怎样测量交流电压?
发布者:sjp5035022最新更新时间:2017-01-06 来源: eefocus关键字:交流电压  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
答:测量交流电压分单相交流电压的测量和三相交流电压的测量。
(1)单相交流电压的测量:
单相交流电压测量通常采用交流电压表.并接在被测电路上也要注意量程的选择、但没有极性的要求问题。
测量时可以用电怅表直接接人;为了扩大量程,常采用电压互感器,但互感器不应二次测短路以确保安全。
电压表的直接接人法,如图3--7所示.
带有电压互感器直接接人法如图3--8所示。
3--7、3--83--7、3--8
〔2)三相交流电压的测量:
三相交流电压的测量.可以采用三只电压表.三只表同时读取测量数据,测量准确度较高,但是为了节省起见通常采用一只电压表,作三次测量.获得三相电压的数据.又常用电压转换开关.用一只电压表测量下相电压数据,此时,电压表可固定接线,操作比较方便。三相交流电压测量的各种连接.如图3--9所示。
3--93--9
关键字:交流电压  量程 引用地址:怎样测量交流电压?
上一篇:利用双电压表法如何测量变压器变比
下一篇:怎样准确测量变频电源的纹波电压
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
万用表如何测量交流和直流电压
  万用表交直流电压档位与被测电压交直流类型如果正确,测直流电压时,数字万用表会显示—号,指针万用表指针会朝正方向摆动。   数字万用表直流电压档测交流电压读数会非常小或基本为零,指针万用表直流电压档位测交流电压摆动也非常小,或无摆动。万用表交流电压档测直流电压亦是如此。这时就应该察觉被测电压类型不正确了,应重新选择万用表正确的交直流电压类型档位。   此外,对于待测电源电压高低不明确时,应先高压档后低压档逐步切换至读数分辨率最合适、最能精确反映测量值的档位,以确保安全。   可以先用交流电压750V测量,看一下显示数值,很小或基本不显示的话,可以用直流电压档测试!   先用交流电压最大当进行测量,确定范围后在用
[测试测量]
万用表如何测量<font color='red'>交流</font>和直流<font color='red'>电压</font>
适合测量待机功率的宽量程HIOKI日置功率计
随着国家“十一五”规划明确提出了节能降耗和主要污染物减排的目标,节能已日益成为国际社会最关注的热门话题之一。国家能源署“1瓦计划”的提出,迅速成为发达国家采取能源措施的重要标杆,中国从2002年开始也陆续对家电等行业提出了能耗要求。如:彩电的节能评价值被动待机功率为1W,待机功率高于9W,能效指数高于1.5的彩电产品,将一律不得进入市场销售。因此各企业将更加关注家电等电子产品的待机能耗。 在日置公司产品线中,有3332、3334这2款单项功率计非常适合用于测量家电等产品,特别是3332具备专门测量1W以下待机功率的功能。在工厂产线等处使用的话能保证产品符合国家标准,并成功进入市场。 3332
[测试测量]
适合测量待机功率的宽<font color='red'>量程</font>HIOKI日置功率计
智能电压表中量程自动转换电路研究
电学参数测量技术涉及范围广,特别是微电压、微电流、高电压以及待测信号强弱相差极大的情况下,既要保证弱信号的测量精度又要兼顾强信号的测量范围,在技术上有一定的难度。传统的低成本仪表在测量电压、电流时都采用手动选择档位的方法来转换量程。在使用中,当忘记转换档位时,会造成仪表测量精度下降或损坏。现代电子测量对系统的精度要求越来越高且智能化程度也越来越高。全量程无档电压表、电流表和欧姆表是在保证测量精度不下降的前提条件下省去手动转换量程的工作,得到了广泛应用。国内对此类设计研究较多,但电路设计都采用了单片机、CPLD 或FPGA等复杂电路系统,硬软件成本较高。笔者提出了一种利用廉价的元器件组成的量程转换电路,并进行了理想情况下的EWB 仿
[电源管理]
智能<font color='red'>电压</font>表中<font color='red'>量程</font>自动转换电路研究
数显压力表运用留心事项
  一、现场运用留心事项   1、数显压力表现场运用条件应契合本外表技能参数的恳求。精确选用外表量程,被测压力不能超越外表的丈量上下限规模,应留有充沛的超压安全余量。   2、数显压力表被测介质温度不得超越外表的作业温度规模,在腐蚀、振荡场合运用时还应保证外表的密封及耐振功用。   3、数显压力表为笔直向下直接设备式,可直接设备在被测管道压力接口上,设备时防止外表衔接螺纹与表前阀之间构成“关闭压力”(查询示值,留心有压力呼应时刻),假设构成该压力,应及时消除,否则会构成丈量元件损坏、介质走漏。   二、操作阐明   数显压力表的传感器与闪现处理有些选用一体化的计划构造,运用简洁,数显压力表与被测组织运用螺纹直接衔接的办法,对数显
[测试测量]
基于单片机的自动量程切换电压测量系统设计
在电子系统设计调试过程中,电压测量往往是一个测控或测量系统中不可缺的项目。对于电压测量,若其在一个小动态范围内变化,则无论电平高低,要做到精确测量并不困难。但当被测量在宽动态范围内变化时,例如从mV级甚至 V级到V级,做到测量误差均匀的控制在一定范围之内,常用的方式是切换量程,即指定测量范围,例如常用的数字电压表等仪器。然而在许多情况下为了保证测量的实时性,测量时不可能变换测量通道的量程,因此要在整个电压变化范围内做到精确测量就凸显出其重要性。本文基于MCU AT89C51控制,实现了一种自动量程切换的电压测试系统。 1 电压测量原理及系统组成 为了对不同量级的电压信号进行测量,对输入信号进行放大时就不能采用相同的增益倍数。系统
[单片机]
基于单片机的自动<font color='red'>量程</font>切换<font color='red'>电压</font>测量系统设计
交流电压测量电路工作原理
磁电系仪表不能直接用来测量交流电,必须配有整流电路才能测量交流电,交流电经过整流,变成直流脉动电流后才能在直流电表上显示出来。交流电压通常是用有效值来表示的,所以的标尺也是指有效值。但是整流后的电流是平均值,故需要考虑整流元件的效率。确定整流电路的总效率后,再计算交流电压灵敏度,就可计算出各档的内阻了。 交流电压测量电路如图所示。图中rs为直流电流档的分流电阻,v1、v2为整流元件,r11~r14为各电压测量档的降压电阻,有的万用表还采取降压电阻与直流电压档混合联接的方式。 图 交流电压测量电路
[测试测量]
<font color='red'>交流</font><font color='red'>电压</font>测量电路工作原理
基于AT89C51单片机的量程自切换频率计
近年来,随着科学技术的快速发展,特别是类似单片机等相关集成电路生产技术的快速堀起,推动了仪器仪表及家电产业的快速发展,用程序代码来简化硬件电路的复杂程度,使其不断向着体积小,价格低廉,功能更加多样化、智能化的方向发展。功能齐全,价格低廉的产品越来越受到人们的青睐,当然,科技的发展最先受益的还是从事前沿科技研究领域的人员,对于他们来说,一款好的测量设备将为他们的研究工作带来便利的同时也减轻很多负担。就目前而言,高端仪器设备很多均依赖进口,研究并制造出属于我们国家自己的高端仪器设备将是我们一直努力的方向,而且也具有非常广阔的发展前景。 1 硬件电路设计 本设计主要由信号采集电路、放大整形电路、分频电路、信号处理电路、电源电路
[单片机]
基于AT89C51单片机的<font color='red'>量程</font>自切换频率计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
