数显压力表运用留心事项
发布者:楼高峰最新更新时间:2022-03-01 来源: eefocus关键字:数显压力表  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、现场运用留心事项
  1、数显压力表现场运用条件应契合本外表技能参数的恳求。精确选用外表量程,被测压力不能超越外表的丈量上下限规模,应留有充沛的超压安全余量。
  2、数显压力表被测介质温度不得超越外表的作业温度规模,在腐蚀、振荡场合运用时还应保证外表的密封及耐振功用。
  3、数显压力表为笔直向下直接设备式,可直接设备在被测管道压力接口上,设备时防止外表衔接螺纹与表前阀之间构成“关闭压力”(查询示值,留心有压力呼应时刻),假设构成该压力,应及时消除,否则会构成丈量元件损坏、介质走漏。
  二、操作阐明
  数显压力表的传感器与闪现处理有些选用一体化的计划构造,运用简洁,数显压力表与被测组织运用螺纹直接衔接的办法,对数显压力表的摆放视点不做任何恳求。在运用丈量早年应当预算被丈量方针的大致压力规模,防止因为压力过大超出丈量规模对传感器构成机械上的损坏。数显压力表的压力呼应时刻为2S。
  三、毛病与扫除办法
  数显压力表归于机电商品,在运送进程和运用进程中,因为环境搅扰,人为操作运用不当的要素,或许构成外表不能正常作业和闪现。关于简略的毛病用户能够自行扫除,别的的毛病需求回来到制作厂商进行修理。下面列表提示毛病极点扫除办法。
  数显压力表毛病景象扫除办法
  1、屏幕无字体替换电池
  2、压力添加字体无改动取出电池,等候30秒后,再从头设备上
  3、字体为非数字液晶损坏,返厂修理。
  4、数值显着禁绝确传感器损坏,返厂修理。
  5、精度改动返厂从头校准
关键字:数显压力表  量程 引用地址:数显压力表运用留心事项
上一篇:直流电流或直流电压挡无指示
下一篇:英国Pickering公司推出新款单槽PXI和PXIe 1000Base-T1故障注入模块
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:51
万用表的使用图解方法
又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、量、电感量及半导体的一些参数(如β)。 交流电压测量:如图1最大量程为20v,也就是说你的输入电压不能超过,红表笔插入v/ω孔,黑表笔插入com孔,这是表上显示的就是你所测量的交流电压值。 图1 图2五个档是直流电压测量用的。 图2 直流测量上面四个档上的数字代表这四个档所能流过的最大电流值,如图3。 图3 这七个档是电阻值档,上面标志的是各档所能测量的最大阻值,如图4。 图4 这个档是用来测量的好坏和倒显得通断,如图5. 图5 图6是测量电容值的档位,上面标示的
[测试测量]
万用表的使用图解方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
