求排列组合起来,一方面能够满足较大范围、较高亮度、动态显示、色彩变幻等应用的要求,另一方面能够满足与LED相配套的驱动器的驱动匹配要求。 常见的连接形式 在应用中,由多个LED按照一定规律排列组合常见的
[电源管理]
V锥流量计的优势有哪些?
V锥流量计是一种常用的流量测量仪器,可测量介质包括液体、气体、蒸汽等,几乎涵盖了所有流动性介质,被广泛用于多个领域中。V锥流量计的优势有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。 V锥流量计的优势 一、量程比宽 由于锥体能使流体流场均匀化,因此比一般差压流量计可测流速低,即量程下限比一般差压流量计低,所以量程可向下扩展,量程比可为15:1,雷诺数低至8000仍可保持信号的线形。 二、寿命长 流体流经锥体无突然的波动,而是沿着锥形体成了一个边界层,并引导流体离开锥体的后角,这使得锥体夹角不受不洁流体的磨损,流量系数β率可长期不变,并保证长期精确测量.因此流量计可在脏污场合长期使用,不需定期维护保养和周期性检
[测试测量]
LED连接排列方式直接影响背光源性能
LED背光源技术液晶电视从技术上讲,目前主要有侧入式和直下式两种方式。虽然两种技术各有千秋,但从成本等方面综合考虑,侧导光LED背光模组正在成为一种主流趋势。 侧导光LED背光模组的设计要考虑在满足光学指标的基础上尽量降低成本,同时还要体现侧导光LED背光源轻、薄的特点。所以,LED的发光效率和色域对液晶电视背光源LED的选型有着重要的影响。LED的连接排列方式一般分为三种主要结构,即串联、并联以及串、并联混合的方式,几种方式各有利弊。 LED串联 优点 :电流处处相等 LED亮度基本一致 缺点 :一个LED开路所有LED都不工作 LED串联方式的优点是,在整个串联电路中LED电流处处相等
[电源管理]
汽车高压线束的连接方式和压接工艺
从汽车高压线束的性能要求、使用特点入手,对压接工艺中影响电缆与接插件端子压接质量的主要因素(端子结构、压接方式、压接高度、压接长度)进行了分析,提出了优化设计建议。通过相关汽车高压线束压接性能试验,验证了分段式压接比整段式压接使汽车高压线束具有更好的机械性能,采用围压、点压相结合的压接方法合理控制压接高度、长度,可确保汽车高压线束具有更好的机械和电气性能。 1 汽车高压线束的连接方式 通常汽车线束电缆与接插件端子的连接方式主要有焊接、压接和机械连接三种,如图1所示。焊接方式主要采用锡焊连接,适用于批量少、电缆截面积较小的汽车线束连接装配;压接方式主要采用对相应规格的压模施加外力使接插件端子与电缆接触面结合,连接可靠、寿命长,
[嵌入式]
