推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
使用万用表测试二极管的极性
用万用表的欧姆档,将量程拨到Rx100或Rx1000档的位置上,然后用红黑两表笔先后正接和反接二极管两极,两次测量中大的是反向电阻(常为几十kΩ~几MΩ),小的是正向电阻(常为几百Ω~几千Ω)。两者相差倍数越大越好。如果电阻为0说明二极管短路,如果正反向电阻均为无穷大,那么说明二极管内部已经断路,不能继续使用。如图所示 图中正向电阻小 图中反向电阻大 万用表的黑表棒与表内电池的正极相连,因此测得正向电阻(阻值小)的一次,与黑表棒相接的一端就是正极,与红表笔相接的一端就是负极。反过来测得反向电阻大的一次与红表笔相接的一端为正极,与黑表笔相接的一端为负极。由此可判别二极管的极性。 这种方法一般为无电状态下单管测试,也可以在
[测试测量]
如何使用万用表来测量变频器的好坏详细方法说明
众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。本文将为你讲解,如何使用万用表来测量变频器的好坏。 需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值。然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现
[测试测量]
数字万用表断定电线断芯方位办法
因为数字式万用表沟通电压挡的活络度很高,即便弱小的电压信号,也能在闪现屏上反映出来。故能够用其来区分电源线断芯的方位,一旦用数字式万用表精确地找到电线断芯的方位后,即可很快将其批改。详细办法如下: 把断芯的绝缘导线的一端接220V沟通电源的相线,另一端悬空,将数字式万用表拨至2V沟通电压挡,从接相线端开端,将红表笔沿导线的绝缘皮移动,闪现出的电压值应为零点几伏。若红表笔移动到某处时电压降到零点零几伏,阐明此处芯线已断。 此办法还适用于查看电熨斗、电热毯等家用电器内部电热丝的断线方位。
[测试测量]
万用表测电容没有反应的两大原因
万用表测电容没有反应,有两种可能。 一、电容已经断路。我们知道万用表测量电容,主要是把万用表作为直流电源和电流表来使用。当电容在接入直流电源回路的一瞬间,电容处于充电状态,电流表就会有指示(即万用表有反应)。如果,这时候万用表没有反应,就只有一种可能,就是电容已经断开(即断路)了。 二、万用表内的电池已耗尽。这个问题好查,把万用表打到欧姆档(任一档都行),将红,黑两表笔相碰,如万用表没有指示或指针不动(指针式万用表),说明电池已耗尽了。如果万用表有指示或指针归零,说明电池还有电。 如果万用表有测量电容容量的档位,平时在测量电容时,必须要将电容放电,不然容易损坏万用表,导致万用表测试不准或无显示,用电阻挡测电
[测试测量]
数字万用表修理方法与技巧
数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。 一、修理方法 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种: 1.感觉法凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,
[测试测量]
指针万用表使用注意事项
①使用万用表要养成一个好习惯,就是每次测量前再看一眼挡位放置是否正确。养成了这样的习惯,烧表的机率将大大降低。 ②选用量程应尽量使指针指示在满刻度的三分之二附近,读数比较准确。如果不知道被测电压、电流的大小,应选择大量程挡,然后根据读数大小,重新调整量程,使读数准确。 ③测量电阻时,改变量程挡后都要重新调零,读数才能准确。如果调不到零位时,说明表内电池电压已不足,应更换电池了。 ④在线测量电阻时,应切断电源进行操作,还要注意有无其他元件与被测电阻形成并联电路,必要时可将电阻从电路中焊开一端,再测量。对有电解电容器的电路,要将电容器放完电后再测量。 ⑤使用万用表时要养成手不要触碰表笔金属部分的习惯,以防电击事故。同时,在测量电阻时如
[测试测量]
万用表测量直流电流方法
使用测量直流电流时,应将万用表的量程选择开关拨至“dcma”或“ma”挡中的适当量程,然后将万用表的两表笔串联在被测电路中,使电流从红表笔流入电表,由黑表笔流出。读出表盘上第二条刻度线(dcv、ma)指针所指的示数。然后折算出被测电路中的直流电流值。如果被测电路中的电流大于500ma(以mf47型万用表为例),则需用直流5a的量程,此时应将红表笔从原“+”插孔中拔下来插入sa的插座中,量程选择开关可放在“ma”的任一挡位上。 在测量直流电流时,由于万用表与被测电路串联,而使被测电路的电流有一定的减小。为了减小测量误差,应尽量采用大电流量程(即低内阻挡)进行测量。
[测试测量]
美国理想携全线产品及高效解决方案信步MICONEX2007
MICONEX2007于9.18-9.21日在上海举行,美国理想工业公司(IDEAL INDUSTRIES,INC.,以下简称美国理想)携全线技术产品参加MICONEX2007(多国仪器仪表展). 此次美国理想以双赢的态度再度与历史悠久的以“学术交流、展览展示、技术交流、贸易洽谈、成果转让”于一体的MICONEX合作。在展览会期间展示其全线技术和产品解决方案,主要包括:电能质量监测与分析、万用表、钳形表、接地与绝缘测试等电气测试测量产品,以及局域网测试,线缆测试等数据测试产品。 美国理想的电气测试与测量产品的品质和人性化设计,可以为使用者带来更高的工作质量和效率,而且充分体现了保障人身安全的设计理念,促使每件事情都变得更加简单
[焦点新闻]
