推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:09
检测主板电感器的2种方法
信很多网友对主板的电感器都不是很了解,下面来给大家普及一下。 电感呢,就是一个电抗器件,它在电子电路中经常使用。原理就是将一根导线绕在铁芯或磁芯上,或者一个空心线圈就是一个电感,也有将线圈埋入粉末内压铸而成的一体成型电感。 那怎样来鉴别电感器的好坏呢? (一)主板电感器检测方法-用数字万用表检测 将数字万用表调到二极管挡(蜂鸣挡),把表笔放在两引脚上,看万用表的读数。对于贴片电感,此时的读数应为零。若万用表读数偏大或为无穷大,则表示电感损坏。 对于电感线圈匝数较多,线径较细的线圈读数会达到几十到几百,通常情况下线圈的直流电阻只有几欧姆。 如果电感损坏,多表现为发烫或电感磁环明显损坏。若电感线圈不是严重损坏,且无法确定时,可测
[测试测量]
如何用数字万用表判断三极管是NPN还是PNP型
NPN型三极管 NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要的功能是电流 放大和开关作用。 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。 三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母B表示——B取自英文Base,基本(的)、基础(的)),其他的两个电极分别称为集电极(用字母C表示——C取自英文Collector,收集)和发射极(用字母E表示—— E取自英文Emitter,发射)。
[测试测量]
怎样给万用表加装电感短路测试器
将常用的555集成电路接成问接反馈型无稳电路,装于万用表内的空间中,用来判断电感(如电视机的高压包)是否短路,非常方便。‘ ’ 测试器电路原理如图所示。为节约空间,尽量选用小型或微型的元件。在表壳的适当位置开两个孔,安装双刀双掷开关K和电位器W。万用表本身电路不作任何改动。笔者将整个电路焊在1.5×3cm的绝缘板上.装于MF-47型万刚表内表头的一侧并用热熔胶固定,表内空间绰绰有余。 使用方法:平时,将开关K置于“正常”位置,本电路不工作,对万千表的正常使用无任何影响。当需测电感时.将万用表置AC10V挡,K拨至“测L”位置。此时,调节电位器W,万用表可有最大4~5V的电压指示,可称之为“空载电压”。将表笔接至待测电感的两端,
[测试测量]
用万用表二极管档测量晶闸管
1.单向晶闸管性能鉴别 单向晶闸管简称晶闸管(SCR),旧称可控硅,是一种可控型整流元件,其电路符号见图1,A为阳极,K为阴极,G为控制极。 (1)判别电极用红表棒固定接触任一电极不变,黑表棒分别接触其余两个电极,如果接触一个极时一次显示0.2~0.8V,接触另一个电极时 显示溢出,则红表棒所接的为G,显示溢出时黑表棒所接的为A,另一极为K。若测得不是上述结果,需将红表棒改换电极重复以上步骤,直至得到正确结果。 (2)判别触发特性数字万用表二极管挡所能提供的测试电流仅有1mA左右,故只能用于考察小功率单向晶闸管的触发能力。操作方法如下:用红表棒固定接触A不变,黑表棒接触K,此时应显示溢出(关断状态)。接着将红表棒在保持与A接通的前
[测试测量]
用万用表测试晶体三极管的电流放大系数β
晶体具有放大作用,这是由它们的内部结构历决定的。—是发射区掺入的杂质浓度较高,有得于向基区注入多数裁流子(空穴或);二是为了保证注入基区的载流子能在很短的时间内几乎全部渡越到集电区去,减少在基区的复合机会,基区总是做得很薄(约为几个微米至几十微米),而且掺入的杂质浓度很低;三是集电结的结面做得比发射结大,有利于收集裁流子。 基于上述特点,虽然发射区和集电区同是p型区或同是n型区,但在使用中不能把发射极当集电极,而把集电极当发射极用。并且从结构上看,晶体三极管是否是由两个构成的,但也不能用两个二极管组成三极管使用,道理很简单.它不具备晶体三极管的特殊结构和放大作用。 因为晶体管共发射极放大电路应用得最多,所以这里只讲测试这种
[测试测量]
如何用万用表测量整流器好坏
从图中就可以得出结论:交流-交流:正反都不通。 正极-负极:负极到正极通,正极到负极不通。交流-正负:交流到正通,负到交流通。有其它导通就是坏的。 有两种方法来测试镇流器的好坏: 1、通电测试;2电阻挡静态测试。 第一种:首先你准备一个220v40w电灯泡,把它和镇流器串联后接入后仔细听镇流器的声音及观察灯泡的亮度,若发现灯泡不亮或灯泡灯丝暗红严重、灯泡亮度不变(指正常 情况下灯泡并联接入电源后的亮度)都说明镇流器存在故障。 故障解析: 1、灯泡不亮:镇流器内部存在断路(开路)故障; 2 灯丝 暗红严重:内部存在虚接现象(接触不良) 3灯泡亮度不变:内部存在短路故障。 第二种:静态测试,把万用表调至电阻挡r*1000档,把
[测试测量]
使用万用表的技巧有哪些
一、指针表和数字表的选用: 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压
[测试测量]
贴片电容的几种测试方法
贴片电容是电子产品必须用到的电子元件。贴片电容具有耦合、旁路、滤波、调谐回路等作用。测试贴片电容的时候也要注意了,应为贴片电容体积较小,没有引脚,因此要测试贴片电容需要用到专门的测试夹。下面为大家介绍一下贴片电容的几种测试方法! 一、数字电容测试仪测试法: 1、电容量测试法: 将专用测试夹的两根电极插入数字电容测试仪测试孔内,将数字电容测试仪档位调在适当的量程上,选择适当测试频率,夹上贴片电容即可读出电容值和损耗值。 2、耐压及漏电流测试法: 将数字电容测试仪调在耐压测试档位上,选择适当的测试时间,调节所需耐压值(即加在电容上的电压),并设定漏电流合格限值,夹上贴片电容启动测试,这时充电——测试——放电整
[测试测量]
