V锥型流量计工作原理和主要特点
发布者:dswecd最新更新时间:2016-12-14 来源: eefocus关键字:V锥型流量计  工作原理  主要特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
V锥型流量计是一种常用的流量测量仪器,利用V锥体在流场中产生的节流效应,通过检测上下游压差来测量流量。与普通节流件相比,它改变了节流布局,从中心孔节流改为环状节流。今天我们主要来介绍一下V锥型流量计工作原理和主要特点,希望可以帮助到大家。
V锥型流量计工作原理
V型锥流量计属高精度、高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样,也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。我们知道在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-,如图一所示,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生变化时,差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定流体,流量的大小与差压平方根成正比。当流速相同时,锥体节流面积越大,则产生的差压值也越大。
V锥型流量计主要特点
1. V型锥形流量计是一种高精度、高稳定性、量程比宽、可测介质广的新型流量计。
V锥流量计
2. 可测量介质包括液体、气体、蒸汽等,几乎涵盖了所有流动性介质。
3. 流体的最高工况温度可达800℃,最高压力可达10.5Mpa。
4. 若选用特种材质的表体,介质的工况温度、压力还可以更高。
5. V型锥形流量计可测量最高雷诺数为500万,最低雷诺数为8000甚至更低。
6. 产生满刻度差压信号从最低小于0.1千帕到最高几十千帕。
关键字:V锥型流量计  工作原理  主要特点 引用地址:V锥型流量计工作原理和主要特点
上一篇:基于1591充电机检测规范给出厂检测的建议
下一篇:如何在线验证电磁流量计和V锥流量计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
差压V流量计的原理及主要应用
差压型V锥流量计是V锥流量计的一种类型,大家在生产生活中应该接触过,那么差压型V锥流量计的工作原理是什么呢?又在哪些领域发挥自己的功能呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家啊介绍一下差压型V锥流量计的基本知识吧。 差压型V形锥流量计源于美国McCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。从二十几年前诞生开始,就以其常规差压仪表无法相比的的诸多优点,迅速在流量测量领域得到了广泛的应用和好评。 V锥流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计革命性成果。 其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、
[测试测量]
单相电机工作原理_单相电机正反转原理
  单相电机工作原理   单相电机是一种最常见的交流电机,它的工作原理基于磁场与电流相互作用的原理。   单相电机通常由定子和转子两部分组成。定子包括铁芯和绕组,绕组中有一个主绕组和一个起动绕组,主绕组连接电源,起动绕组连接启动电路。转子包括铁芯和导体材料。   当单相电机接通电源后,电流通过主绕组,产生一个交变磁场。由于起动绕组中的线圈与主绕组线圈的电流相位差90度,所以产生一个旋转磁场。该旋转磁场的磁通量作用在转子上,使得转子受到旋转力矩的作用,从而转动起来。   由于单相电源的电流和电压都是单相的,所以单相电机的启动往往比较困难,需要使用启动电路来帮助启动。常见的单相电机启动电路有电容启动电路和电阻启动电路等。
[嵌入式]
无损探伤之涡流探伤仪的工作原理
涡流检测 是许多NDT( 无损检测 )方法之一,它应用 电磁学 基本理论作为导体检测的基础。涡流的产生源于一种叫做电磁感应的现象。当将交流电施加到导体,例如铜导线上时,磁场将在导体内和环绕导体的空间内产生磁场。涡流就是感应产生的电流,它在一个环路中流动。之所以叫做 涡流 ,是因为它与液体或气体环绕障碍物在环路中流动的形式是一样的。如果将一个导体放入该变化的磁场中,涡流将在那个导体中产生,而涡流也会产生自己的磁场,该磁场随着交流电流上升而扩张,随着交流电流减小而消隐。因此当导体表面或近表面出现缺陷或测量金属材料的一些性质发生变化时,将影响到涡流的强度和分布,从而我们就可以通过一起来检测涡流的变化情况,进而可以间接的知道道题内部缺陷的
[测试测量]
交流电压测量电路工作原理
磁电系仪表不能直接用来测量交流电,必须配有整流电路才能测量交流电,交流电经过整流,变成直流脉动电流后才能在直流电表上显示出来。交流电压通常是用有效值来表示的,所以的标尺也是指有效值。但是整流后的电流是平均值,故需要考虑整流元件的效率。确定整流电路的总效率后,再计算交流电压灵敏度,就可计算出各档的内阻了。 交流电压测量电路如图所示。图中rs为直流电流档的分流电阻,v1、v2为整流元件,r11~r14为各电压测量档的降压电阻,有的万用表还采取降压电阻与直流电压档混合联接的方式。 图 交流电压测量电路
[测试测量]
交流电压测量电路<font color='red'>工作原理</font>
电动机工作原理
电动机工作原理 1. 引言 2. 电动机内部结构 3. 玩具电动机 4. 电动机的其他部件 5. 电磁铁和电动机 6. 电枢、整流子和电刷 7. 电动机组装 8. 电动机的应用 引言 电动机无所不在!您在房内四周所见到的机械运动几乎都是由AC(交流)或DC(直流)电动机产生的。 Photo courtesy URL title --> 通过了解电动机的工作原理,我们可以了解有关磁铁、电磁铁和电学的许多常识。本文将介绍是什么原因使电动机不断运转。 电动机内部结构 我们首先看看简易型双极直流电动机的总平面图。简易电动机包括六个部分,如下图所示: 电枢
[模拟电子]
电动机<font color='red'>工作原理</font>
电感镇流器工作原理
  高压钠灯基本结构是在抽真空的灯管内安装一根半透明的多晶氧化铝陶瓷电弧管,电弧管应选用纯度较高的氧化铝及适当的颗粒度,使得透过率达97%左右。在电弧管的两端各装入一个电极,在钨电极螺旋中藏有包含氧化钡和氧化钙的化合物作为电子发射材料。高压钠灯的电弧管中充入约2.7kPa的氙气或氩气作为启动气体。在高压钠灯中,除了充钠之外,还要充入一定量的汞,以提高灯电压、光效和功率因数,减少导热率。由于高压钠灯的电弧管细而长,启动时需要一个至少千伏级的电压触发。高压钠灯在稳态下具有负阻特性。        电感镇流器的优点:电路简单、制作方便、成本低。     缺点:工作效率低、功率因数差。且这些参数由于电路无反馈而不可控制,将随着输入电压变化
[电源管理]
电感镇流器<font color='red'>工作原理</font>
plc控制器的工作原理 plc控制器选型
  plc控制器的工作原理   PLC(Programmable Logic Controller)控制器的工作原理是通过输入模块、中央处理器(CPU)、输出模块以及与外部设备的接口等多个模块的协同工作实现自动化控制。   PLC控制器的工作流程如下:   通过输入模块采集外部设备的输入信号,并将其转换成数字信号,例如传感器信号、按钮信号、开关信号等。   CPU对输入信号进行处理,包括逻辑运算、计数处理、定时控制等,根据设定的控制程序进行判断,生成控制指令。   CPU将控制指令通过输出模块转换成对外部设备的控制信号,例如电机驱动信号、阀门控制信号、报警信号等。   控制器的操作系统对所有控制程序进行管理,实现对整个系统的控
[嵌入式]
电机控制器的工作原理、主要类型和功能特点
电机控制器是一种用于控制电动机的电子设备。它们能够对单相或三相电动机进行控制,以控制其速度、方向、转矩等特性。电机控制器有多种类型和规格,可以根据不同的应用场合进行选择。 电机控制器通常包括以下几个组成部分: 1. 电源部分:电机控制器通常需要提供电源来给电机供电。 2. 控制部分:控制部分是电机控制器的核心部分,包括控制台、触发器、计时器和计数器等电子设备,用于控制电机的速度、方向、转矩等。 3. 保护装置:保护装置用于保护电机免受温度过高、过载、短路、电压波动等因素的损害。 4. 通信接口:现代电机控制器通常具备通信接口,可以通过网络连接到其他设备,实现联网控制和集中管理。 在电机控制器应用方面,通常可以应用于以下场合
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
